> Для чего нужен байпас в чиллере?, Вопрос внутри.
SUPERMAN
сообщение 4.3.2015, 19:54
Пользователь №: 18803
Проектировщик сделал систему холодоснабжения на ней 2 ветки одна к потребителям на холод (фанкойлы и пр. - только летом работает), а вторая на серверные (фри-кулер - круглогодично). И для чего-то проектировщик сделал байпас, телефоны проектировщика утеряны, кто может подсказать для чего нужен байпас?
RusBuka
сообщение 4.3.2015, 20:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Плохой проектировщик, где грязевик перед чиллердосом?
SUPERMAN
сообщение 4.3.2015, 20:05
Нормальный проектировщик и вопрос не в фильтре (он есть , см. фото) а в байпасе. Мне не понятно зачем он нужен. Если знаете зачем байпас ответьте, в противном случае не засоряйте тему.
RusBuka
сообщение 4.3.2015, 20:15
Из: Воронеж
действительно не буду.
v-david
сообщение 4.3.2015, 22:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
байпас при переменной нагрузке обеспечивает постоянство расхода по испарителю чилера, уменьшая, тем самым, риск его заморозки. Там правда каких-то наворотов во вторичном контуре коллега навернул с клапанами, но это уж его дело, может он ЦОД хотел сотворить...
SUPERMAN
сообщение 5.3.2015, 7:47
v-david спасибо!
Chris
сообщение 5.3.2015, 10:25
Пользователь №: 71485
Байпас может быть предусмотрен для прочистки контура при первом запуске, чтобы не засорить испаритель чиллера. И фильтр перед чиллером я бы таки поставил.
daddym
сообщение 5.3.2015, 12:24
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Гидравлическая стрелка как v-david и написал.
Промывочный ставится перед самим устройством и обязательно глушится.
SUPERMAN
сообщение 5.3.2015, 13:07
daddym Chris v-david Сасибо что уделили время, и ответили, еще забыл добавить что температура на улице около - (минус) 45 градусов цельсия (зимой) и около +27 летом..
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 5.3.2015, 13:08
v-david
сообщение 5.3.2015, 14:04
Из: Зеленоград
Цитата(SUPERMAN @ 5.3.2015, 13:07) *
.. температура на улице около - (минус) 45 градусов цельсия (зимой)
если на улице есть резиновые вибровставки - в помойку, только сталь.
Сообщение отредактировал v-david - 5.3.2015, 14:05
frosteR
сообщение 5.3.2015, 20:39
Пользователь №: 228161
Я так понял, что сухая градирня используется только для серверной, от cего возникают 4 клапана, отсекающие остальных потребителей и гидрострелку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:14
