> Горячее водоснабжение, Расположение кольцующих перемычек ГВС
elenavl
сообщение 2.3.2015, 12:50
Пользователь №: 231002
Добрый день! Такой вопрос: имеется 14 эт. жилой дом с холодным чердаком. По СНиПу имеем следующее:
5.7. В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху.
Как вы проектируете? Объединяете под потолком жилого этажа или выводите на хол. чердак??
Kostyan777
сообщение 2.3.2015, 15:44
Работу работаю
Пользователь №: 110480
На чердак.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 2.3.2015, 15:45
Водяной
сообщение 2.3.2015, 20:22
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Зависит от планировки. Если из санузлов сразу в коридор здания, то лучше под потолком последнего этажа. Если нет такой возможности, то по холодному чердаку. При нормально работающей циркуляции трубы не проморозит.
Михаил I
сообщение 2.3.2015, 20:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Стояк Т3 опускаете в этой же квартирной нише. Т4 пускаете параллельно трубам К1, В1, Т3. Т4 пойдет над ними, под раковиной, ванной итд. Далее в пол и в общий коридор на 14 этаже.
elenavl
сообщение 3.3.2015, 8:59
Вот и представляю себя в такой квартире, поэтому хочется разобраться.
Руководитель объясняет проход пот потолком вместо чердака тем, что пока дом не заселится полностью, а это года 3, то нормальной циркуляции не будет и вода замерзнет.
А как же циркуляционный насос в теплопункте? Он же воду гоняет круглосуточно? И циркуляция осуществляется за счет него?
В квартире в полу мы не прокладываем, даже при коллекторной разводке под потолком ведем.
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 9:35
Из: Екатеринбург
Руководитель понятие не имеет о принципе работы циркуляции. На мыло его.
elenavl
сообщение 3.3.2015, 14:19
Т.е. я правильно понимаю, что циркуляция постоянно происходит за счет насосика?
Dima_UA
сообщение 3.3.2015, 14:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если не эконимить на этом ночью то, да.
Даже циркуляция может проходить и естественным (гравитационным) способом
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 14:53
Из: Екатеринбург
Да, именно насосом, а не расходом в Т3. Задача расчета циркуляции сводится к определению необходимого циркуляционного расхода в системе ГВС, чтобы вода не охлаждалась.
elenavl
сообщение 3.3.2015, 15:11
а если такая ситуация: в здании имеем например три циркуляционных кольца и к каждому из них идет отдельная Т3 и отдельная Т4. т.е. в теплопункт заходят три трубы Т4 и выходят три трубы Т3, то циркуляционный насос ставится на каждую Т3? и балансировочные клапаны не нужны?
и вообще имеет место быть такая система?
Olga_
сообщение 3.3.2015, 15:51
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Три контура - три насоса. Балансировочники я бы поставили.
elenavl
сообщение 3.3.2015, 17:07
а балансировочные клапаны устанавливаются на обратной трубе от каждого цирк. кольца?
Kostyan777
сообщение 3.3.2015, 19:24
Работу работаю
На врезке обратки секционного узла в маристраль Т4. Хотя можно гидравлику посчитать и диаметрами трубопровода балансировку сделать.
сообщение 3.3.2015, 20:15
Пользователь №: 273
Но он прав в одном циркуляция замерзнет. Не важно насос или водоразбор - она замерзнет.
Вангую будут менять криволапые полотенчики при ремонте и загубят циркуляцию, пока заявка, пока найдут ту квартиру, где накосячили, пока туда попадут.
Замерзнет.
Водяной
сообщение 3.3.2015, 21:06
Копатель
Из: Тула
Замерзнет.
Для этого перемычка имеется на полотенчике и отключающая арматура. Циркуляция не остановится. Перекрытие полотенчика не сильно скажется на гидравлике.
Михаил I
сообщение 3.3.2015, 21:21
Из: Екатеринбург
Нет, 3 трубы объединяются в одну и подключаются в один насос. На ответвлениях регуляторы давления или шайбы.
Если на каждую Т3 свой нагреватель, то тогда и свой цирк. насос.
сообщение 3.3.2015, 23:28
Пользователь №: 273
Теперь Вы вангуете.
Откуда она там имеется (перемычка) при косорукой смене полотенчика, а именно такой он и будет в новом доме.
Водяной
сообщение 4.3.2015, 8:46
Копатель
Из: Тула
Цитата(Vano @ 3.3.2015, 23:28) *
Теперь Вы вангуете.
Есть управляющая компания, она обязана следить за врезкой в стояк канализации, в стояк В1 и стояки Т3-Т4. Правильностью установки счётчиков учёта. Обязаны.
По квартире - хозяин барин. Если управляющая компания дрянь, то ничего не спасёт. Без хозяина любое хозяйство развалится.
И потом, если полотенчики стоят на Т3 водоразборном, то о каком отключении стояка может идти речь?
elenavl
сообщение 5.3.2015, 14:39
а при расчете системы из нескольких цирк. колец надо вероятность действия приборов находить на каждое кольцо отдельно??
Михаил I
сообщение 5.3.2015, 15:17
Из: Екатеринбург
В расчете Т4 не участвуют никакие вероятности действия приборов. Только теплопотери, длина и ду.
elenavl
сообщение 7.3.2015, 9:21
я имею ввиду расчет диаметров Т3
waljunja
сообщение 7.3.2015, 21:51
Пользователь №: 58020
Расходы по стоякам и узлам горячего водоснабжения определяете по вероятности действия приборов. Расходы по циркуляции по теплопотерям. Почитайте пример расчета в книге Чистякова
olleg
сообщение 10.3.2015, 14:20
Пользователь №: 49165
А у нас экспертиза в последнее время заставляет убирать перемычки на полотенчиках.
Kostyan777
сообщение 10.3.2015, 17:41
Работу работаю
А полотенчики при этом БЕЗ отключающей арматуры?
olleg
сообщение 11.3.2015, 9:26
АГА без отключающей, так что если кто то поменять захочет, нужно будет стояк перекрывать)
elenavl
сообщение 11.3.2015, 14:54
то, что по вероятности действия приборов это я поняла. меня вот что интересует. Например, из теплопункта выходит 3 трубы Т3 и заходит три трубы Т4. Т.е. имеем три циркуляционных кольца. Пусть будет, одно кольцо включает в себя 3 стояка 9ти этажной блок секции, а два другие по 5 стояков 14ти этажной блок-секции.
Правильно я понимаю, что при расчете диаметров подающего водопровода Т3 мы рассчитываем каждое циркуляционное кольцо отдельно и для каждого кольца находим свое значение вероятности действия приборов?? или высчитываем одно значение вероятности на весь дом и от него пляшем??
waljunja
сообщение 11.3.2015, 21:17
Если у Вас один дом, то вероятность определяется для всего дома один раз. А потом определятся расходы горячей воды по NP для участков. Читайте Чистякова.
В конце концов, кто Вам мешает посчитать и так, и так, и сравнить результат? Иногда это бывает полезно.
Dima_UA
сообщение 12.3.2015, 10:04
Из: Львов Украина
если считать для каждой секции/зоны отдельно, то у меня, например, получаются расходы немного больше (незначительно), если для дома/домов вцелом.
часто бывает если секции разные одна например 11 эт, вторая 17, то считаю для каждой отдельно.
olleg
сообщение 12.3.2015, 13:40
А зачем 3 контура, одним не обойтись?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 22:55
