2 страниц V  < 1 2
> ПЧ без встроенного ПИД-регулятора
LUCHNICK
сообщение 25.3.2015, 10:41
Пользователь №: 103678
Цитата(pan_stepan @ 24.3.2015, 23:41) *
... говорит есть положительный опыт внедрения таких схем.
А где же истина...?
Истина где-то рядом...(с)
Положительный опыт внедрения не значит положительный опыт работы rolleyes.gif Т.е. он не первый раз с успехом внедрял схему с дефектом.
Успех работы схемы по управлению от датчика давления зависит от стабильности давления в обратном трубопроводе. Стабильность давления зависит от выбора схемы подпитки и реальных условий работы.
Работать схема с датчиком давления как-то будет, но как-то зависит именно от стабильности давления в обратке (раз мы не контролируем перепад)
Возьмите график с рабочей линией насоса и положите перед собой. Допустим, вы задались рабочей точкой насоса, где насос работает на 100% производительности. В результате нагрева теплоносителя после запуска (простоя котла, резкой смены температурного режима при похолодании) давление в обратном трубопроводе у Вас изменится (насколько?). Какая выбрана схема подпитки, с подпиточными насосами или клапанами подпитки, какой выбран дифференциал работы подпиточных насосов или клапанов подпитки? На графики рабочей линии насоса Вы смещаете рабочую точку на величину изменения давления при тепловом расширении или разности давлений включения-выключения насосов (клапанов) подпитки. На сколько по графику при перемещении давления вверх изменился расход. Т.е. в реальности, если произошло изменение давления в результате нагрева (колебаний давления при подпитки) ПЧ насоса у Вас будет снижать производительность насоса, чтобы давление на выходе осталось прежнее (расход переместится в точку, что Вы получили на графике после изменения давления). Но потребители требуют большего тепла, они еще не прогрелись. Примерно так...
То есть как бы все и работает, но не так как надо. А вот если Вы контролируете перепад, то колебания давления в сети от тепловых или иных изменений не оказывают влияние на производительность насоса. На нее будет влиять только поведение потребителя тепла (например,перекрытия КЗР при нагреве)
Р.S. В схеме, где давление в обратке стабильно, регулировка по давлению будет почти нормальной. Относительно стабильное давление будет:
- если подпитка осуществляется через регулятор прямого действия (редуктор) и в сети есть утечки;
- подпитка осуществляется по динамической схеме поддержания давления (накопительно-расширительный бак, постоянно работающие насосы подпитки и регулятор давления "до себя", который стравливает избыток в бак)
Но и при этом следует использовать регулировку по перепаду,т.к. в экстренных случаях (запуск, ремонт) колебания давления все-же будут.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.3.2015, 10:52
LUCHNICK
сообщение 25.3.2015, 11:06
Р.Р.S. Частота вращения двигателя связана с давлением квадратичной функцией, а с производительностью линейной. Т.е. если у Вас изменится давление на выходе на 10% (например, при тепловом расширении теплоносителя), то ПЧ изменит частоту вращения и, соответственно, производительность насоса на 20% (примерно).
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 25.3.2015, 11:07
По самые по...
сообщение 25.3.2015, 11:40
Пользователь №: 11117
Цитата(pan_stepan @ 19.3.2015, 22:21) *
А если всетаки использовать обычный по функциям ПЧ без плат расширения ? Чтоб бюджетно было
Какой бы ПЧ вы не взяли (бюджетный, небюджетный), при аварии насоса, авария должна быть зафиксирована каким то внешним элементом памяти(например реле с самоподхватом), ПЧ должен остановиться, и автоматически перезапуститься на второй насос, и работать только со вторым насосом, пока персонал не восстановит аварийный насос и не отключит блокирующее реле. При существующих сбоях питающей сети, дополнительно должен использоваться аккумулятор, для хранения состояния блокирующего реле.
Если у вас есть навыки по составлению схемотехники подобных систем, то задачу решите сами, и дёшево! Если не умеете, то обращайтесь, но цена на решение будет договорная..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 5:04
