> Толщина стяжки при прокладке в полу., Толщина стяжки при прокладке в полу.
Мистер Х
сообщение 23.3.2015, 15:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Подскажите какая должна быть толщина стяжки при лучевой разводке с прокладкой петалопластиковых труб в конструкции пола?
yulki
сообщение 23.3.2015, 16:22
Пользователь №: 227014
100 мм до верха трубы, если бытовые помещения
Мистер Х
сообщение 24.3.2015, 6:29
Из: Тюмень
Ого. А зачем так много?
yulki
сообщение 24.3.2015, 11:33
Прыгали на стройке, меньше 100 треснет стяжка. Знать б что бетон хороший будет точно, то меньше можно. Придете потом сами попрыгаете - может у вас не треснет biggrin.gif По СП41-102 вообще можно 30 мм, но на нашей практике этого мало.
Сообщение отредактировал yulki - 24.3.2015, 11:34
Мистер Х
сообщение 25.3.2015, 13:09
Из: Тюмень
Спасибо большое за подсказки. А для стальных труб не скажете?
Сообщение отредактировал Мистер Х - 25.3.2015, 13:10
yulki
сообщение 25.3.2015, 13:32
Обычно стальные трубы в полу не прокладываем, поэтому не подскажу. Обратите внимание главное на температурное удлинение, наружную антикоррозийную изоляцию и отсутствие спрятанных разъёмных соединений
Мистер Х
сообщение 26.3.2015, 13:39
Из: Тюмень
Там такая ситуация что под кухней неотапливаемое помещение и что бы стояк на кухню вывести надо в полу трубу пустить. Там участок то 5 метров, но строители задание хотят какую стяжку им делать.
yulki
сообщение 26.3.2015, 14:29
Я бы конечно уходила от такого решения. Ни ремонта ни слива ни черта, одни проблемы. Под потолком может как-то?
Одну эту кухню обслуживать будет стояк? Тогда там небольшой диаметр, чтоб не резать плиту, под стяжку бы просто закатала этот участок, стяжка обычно 100 мм, вот прямо под неё. 60 мм сверху останется, и ничего.
Ну а если несколько разных квартир - тогда как-то вообще не стоит магистраль в чужую кухоньку в пол прятать, по-моему)
Мистер Х
сообщение 26.3.2015, 15:03
Из: Тюмень
Да там ещё 7 этажей таких же квартир. Под потолком такую соплю пускть не эстетично , заказчикуу непонравиться такой вариант. Диаметр 25 всего.
yulki
сообщение 26.3.2015, 15:25
Ужас какой!))Я-то думала, у вас коллекторная разводка в пределах одной квартиры
Не надо в пол. Уж лучше под потолок, а ремонтопригодность водопровода важнее желания какого-то там заказчика)
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза
Как вариант решение из СНиПа. Хотя бы некий канал.
Вообще, практически уверена, что можно найти какую-то альтернативу, обсудить с архитекторами, тепловиков опять же спросить где они идут. Вряд ли в полу рядом с вами по квартире там чешет отопление на весь дом))
Не могу найти нормативного обоснования, но я бы не купила квартиру, где магистраль на весь дом мне в пол кухни замурована - проржавеет и потечет через год-два и что я буду делать?
Мистер Х
сообщение 27.3.2015, 6:42
Из: Тюмень
У нас был заказчик который просил на весь дом разводку в полу сделать из металических труб и пункт снипа о том что если здание больше чем на 20 лет ставиться то не рекомендует стальную трубу отопления в полу укладывать его не смутил и уговорить не получилось.... . Делали. Так что всяких чудес бывает.
fishuk1979
сообщение 13.9.2017, 12:45
Пользователь №: 305300
сп 29.13330.2011 п. 8.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:21
