> Наружное и внутреннее пожаротушение
Taibinsky
сообщение 25.3.2015, 10:24
Из: Казань
Пользователь №: 190408
Добрый день! Есть магазин продуктовый в два этажа, объемом примерно 300м3. Согласно подпункту а) пункта 4.1.5 СП 10.13130.2009 при объеме здания менее 5000м3 устройство внутреннего пожаротушения не нужно. или всё-таки к расходу хозяйственно-питьевого водопровода добавить 2,5л/с? а наружное пожаротушение будет осуществляться из ближайшего гидранта или как? подскажите, пожалуйста!
Сообщение отредактировал Taibinsky - 25.3.2015, 10:40
Ответов (1 - 10)
Sindarkon
сообщение 25.3.2015, 11:34
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Этот магазин одиноко стоит в поле?
Taibinsky
сообщение 25.3.2015, 11:37
Из: Казань
Нет, стоит в городе миллионнике.
yulki
сообщение 25.3.2015, 12:53
Пользователь №: 227014
На що тогда 2,5 л/с, если ВПВ нет?=) Наружное, да, от одного гидранта, существующего или проектируемого, еще можно посмотреть примечание 2 к 4.1 СП8, уточнить объемы, если до 250 м3, то можно и наружно не тушить)
Taibinsky
сообщение 26.3.2015, 20:18
Из: Казань
Спасибо за ответ! да. уже и сам понял, что спорол ересь про 2,5 л/с.=) а объем здания больше чем 250 м3, пытаюсь выяснить класс пожарной функциональности здания.
yulki
сообщение 27.3.2015, 13:24
Ф3.1, а зачем вам класс функциональной пожарной опасности?
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 8:48
Из: Казань
чтобы определиться с необходимостью устройства наружного пожаротушения. Или если в городе находится,то можно просто написать о возможности пожаротушения из ближайшего гидранта?
yulki
сообщение 30.3.2015, 10:43
Тушить надо однозначно!
Просто написать нельзя, нужно посмотреть по экспликации, есть ли рядом гидрант, проверить, дотягивается ли, в идеале еще запросить у местного Водоканала справочку о том, что он функционирует..) Ну а если нет, то придется его поставить
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 13:24
Из: Казань
я не проектирую систему водоснабжения на этом объекте, мне просто попросили посчитать водопотребление для водоканала. вот теперь нужно определиться, какой объем нужно запросить у водоканала на тушение этого здания.
всё,разобрался,принимаем 10 л/с на наружное пожаротушение.
yulki
сообщение 30.3.2015, 13:27
Как правило, для нашего Водоканала СПб хватает просто строчки в запросе ТУ "наружное пожаротушение - ... л/с" (в вашем случае 10), чтобы они подтвердили, что наружные сети дадут такой расход в случае пожара, объем потребленной воды в этом случае мы не считаем)
Taibinsky
сообщение 30.3.2015, 13:53
Из: Казань
понял,спасибо! добавил расход 10 л/с, надеюсь этого будет достаточно. Огромное спасибо за консультацию! Удачи во всех начинаниях! wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:17
