> Системы отопление с низким давлением
VasiliAK
сообщение 22.3.2015, 10:21
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
у нас распространены системы отопления с открытым расширительные баком.
В следствии чего давление в системе 2-3 метра (высота установки расширительно но бака). На смесительном узле приточной установки стоит фильтр и трёхходовой клапан. Стоит манометр до фильтра и после клапана. Давление до фильтра 2 метра, после фильтра и клапана стрелка вовсе лежит на ограничителе. Есть пружинный обратный клапан на перемычке.
Вопрос, будут ли из за этого проблемы с узлом подмеса для приточной установки?
Ответов (1 - 14)
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.3.2015, 11:42
У циркуляционного насоса есть такой показатель NPSH.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 22.3.2015, 11:43
сообщение 22.3.2015, 12:40
Путаете понятия статического давления (высота столба воды) и динамического давления - перепад на системе, создаваемый насосом.
VasiliAK
сообщение 22.3.2015, 17:18
Из: Караганда
Перепад на системе выходит 2 м. Все манометры на на смесительном узле лежат на 0.
Насос ВРН 180/340.65Т на самом насосе манометры не стоят, если только искать где то на других системах?
сообщение 22.3.2015, 18:06
Манометры показывают общее давление: статическое + динамическое. Если манометр до насоса, динамическое давление со знаком (-), если после (+)
Статмческое - высота водяного столба; динамическое - равно падению давления в системе.
Статическое - 3м (0,3 бар) динамическое 2м (0,2 бар). Какой манометр вам покажет 0,5 бар?
В такие системы манометры не ставят.
techgrouppts
сообщение 23.3.2015, 7:50
Пользователь №: 67623
Разве редкость манометры на 100 кПа? Да и "мельче" есть.
А не ставят потому, что обычно это мало кому интересно.
Сообщение отредактировал techgrouppts - 23.3.2015, 7:53
Лыткин
сообщение 23.3.2015, 13:15
Пользователь №: 206008
Статическое давление-это высота столба, а динамическое давление это скоростной напор (например давление, создаваемое ветром). Не путайте с гидравлическим сопротивлением системы.
сообщение 23.3.2015, 17:35
И что, динамическое давление создаваемое насосом в системе может быть больше чем падение давления в системе (т.е. сопротивление системы)?
Гризли
сообщение 23.3.2015, 17:58
Пользователь №: 43572
Ответ тут такой. Статическое давление учитывается только для бескавитационной работы насоса. Т.е. в паспорте любого насоса указано минимально необходимое давление на всасе. Обычно для Вило и Грундфоса это 0,5 атм. Но работает и на 2 метрах абсолютно без шума и проблем. Проверено на 30 объектах как минимум!!!
Насос поставьте в самую нижнюю точку, фильтр поставьте после насоса. Не думаю, что грязи в такой системе будет слишком много. Дальше по ситуации со смесительным клапаном.
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.3.2015, 18:51
Пользователь №: 39475
Ну, если проверено... Однако в исходном сообщении нет о том, где присоединен расширительный бак. Это "нейтральная точка", в которой давление постоянное. Для насосных систем лучшее место для нейтральной точки - всас сетевого насоса. Вот тогда там будет гарантированное давление для бескавитационной работы.
Но что-то сомнительна насосная система с высотой установки бака 2 м. Трудно такую представить, разве что в низком одноэтажном здании. А если бак присоединен не у насоса, а в верхней точке системы, то давление от нейтральной точки до всаса насоса в динамическом режиме будет снижаться на величину потерь. А куда уж еще снижаться с 2 метров? Тогда возможна кавитация.
Гризли
сообщение 23.3.2015, 19:30
Скорее всего, это частный одноэтажный дом.
Где присоединить расширительный бак - видимо, это должны посоветовать топикстартеру мы.
И в таких маленьких системах не столько страшна кавитация, сколько шум от насоса. (Возможно, и второе - это следствие первого, не знаю, так глубоко не изучал этот вопрос). А опять же говорю, для насосиков, используемых в частных домах, типа Вило Стар RS 25(32)/2(4,6) и 1,5 метра вполне нормальный подпор.
Сообщение отредактировал Гризли - 23.3.2015, 19:31
VasiliAK
сообщение 24.3.2015, 13:29
Из: Караганда
Это промышленное здание каких у нас много и оно одноэтажное. Насосы работают бесшумно. Бак стоит возможно не на 2 а на 3 метрах но не более. Я переживал за работу смесительного узла, но поиграв с таблицей подбора калорифера понял что минимальная температура 50 градусов подачи для данного калорифера. Когда котельная держит 50-60 градусов все нормально.
Есть всё равно опасение по смесительному узлу, это обратный клапан пружинный ду 65. Как он будет работать с низким давлением. Можно ли будет не меняя насоса на узле продавливать клапан, а то получится количественное регулирование вместо качественного.
SVKan
сообщение 24.3.2015, 15:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
С какого будуна то?
Поставьте манометр на трубу посмотрите на манометр, потом откройте кран за манометром и снова посмотрите на манометр. По вашей теории давление не изменится, а вот в реале оно будет сильно разным.
Манометр показывает только статику... во всяком случае при стандартной установке на боковом отводе.
Гризли
сообщение 24.3.2015, 15:41
Если производственное здание, то думаю, расширительный бак можно поднять и повыше.
А если пружинный обратный клапан не продавит, ставьте тарельчатый Тэкофи, на участке снизу-вверх.
Mister Slava
сообщение 1.4.2015, 21:31
Пользователь №: 264023
А схему теплоснабжения можно увидеть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:55
