> Пластмассовые дренажные колодцы на ливневой сети
arkilla
сообщение 4.3.2015, 15:15
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 252659
Доброго времени суток всем! Необходимо запроектировать ливнеотвод с внутреннего дворика детского садика. С ливневкой сталкиваюсь первый раз, так что у меня не понятки. Так вот, я заложил пластмассовые ревизионные дренажные колодцы, но меня терзают сомнения, что необходимо еще что-то где-то указать, пояснить, добавить. Я сделал план, профиль и спецификацию колодцев. Подскажите пожалуйста, что еще необходимо (по специфике пластмассовых колодцев)?
Сообщение отредактировал arkilla - 4.3.2015, 15:17
Ответов (1 - 11)
Fatik
сообщение 4.3.2015, 16:14
Пользователь №: 51693
расчет на всплытие нужен.
arkilla
сообщение 4.3.2015, 21:20
я принял колодцы ф315 мм Wavin глубиной от 0.8 до 1.4 м и наткнуля на такую запись: "специалисты голландского концерна Вавин прямо указывают в техническом описании, что наличии оребрения на кинетах, а также внешняя гофра трубы тела колодца являются достаточными для противодействия грунтовым водам. При условии соблюдения инструкции по монтажу по послойному трамбованию. Это подтверждается как расчетами, так и 50-и летним опытом концерна."
Еще в СП 40-102-2000 есть пункт:
6.8.2 Колодцы из полимерных материалов следует применять совместно с защитной плитой из железобетона и традиционными элементами люка из металла.
Защитная плита из железобетона - это сверху или якорь под колодцем?
OlgaO
сообщение 4.3.2015, 22:01
Пользователь №: 1227
Цитата(arkilla @ 4.3.2015, 21:20) *
я принял колодцы ф315 мм Wavin глубиной от 0.8 до 1.4 м и наткнуля на такую запись: "специалисты голландского...
мощно русские нормы нарушаете.
Оставьте голландцам голландское.
СП 32.13330.2012 и смотрите производителей в России, ответят про плиты и над и под и вместо...
arkilla
сообщение 4.3.2015, 23:59
Насколько я понял, по вашей ссылке на СП 32.13330.2012, вы хотите сказать что дождевые колодцы не могут быть менее ф1000 мм (кроме частных случаев с ф600 мм)? Как же тогда в России применяют эти пластмассовые ф315/400 дождевые колодцы тогда?
OlgaO
сообщение 5.3.2015, 0:18
Если есть разрешение Водоканала города - может и применяют. Чистить то им.
arkilla
сообщение 5.3.2015, 7:16
Так значит вы советуете лучше применять ж/б ф1000 мм колодцы согласно ТТК "Устройство железобетонных дождевых колодцев" дабы не морочить себе голову?
Fatik
сообщение 5.3.2015, 9:41
Если это действительно "подтверждается и расчетами и опытом" пусть дают этот расчет. 315 колодец это конечно сильно. Может из трубы сделать нашей или импортозамещение пока не до всех докатилось mellow.gif ?
Обычно водоканалы прописывают в ТУ что и как.
Сообщение отредактировал Fatik - 5.3.2015, 9:43
arkilla
сообщение 5.3.2015, 17:05
Вобщем я не стал париться и принял типовые ж/б. Спасибо всем!
OlgaO
сообщение 5.3.2015, 20:12
я про ж/б ни слова не сказала.
Пластиковых колодцев диаметром 1000 и более производят уже не мало.
сообщение 5.3.2015, 21:45
Пользователь №: 273
Подозреваю, что ж/б колодец из отечественного сырья будет не сильно дороже пластикового из импортного сырья с плитой из ж/б.
OlgaO
сообщение 5.3.2015, 23:47
Пластиковые колодцы дороже ж/б.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 0:36
