3 страниц V  < 1 2 3
> О Чп, 1 фазный ЧП, если такой?
Гость_Aleksey_KE_*
сообщение 4.1.2007, 13:58
Сообщение #61
суть проблемы:
Двигатель на АББшной приточной установке - Грюнфосовский MG90SB2-15-A
3 скорости, которые коммутируются перемычками на клеммах двигателя.
Откинув конденсатор прозвонил обмотки (их 3 штуки). У двух обмоток V1-V2, W1-U2 (видимо основных) - 5,7 Ом, у последней (U1-W2) - 4,2 Ом (видимо - пусковая). Есть термоконтакты.
Скорости меняются путем переустановки перемычек между обмотками изменения клемм питания (схем 1 и 2 скорости пока нет, если интересно посмотрю).
Прилогаю схему подключения на высокой скорости (просто Звезда)
Будет ли работать данный агрегат от частотника с выходом 3 по 220 и подключить его на 3 фазы с объединеним в звезду и откидыванием конденсатора или попробовать через две фазы с кондером?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.1.2007, 14:18
Сообщение #62
Три выхода:
1. Эксперемент.
2. Заказ у грюндфоса аналогичного двигателя 3х220
3. Заказ у грюндфоса аналогичного двигателя 3х380 (понадежнее в плане обрыва фазы питания)
vladun
сообщение 4.1.2007, 15:02
Сообщение #63
Пользователь №: 3907
Aleksey_KE
не вдаваясь в детали двигателя, я так понял он однофазный ?
следовательно аналог UPS 1x230 ... Т.о. обмотки, те что меняют скорости находятся в "одной плоскости" и не создадут вращающего момента... Следовательно использовать его"многоскоростность" не получится... поэтому идем в начало ветки smile.gif
LordN
сообщение 20.2.2007, 16:42
Сообщение #64
вобщем так, на тот случай, если вопрос остался открытым (я читал-читал, но так и не понял этого) докладываю:
взял маленький емотрон(буков не помню), взял вент остберговкий DFE-142-2(однофазный, поставляется без конденсаторов, кондёры отдельно). все три провода зацепил к ПЧ, включил - работает. всё.
Сергей Бондаренк...
сообщение 21.2.2007, 11:25
Сообщение #65
Пользователь №: 3379
Дак об этом и речи нет. Это просто и получается движок трехфазный который можно запустить и от двух фаз при использовании кондера, при этом эта фаза с кондером будет являться пусковой -тут вопросов нет, конечно будет работать.
А вот движок где выходит чисто две фазы (двигатель предназначенный для питания только от 220В) никак нельзя, только спалить от перегрева.
LordN
сообщение 21.2.2007, 22:50
Сообщение #66
може я чего не понял, но упомянутый вент имеет классический однофазный двигун с двумя обмотками. правда обмотки имеют одинаковые сопротивления и индуктивности - как следствие, при включении на 220В/50Гц через кондер, три имеющихся конца (R-С-S) дают три фазы по 220В каждая..
Nocav
сообщение 26.5.2023, 12:35
Сообщение #67
Пользователь №: 493
Коллеги Форумчани, доброго время суток ВАМ.
Хочу реанимировать тему.
Мы поставляем Частотники 220 вольтовые. Питание 1 ф 220 выход 3Ф 220.
Этим никого я не удивлю!!!
но у нас есть вот еще какая приблуда:
Pawel
сообщение 26.5.2023, 14:02
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Давно такие китайцы продают, не удивили, если бы вот НАШИ тогда да. И схема для двигателя с конденсатором непонятна, где конденсатор?
Nocav
сообщение 27.5.2023, 7:14
Сообщение #69
Пользователь №: 493
Китайцев много не спорю.
С конденсаторами мало кто справляется.
Вчера только последователи ШЭ у нас на территории Технополиса INVT за свой пытались выдавать.
А по поводу конденсатора так 3-я нижняя схема.
LordN
сообщение 27.5.2023, 11:35
Сообщение #70
вы бы схему полную нарисовали, с конденсатором, ну и пару фраз о том, что мощность такого движка втрое меньше д.б. как минимум rolleyes.gif
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 16:25
Сообщение #71
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А чо с конденсатором не так? 100500 раз подключал к частотнику движок с конденсатором, которые типа улитки или канальники маленькие, всё работает годами. 1 раз менял кондёр, после спинбрейновской фазорезки, поставил туда частотник, лет 7 уже полёт нормальный. Фазорезки там менял по причине гула в доме. Щас вот к 380В ЧП ради эксперимента присобачил движок рекуператора с кондёром, сутки уже отработало)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 27.5.2023, 16:33
Nocav
сообщение 27.5.2023, 19:19
Сообщение #72
Пользователь №: 493
Сделаем схему
Я тоже часто экспериментами занимаюсь, слава богу есть где и есть с чем!
kosmos440o
сообщение 27.5.2023, 21:28
Сообщение #73
Из: Иркутск
Цитата(Nocav @ 27.5.2023, 19:19) *
Сделаем схему
Главное, не бояться и уметь переложить ответственность в случае чего, на какое-то время.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:15
