2 страниц V  < 1 2
> запах в санузле (ванна, туалет) при низком атмосферном давлении
Valenta
сообщение 23.5.2015, 17:54
Пользователь №: 255333
Цитата(andrey R @ 22.5.2015, 22:55) *
А вентиляцию они тоже отменяют, или такая нелюбовь только к фановым стоякам? smile.gif
В первую очередь, конечно, к ним. Как будет решаться вентиляция, я не знаю. Технического чердака нет, половина кровли отдана под прогулочные веранды, и часть квартир со своими стояками под них попадает. Так что клапаны неизбежны. И с водостоком предвижу проблемы..
leather85
сообщение 25.5.2015, 15:55
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
Пп 17.18. СНиП 2.04.01-85
"Предусматривать не требуется" не значит "Не допускается".
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2015, 8:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну и что? Есть лишние деньги у зака и некуда потратить?
Обмерзают они в мороз и перекрывают вентиляцию стояка.
Marsel84
сообщение 26.5.2015, 8:42
Сообщение #34
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
У человека вент стояк из 110 перешел в 50 мм на кровлю. По СНиП 2.04.01-85 запрещено.Может в этом причина.
Интересный пример из жизни
Сообщение отредактировал Marsel84 - 26.5.2015, 8:48
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 8:46
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Да нельзя их, эти самые зонтики и грибки, ставить. Зимой обмерзать будут и тогда вообще всякой вентиляции канализационной системы кердык будет. Ведь под этим самым зонтиком будет теплый влажный воздух из канализации, а это значит что на самом зонтик будет полно конденсата (т.к. сам зонтик холодный), а это значит наледь на зонтике. А потом эта самая наледь может и до вент.стояка "до расти" вниз от зонтика.
PesPes
сообщение 27.5.2015, 10:03
Сообщение #36
Пользователь №: 211546
Но они есть)
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%BE...B9+%D0%9F%D0%9F
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%BE...D1%8B%D0%B9+110
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 10:51
Сообщение #37
Из: Тюмень
Цитата(PesPes @ 27.5.2015, 13:03) *
Но они есть)
Ну на свете много чего есть, но не все стоит употреблять и использовать.
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 11:26
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PesPes @ 27.5.2015, 10:03) *
Это для тёплых стран.
Vladimirkon
сообщение 30.8.2015, 13:35
Сообщение #39
Пользователь №: 276419
Цитата(alem @ 26.3.2015, 8:25) *
Я дома вообще не моюсь. Разве без каменки помоешься? Так, душец принять!
Пришлось на ночь затыкать выпуск из ванной.
Так сейчас крышки-биде продаются специальные, не обязательно вообще не мыться или подмываться в ванной. Я себе купил корейскую Сато 500, и вам рекомендую, все же лучше чем грязным ходить постоянно, а для зимы в ней есть подогрев, ничего не отморозите себе если что. А по поводу запаха, так он может быть из-за плохого слива в унитазе, который не смывает всю грязь под бортиком.
Сообщение отредактировал Vladimirkon - 30.8.2015, 13:36
fantomas_1954
сообщение 30.8.2015, 15:53
Сообщение #40
Пользователь №: 126566
Если при установленном на чердаке клапане запаха не было, значит все дело в вентиляции стояка, а не в трубах на этаже. А запах в квартиру попадает с чердака через отверстие в перекрытии. В хорошую погоду запах уходит вверх через слуховые окна чердака, а при низком давлении весь вонизм идет вниз, т.е. К Вам! Это аналогично дыму от костра- в хорошую погоду вверх столбом, а при низком давлении стелется по земле.
Выход- или выводить стояк на кровлю, или ставить клапан на чердаке. Но вент часть стояка надо сделать всю диаметром 100мм, а на кровле на стояк нахлобучте редкую сетку от птиц (30х30мм), но не флюгарку!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 0:53
