> подключить Altivar312 к ПК, altivar312 и Modbus
Юрон
сообщение 18.3.2015, 13:49
Пользователь №: 262511
В наличие есть частотник altivar312 и преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер. Установили программу SoMove Lite. Пытались по разному программировать частотник, чтобы он коннектился с ПК. Поставили на выходе ПИ резистор 120 ом. Связи нет. Кто нибудь связывался с частотником через обычный преобразователь RS-232 в RS-485/ Какие есть нюансы и как правильно запрограммировать сам частотник, чтобы он реагировал на внешнее воздействие по Modbus? Перемычку +24В и L1 ставили. Связи нет.
Юрон
сообщение 26.3.2015, 14:16
преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер не справился с задачей. Программа SoMove Lite не рабочая.
Скачал с офф. сайта программу SoMove Standalone. Поставил самопальный преобразователь RS232/485.
Подключил на выходе преобразователя цепочку их резистора 120 ом и конденсатора 10 нф. Связался с частотником. Тема закрыта.
Stelsi83
сообщение 27.3.2015, 6:37
Пользователь №: 210805
Связывался с АТV31 с помощью PowerSuit через USB адаптер RS485/232. В ПЧ ничего не выставлял. Программа сама сканирует все сом-порты на разных скоростях передачи, но чтобы быстрее было выставлял одинаково настройки порта и настройки в программе.
Andrew_2610
сообщение 27.3.2015, 12:01
Пользователь №: 66483
USB адаптер RS485/232 - это как?
SVKan
сообщение 27.3.2015, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Например так:
http://www.moxa.ru/shop/usb/1_port/
Втыкаешь в USB и получаешь на выходе один из вариантов:
- RS232
- RS422
- RS485 двухпроводной
- RS485 четырехпроводной
Сообщение отредактировал SVKan - 27.3.2015, 14:36
poludenny
сообщение 27.3.2015, 16:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Уберите 120 Ом, попробуйте поменять местами А и В (D1 D0)
spectrum48k
сообщение 27.3.2015, 22:44
Пользователь №: 220026
обычный Somove версии 2 и преобразователь usb/rs485 на базе ft-232RL с 312м альтиваром дружат
Alex-orm
сообщение 27.8.2020, 12:20
Пользователь №: 381043
Цитата(SVKan @ 27.3.2015, 14:34) *
Например так:
- RS232
- RS422
Подскажите пожалуйста, как подключить ПИ usb2.0/rs232 к altivar atv212 - провода по цветам - фото прикрепленное
Прикрепленный файл  IMG_20200827_120517.jpg ( 897,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Сообщение отредактировал Alex-orm - 27.8.2020, 12:22
pkl58
сообщение 27.8.2020, 14:21
Пользователь №: 137659
Если только RS-232 имеется, то никак. Нужен RS-485.
Pawel
сообщение 27.8.2020, 14:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вы как то наверно плохо читали тему, там RS485.
Alex-orm
сообщение 28.8.2020, 7:47
Ага, спасибо большое. Нашел 485.
Подскажите пожалуйста, на частотнике подключить А и В , только два провода без питания? А силовое питание подать?
А если отсоединить плату управления, то соответственно обязательно подавать питание на gnd и scr?
Pawel
сообщение 28.8.2020, 12:24
Из: Екатеринбург
Вы что то не туда роете, ничего отсоединять и отключать не надо. Подключить А и В и подать питание на ПЧ.
Сообщение отредактировал Pawel - 28.8.2020, 12:25
Alex-orm
сообщение 28.8.2020, 13:39
Спасибо Павел, ясно. Имел ввиду второй вариант - загрузить настройки на отсоединенную плату управления отдельно от силовой. Интересно, возможен ли такой вариант
Pawel
сообщение 28.8.2020, 17:22
Из: Екатеринбург
Попробуйте и узнаете. Я не пробовал.
DenSad
сообщение 30.12.2020, 17:26
Пользователь №: 385681
Добрый день.
Не стал открывать новую тему. Возникла проблема - не могу подключиться ПК к ПЧ Altivar71. Подключаюсь программой PowerSuite 2.6.0 с помощью преобразователя RS232/485. При подключении программа перебирает параметры ком порта, затем начинает перебирать привода и останавливается на моем Altivar71 и дальше выдает ошибку - The connected device has unknown option card. Дальше все. На приводе установлена профинет карта, предполагаю, что на нее программа и ругается. Может кто сталкивался с подобным? Как подключиться к приводу?
Прикрепленный файл  профинет_карта.jpg ( 6,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  подключение_1.jpg ( 5,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  подключение_2.jpg ( 4,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  подключение_3.jpg ( 4,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  подключение_4.jpg ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  подключение_5_.jpg ( 5,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
mr_Frodo64
сообщение 6.1.2021, 1:05
Пользователь №: 226003
А не секрет через какой интерфейс Вы подключаетесь?
DenSad
сообщение 6.1.2021, 14:42
Через интерфейс съемной графической панели (снимали панель и подключались к разъему) и через интерфейс модбас. Результат везде одинаков (описан в посте выше).
DenSad
сообщение 6.1.2021, 15:14
Через эти
mr_Frodo64
сообщение 6.1.2021, 17:06
Вам же ничего не мешает скачать последнюю версию другой программы, которая знает это железо. Например SoMove. Имеется в свободном доступе на официальном сайте. Не забудьте докачать к ней библиотеки. И тогда все получится.
DenSad
сообщение 6.1.2021, 17:37
Спасибо за подсказку. Скачал SoMove, о каких библиотеках вы говорите, не могли бы по подробней и если можно ссылочку.
mr_Frodo64
сообщение 11.1.2021, 13:57
https://www.se.com/ru/ru/product-range-down...re-firmware-tab
DTM
DenSad
сообщение 12.1.2021, 19:56
Благодарю за подсказки. Установил SoMove и библиотеки и подключился. Вопрос закрыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:47
