> Чиллер +драйкуллер, Схема обвязки
anna d.
сообщение 20.3.2015, 12:40
Пользователь №: 192508
Подскажите пожалуйста, №6 это предварительная емкость а 7,8 это расширительный бак.
Правильно ли расположен бак №8 подпитка. Почему он не после бака №6смысл теряется
Прикрепленный файл  24_43___________.pdf ( 54,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Ответов (1 - 9)
Akela
сообщение 20.3.2015, 13:56
Пользователь №: 17262
6 - аккумулирующая емкость
7, 8 - расширительные баки
9 - бак подпитки (приготовления гликоля)
Все правильно стоит (подпитку, вообще говоря, все равно куда подключать, но для удобства ставят обычно в точку наименьшего давления, т.е. перед насосами).
anna d.
сообщение 20.3.2015, 15:26
это ты проектировал? а как же защита мембраны от предварительной емкости ведь где он стоит он не защищает?
Сообщение отредактировал anna d. - 20.3.2015, 15:30
v-david
сообщение 20.3.2015, 16:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
два балансировочника цугом на выхлопе насоса и трехходовой на всасе - оригинально. Не оскудеет земля русская новаторами...
Сообщение отредактировал v-david - 20.3.2015, 16:13
Akela
сообщение 20.3.2015, 16:56
Цитата(anna d. @ 20.3.2015, 15:26) *
это ты проектировал? ...
Я ничего не проектирую. Я заставляю спроектированное работать.
...а как же защита мембраны от предварительной емкости ведь где он стоит он не защищает?...
blink.gif А по-русски можно ? Кто на ком стоит и кто кого защищает ?
airwave
сообщение 21.3.2015, 21:04
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А зачем трехходовой на входе в насос первичного контура?
Я так понял, в обход ПТО, чиллеры или драйкулеры будет порожняки гнать?
anna d.
сообщение 23.3.2015, 11:58
Спасибо всем ! Помогли разобраться в этой обвязке!
LordN
сообщение 24.3.2015, 16:21
Барабан
сообщение 20.4.2015, 18:08
Пользователь №: 4142
Коллеги! Объясните, пожалуйста, почему не будет работать данная схема?
v-david
сообщение 20.4.2015, 19:39
Из: Зеленоград
Ну не то, чтобы совсем не будет - очень трудно сделать совсем неработающую систему на холоде - но в приведенной схеме много несуразных узлов, глядя на которые напрашивается вывод: автор занялся холодоснабжением либо не по своей воле, либо немного переоценил свои способности. Да и сама графика тоже. Как-то не очень возбуждает "Теплообменник системы непосредственного охлаждения" на воздушной подушке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:16
