> Снижение оборотов трехфазного вентилятора ВО-06-300-4Р через частотный преобразователь
Dencher100
сообщение 4.3.2015, 8:59
Пользователь №: 261209
Здравствуйте всем. Такая вещь, мне необходимо в помещении установить трехфазный вентилятор ВО-06-300-4Р, который бы всегда работал не на полной своей мощности и обеспечивал в помещении трехкратный воздухообмен. Но после нажатия нефиксированной нормально разомкнутой кнопки, вентилятор бы увеличил свою скорость вращения до восьмикратного воздухообмена.
Затем после нажатия другой (или той же) нефиксированной кнопки, скорость вращения вентилятора возвращалась бы в прежнее состояние трехкратного воздухообмена в помещении.
Можно использовать частотный преобразователь, но как мне сообщили, частоту вращения можно понижать только на 30%, если понизить сильнее, то вентилятор начнет перегреваться. И еще сказали, что при понижении частоты вращения мощность потребления вентилятора будет оставаться такой же. Неужели мощность потребления вентилятора не будет уменьшаться при понижении его частоты вращения?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 4.3.2015, 9:28
При снижении частоты в 2 раза потребляемая мощность упадет в 8 раз.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 4.3.2015, 9:31
Dencher100
сообщение 4.3.2015, 10:02
Чем это обосновано? Опытным путем или же расчетами? Если расчетами, то какими?
сообщение 4.3.2015, 13:00
Кубическая зависимость потребляемой мощности вентилятора от частоты его вращения.
G_Ivan
сообщение 4.3.2015, 17:26
Пользователь №: 250873
По характеристикам посмотрите :
http://pg-kvz.ru/pdf/4.2.VO-06-300.pdf
Так и получается.
У вас точно он на пониженной скорости вытянет 3-хкратный ?
У него номинальная производительность 2000-3000 м3/ч, т.е. при снижении в 8 раз производительность упадёт 250-380 м3/ч.
+ самый дешёвый вариант для вас - это делать схему переключения с 1-фазной работы (конденсатор) на 3-х фазную. Но нужно просчитать чтоб производительность не падала ниже допустимой.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 4.3.2015, 17:37
tyrgin
сообщение 4.3.2015, 17:42
Пользователь №: 261018
Добрый день.
Не поделитесь информацией, что за зависимость?
Скорость вращения АД зависит исключительно от частоты напряжения сети. А как эта частота влияет на мощность?
сообщение 4.3.2015, 18:06
Зависимость простая.
В 2 раза уменьшаете частоту вращения вентилятора, в два в степени 3 уменьшается потребляемая мощность, т.е. в 8 раз
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.3.2015, 18:15
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(tyrgin @ 4.3.2015, 18:42) *
Добрый день.
вам бы вот тут почитать да потом вопросы задавать..
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:47
