> Лоток в канализационном колодце
webs
сообщение 8.12.2006, 15:17
Пользователь №: 2508
Пожалуйста подскажите номер госта на лотки для канализационных колодцев (типы, размеры, требования).
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Михаил I
сообщение 8.12.2006, 15:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Не знаю для чего это. Не сталкивался с этим. Для расчета размеров лотков в канализационных колодцах пользуюсь типовым альбомом 902-09-22.84. Там написана глубина лотка.
andrey R
сообщение 8.12.2006, 15:31
Пользователь №: 3370
Есть сборные лотки. Некоторые заводы делают. Но проще самодельный. Раньше даже термин был - "набивка лотков" бетоном. biggrin.gif
dudkas3
сообщение 8.12.2006, 15:38
Пользователь №: 3639
Этот термин и сечас очень распространен, и у строителей тоже..
а лоток действительно нормируется только глубиной ..
webs
сообщение 8.12.2006, 15:44
Существует ли этот типовой альбом в нэте?
andrey R
сообщение 8.12.2006, 15:46
Добавлено - 15:48
Да Вы толком то скажите, зачем оно Вам. Может быть проблема проще решается biggrin.gif
Михаил I
сообщение 9.12.2006, 11:04
Из: Екатеринбург
Сомневаюсь. Сам искал. У меня есть сфотографированный. если надо, скину.
andrey R
сообщение 9.12.2006, 11:44
Кидайте сюда, Миша biggrin.gif Многим новичкам пригодится. Можно вешать свободно. Под закон о защите авторских прав он не подпадает.
Александр-технол...
сообщение 10.12.2006, 22:09
Пользователь №: 2530
Помница, по молодости лет когда учился в универе сам лотки набивал. И никак не пойму какая проблема.
Михаил I
сообщение 11.12.2006, 8:05
Из: Екатеринбург
Посмотрите. Прикрепил линейные колодцы. Там есть размер лотка. 2 мб
webs
сообщение 11.12.2006, 15:42
Спасибо за фото. А в этих типовых решениях присутствует лист колодца с переходом двух лотков в один (если в колодец входят две канализационных трубы - выходит одна)?
andrey R
сообщение 11.12.2006, 15:48
webs
сообщение 11.12.2006, 15:50
Тогда наверно в проекте можно смело сослаться на этот типовой альбом.
andrey R
сообщение 11.12.2006, 15:54
webs
сообщение 11.12.2006, 16:45
to Михаил I:
Может прикрепите страничку канализационного колодца с соединением двух лотков в один, буду очень благодарен.
Михаил I
сообщение 11.12.2006, 17:26
Из: Екатеринбург
Я гляну, завтра с работы отправлю.
Михаил I
сообщение 12.12.2006, 12:20
Из: Екатеринбург
Цитата(webs @ Dec 11 2006, 16:45 )
to Михаил I:
Нашел типовой проект:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6043
webs
сообщение 12.12.2006, 13:02
Огромное спасибо=)
Гость_Guest_*
сообщение 13.12.2006, 11:35
народ кстати хочу обратить ваше внимание что лоток (а точнее объем бетона на лоток нужен только для сметы)
а в целом в методике подбора элементов колодца есть косяк!
поясняю: берем общ глубину колодца вычитаем лоток и набираем элементы колодца (это по классике)
а во время работы монтажником понил такую вещь что набирать колодец надо без вычета лотка тк дядя вася с тачкой просто туда валит бетона и внутри в кольце на плите днищваяяет лоток!
так что по классике мы колодцы то набираем то правильно а по практике нет.
и милый прорабчик сам потом при заказе элементов колодца на жби перенабирает ваши колодцы !!!!
деразайте и пойдет г.... по трубам.
andrey R
сообщение 13.12.2006, 11:55
Ну да! А что, кто то по типовому лепит?
Алиса-X
сообщение 13.12.2006, 12:02
Пользователь №: 4280
Только в капусту не посылайте biggrin.gif у нас экспертизе это не докажешь...
andrey R
сообщение 13.12.2006, 12:13
Гость_painter0@mail.ru_*
сообщение 13.12.2006, 12:24
представьте себе что да
лоток наши тети привыкли со времен коммунизма вычитать и усе не туды и не сюды
а по логике чушь.
при расчете ливневке я косяк у них нашел они уже лет 10 назад на интегральной линейке посчитали и польуються этими цифрами
а я молодой да не опытный реши л проверить и коэффициент А высчитал правильно
так что бывает и такое.
парадокс
Михаил I
сообщение 13.12.2006, 12:42
Из: Екатеринбург
В типовом проекте делается все правильно! Сначала делается опалубка под лоток. Затем НА БЕТОНКУ лотка кладутся кольца. Т.е. НАДО вычитать высоту лотка. А как дядя вася в сапогах туда вывалит бетон, встанет там на шпагат и будет руками лепить???! Мне не совсем понятно. Поясните. Лоток ведь должен похож на лоток а не на лепню.
andrey R
сообщение 13.12.2006, 12:46
По жизни делают так. Заливают или кладут сборную плиту. Ставят кольца. Внутри ваяют бетоном лоток. Стоят при этом на середине (на плите). Косовато, зато не парится с опалубкой.
Михаил I
сообщение 13.12.2006, 12:50
Из: Екатеринбург
Ну пусть дядя прораб занимается чем хочет.
Но проектировать то нужно по альбому же.
andrey R
сообщение 13.12.2006, 12:52
OlgaO
сообщение 13.12.2006, 13:35
Пользователь №: 1227
Женщина приличной комплекции, как эквилибристка, стояла в такой позе в этом колодце, что один бог знает, как ей это удавалось! smile.gif
Может кому-то и не париться с опалубкой, но зато точно кому-то одному (ловкому!) париться с лотком в готовом колодце. smile.gif
andrey R
сообщение 13.12.2006, 13:40
Ольга, если в проект заложить и бетон с опалубкой, и лишние кольца, то
будет знать, зачем она
Хотя, бабки всё равно без неё распилят, это я погорячился...
OlgaO
сообщение 13.12.2006, 13:44
Да, с этим у нас всегда все в порядке! А "корячится" в колодце, как правило, не тем - кто делит деньги! smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:14
