запах в санузле (ванна, туалет) при низком атмосферном давлении |
23.3.2015, 13:01
Пользователь №: 262969
Третий этаж трёх этажного дома принизком атмосферном давленнии (ниже 740мм), например осенью когда несколько дней льёт дождь или как этой зимой на новый год в оттепель постоянный запах канализации (на стояке я всаю первым и утром сразу запаз до пользования приборами). Сейчас весна давление нормальное и повышенное в санузле пахнет цветами (маленький пакетик какойто отдушки стоит рядом с унитазам так он всегда стоит). Пахнет не из унитаза, откуда-то снизу от труб. У меня трубы сухие у соседей снизу всё хорошо. Зимой в разгар оттепели постави вакуумный клапан на чердаке запах сразу исчез, но у соседей снизу захрюкала раковина на кухне. Днем для них это не критично а утром я их таким образом бужу, клапан снял. Какая-то заморочка с давлениями, помогите советом. В мае буду всё менять (надоело нюхать) заодно и ванну и унитаз и все трубы поменяю, а вдруг проблема не уменя? Трубы пластик, трубам и сантехнике лет 10, я живу 4-ый год. Ещё раз конкретизирую пахнет только при определенной погоде (низком атмосферном давлении).
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
23.3.2015, 13:09
Пользователь №: 3370
Нормативные уклоны труб соблюдены?
23.3.2015, 13:32
три этажа труба вертикально, у меня вверх на чердак на полметра встороне в углу, но это уже только вентиляция. у соседей на против сделано также. У них не пахнет.
23.3.2015, 19:11
Я про горизонтальные участки труб в пределах квартиры
24.3.2015, 10:07
с нижнего этажа входит труба пластик 110, от нее в право и влево примерно по 50см такая же труба (типа тройник) в одно ответвление входит унитаз (соединение недавно сам переделывал все на герметике) а с другой стороны в нее входит две трубы по 50 это с кухни и гофра с ванны (там тоже сухо и на кухне никогда не пахнет). Сразу за унитазом вверх в углу пошла труба 50 на чердак (но и у соседей на против так же устроено). Может поможет понять: когда менял гофру на унитазе (все сантехники говорили возможно она пропускает) надел вакуумный клапан и пока гофры не было из этой дыры 110мм ничем не пахло, для эксперимента слазил снял клапан и только в противогазе. Мы с соседом проверяли как работае вакуумный клапан (он рабочий), когда я смывал в унитазе он засасывал воздух это было слышно, а так он постоянно закрыт. ЗЫ: я далёк от сантехники и строительства хотя сам многое могу и неплохо. Может я что не так описываю (не теми терминами) Вы переспросите. Для замены буду нанимать профессионала, но пока никто из них не смог объяснить причину, хотя приходило трое и вроде не первый день работают, звонил по рекомендации.
24.3.2015, 10:34
Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 10:07)  Вы переспросите Переспрашиваю: С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов. Скорее всего, запах при пониженном давлении, это газы из отложений в трубах. Гофры опять же... Характерный признак Вы описали - Цитата встаю первым и утром сразу запах до пользования приборами
24.3.2015, 11:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 17:32)  три этажа труба вертикально, у меня вверх на чердак на полметра встороне в углу, но это уже только вентиляция. у соседей на против сделано также. У них не пахнет. А трубу вверх проверяли? Вентиляция стояка то работает? Скорее всего забита...
24.3.2015, 13:41
Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01)  запаз до пользования приборами). А есть гидрозатворы у этих приборов?
24.3.2015, 13:51
Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 10:34)  Переспрашиваю: С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов. Скорее всего, запах при пониженном давлении, это газы из отложений в трубах. Гофры опять же... Характерный признак Вы описали - труба 50 длиной около метра на кухню с уклоном в сторону стояка около 2см. гофра от ванной вставлена в 50 отвод на переходнике из 100 трубы. Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 11:53)  А трубу вверх проверяли? Вентиляция стояка то работает? Скорее всего забита... труба не забита, т.к. вакуумный клапан работает и с ним запаха нет. Цитата(tiptop @ 24.3.2015, 13:41)  А есть гидрозатворы у этих приборов? гидрозатворы есть (такай термин проходил). Пахнет только 2-3 месяца в году.
24.3.2015, 14:07
Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01)  Пахнет не из унитаза, откуда-то снизу от труб. У меня трубы сухие у соседей снизу всё хорошо. Зимой в разгар оттепели постави вакуумный клапан на чердаке запах сразу исчез Значит, этот запах с чердака как-то проникает...
24.3.2015, 14:19
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01)  Ещё раз конкретизирую пахнет только при определенной погоде (низком атмосферном давлении). У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой.
24.3.2015, 14:27
Цитата(alem @ 24.3.2015, 14:19)  Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой. Конечно же, когда воздух становится влажным, запахи становятся "сильнее".
24.3.2015, 14:27
Цитата(alem @ 24.3.2015, 14:19)  У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой. тогда почему летом в жару запаха нет, а я на выходные уезжаю?
24.3.2015, 14:45
может я повторюсь но: зима ясная морозная погода - запаха нет, снег низкие облака - запах есть, лето ясно солнечно - запаха нет, низкая облачность ливень весь день - запах есть. Может я на этом зациклился но это факт. На кухне никогда не пахло, кухня через перегородку. Сифон на кухне, обвязка ванной, гофра унитаза новые и на герметике. Нанять мастеров деньги есть но они не знают причину. Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды?
24.3.2015, 16:10
Из: Новосибирск
Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45)  Сифон на кухне, обвязка ванной, гофра унитаза новые и на герметике. Герметик там как мертвому припарка. Не спасает абсолютно ни от чего. Надо просто манжеты резиновые нормальные ставить и посадочные места в чугуняках перед установкой зачищать, чтобы обеспечить прилегание. Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45)  Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды? Вряд ли... Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45)  труба не забита, т.к. вакуумный клапан работает и с ним запаха нет. Вакуумный клапан по вашим словам работал когда Вы его к унитазу цепляли в квартире. Вот нафига бы он открывался если сверху открытая труба не имеющая никакого сопротивления? Или я не так все понял? Там у Вас как-то мутно описано где именно клапан стоял. А вот хрюкающая мойка это как раз срыв гидрозатвора - показатель того, что вентиляция в стояке недостаточная и при смыве в стояке создается разрежение. Кстати вентиляция стояка должна выходить не на чердак, а на кровлю. Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит?
24.3.2015, 19:08
Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 10:07)  Сразу за унитазом вверх в углу пошла труба 50 на чердак Это и есть вентчасть стояка? 110 труба стояка на чердак не выходит?
24.3.2015, 20:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Была такая ситуация. Выяснили, что иссохлась отводная труба на унитазе (гофра). Пропускала немного воздух сверху. Бежать не бежало, т.к. наполнение не 100%. Ищите, где-то плохое соединение.
Сообщение отредактировал Михаил I - 24.3.2015, 20:29
24.3.2015, 21:19
Из: Николаев
Пользователь №: 263158
Цитата(alem @ 24.3.2015, 13:19)  У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой. Оппа! У знакомых похожее происходит, нужно им подсказку дать, вдуг у них родсвенная проблема с вашей
24.3.2015, 22:29
Цитата(Parafin @ 24.3.2015, 21:19)  Оппа! У знакомых похожее происходит Шо, тоже редко моются?
25.3.2015, 11:24
Цитата(Михаил I @ 24.3.2015, 20:28)  Была такая ситуация. Выяснили, что иссохлась отводная труба на унитазе (гофра). Пропускала немного воздух сверху. Бежать не бежало, т.к. наполнение не 100%. Ищите, где-то плохое соединение. гофру месяц тому назад поменял, не помогло. Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 19:08)  Это и есть вентчасть стояка? 110 труба стояка на чердак не выходит? на чердак из 110 на чердак выходит 50, дом три этажа у всех кто менял чугун на пластик тоже 50 но не пахнет Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 16:10)  Вакуумный клапан по вашим словам работал когда Вы его к унитазу цепляли в квартире. Вот нафига бы он открывался если сверху открытая труба не имеющая никакого сопротивления? Или я не так все понял? Там у Вас как-то мутно описано где именно клапан стоял. А вот хрюкающая мойка это как раз срыв гидрозатвора - показатель того, что вентиляция в стояке недостаточная и при смыве в стояке создается разрежение. Кстати вентиляция стояка должна выходить не на чердак, а на кровлю. Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит? Вакуумный клапан цеплял не к унитазу а на трубу на чердаке. Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит? - может быть (местные спецы говорили нет), вот снег сойдет буду пластик на крышу выводить. А какой нибудь зонтик на трубу надо? Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 10:34)  Переспрашиваю: С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов. Вчера замерил уклон, в ванной труба длинной 60см уклон 3.5-4 см, на кухне труба выходит 10см уклон есть..
Сообщение отредактировал ab046 - 25.3.2015, 11:34
25.3.2015, 15:14
Цитата(ab046 @ 25.3.2015, 11:24)  Вакуумный клапан цеплял не к унитазу а на трубу на чердаке. То есть, когда Вы затыкали эту трубу клапаном (воздух только на вход в трубу), запаха не было? Тогда скорее всего с чердака именно затягивает ароматы
25.3.2015, 15:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 16:45)  Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды? моя ситуация на одной из квартир - температурное расширение трубы . труба пластик. видно было по краске. летом - вроде вся труба окрашена. зимой (холодно) труба вылазила из сочленения неокрашенным участком. точно не скажу сколько, но не меньше 4- х см. третий этаж пятиэтажного дома. может чугуняка тоже гуляет?
26.3.2015, 8:05
Цитата(andrey R @ 25.3.2015, 15:14)  То есть, когда Вы затыкали эту трубу клапаном (воздух только на вход в трубу), запаха не было? Тогда скорее всего с чердака именно затягивает ароматы Спасибо, буду выводить трубу на крышу как потеплеет.
26.3.2015, 8:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 22:29)  Шо, тоже редко моются?  Я дома вообще не моюсь. Разве без каменки помоешься? Так, душец принять! Пришлось на ночь затыкать выпуск из ванной.
26.3.2015, 10:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Михаил I @ 24.3.2015, 19:28)  Ищите, где-то плохое соединение. + млн! Особенно стык слива стиралки(если она есть). А запахи при пониженном атм. давлении потому что влажность увеличивается, т.е. среда при котором запахи сильнее себя проявляют.
21.5.2015, 16:31
Пользователь №: 245573
Цитата(ab046 @ 26.3.2015, 8:05)  Спасибо, буду выводить трубу на крышу как потеплеет. как успехи уважаемый? интересно было знать результат? кстати над трубой никаких зонтичков, козырьков и т.д. не делайте! снип запрещает, незря думаю ....
22.5.2015, 1:14
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Какой СНиП запрещает зонтики над трубой? А то, бывает, в сильный мороз в фановую голуби падают. Приходилось вышибать грузом до подвала. А запах (при герметичности соединений) возникает при проникании газов из трубопроводов по причине срыва гидрозатворов (их высота min 60-70 мм) . Скорее всего:1.Недостаточна вентиляция стояка в атмосферу;2.Большое сопротивление трубопроводов-уклоны, засоры, заниженные диаметры и т.д. Аэроклапаны целесообразно ставить на каждом концевом приборе, но они недолговечны.
22.5.2015, 8:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(leather85 @ 22.5.2015, 1:14)  Какой СНиП запрещает зонтики над трубой? пп.17.18 СНиП 2.04.01-85.
22.5.2015, 21:00
Пользователь №: 255333
Цитата(leather85 @ 22.5.2015, 1:14)  Какой СНиП запрещает зонтики над трубой? А то, бывает, в сильный мороз в фановую голуби падают. Приходилось вышибать грузом до подвала. А запах (при герметичности соединений) возникает при проникании газов из трубопроводов по причине срыва гидрозатворов (их высота min 60-70 мм) . Скорее всего:1.Недостаточна вентиляция стояка в атмосферу;2.Большое сопротивление трубопроводов-уклоны, засоры, заниженные диаметры и т.д. Аэроклапаны целесообразно ставить на каждом концевом приборе, но они недолговечны. Было дело на работе - голубь проник в систему вентиляции, неделю странствовал по воздуховодам, пока случайно не попал за подшивной потолок, откуда и был извлечён живым. А по теме вопрос: почему клапаны недолговечны? И что с ними делается потом? Вопрос не праздный - предстоит проектировать жилой дом с эксплуатируемой кровлей, и архитекторы хотят, чтобы кровлю ничто не "украшало".
22.5.2015, 22:55
Цитата(Valenta @ 22.5.2015, 21:00)  архитекторы хотят, чтобы кровлю ничто не "украшало". А вентиляцию они тоже отменяют, или такая нелюбовь только к фановым стоякам?
