Работа насосных станций в общую сеть, Расчет системы |
12.4.2015, 9:53
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
To Skorpion 1.В сообщении #25 я указывал, что пример привожу для Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 16:59)  Пример привожу на Office2003. 2. Для «законопослушных» есть вариант Portable Microsoft Office 2003, работаете в нем с флешки (без установки!) даже на работе. 3. Как работать с линиями тренда в OpenOffice , я не знаю и разбираться не буду. Не надо бояться скачивать Java(JRE), этот компонент нужен для нормальной роботы OpenOffice. Лучше перейдите на бесплатный LibreOffice.org 4.4.2, но и ему нужен компонент Java(JRE.. Цитата(Skorpion @ 12.4.2015, 8:55)  Думаю, что в яч. М13 количество насосов. Предполагаю, что если туда внести 2, то должна появиться характеристика двух параллельно работающих насосов. Но появляется та же кривая, но подпрыгнувшая вверх (напоры возросли вдвое). А я ожидал, что кривая станет положе и отпрыгнет вправо. Впрочем, может я и ошибаюсь. Не надо ничего придумывать и предполагать, читаете п.13 и п.14 Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 16:59)  13) но это еще не конец. Дело в том, что в большинстве случаев необходимо более точно определить значение коэффициентов B и C. Каким образом ? - путем изменения разрядности напоров; 14) в ячейку М13 вводим значение, например 100. На нашем графике поменялись значения коэффициентов, т.е. раскрылись округленные значения после запятой. Откорректируем В=0,0101 на В=0,010073; С= - 0,0005 на С= - 0,000511. Вводим в ячейку М13 значение 100000. В уже не меняется, уточняем только С=- 0,000511, меняя его на С=- 0,00051057;
Сообщение отредактировал Spok_only - 12.4.2015, 9:54
12.4.2015, 20:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Spok_only @ 12.4.2015, 9:53)  To Skorpion
1.В сообщении #25 я указывал, что пример привожу для Office2003. 2. Для «законопослушных» есть вариант Portable Microsoft Office 2003, работаете в нем с флешки (без установки!) даже на работе. 3. Как работать с линиями тренда в OpenOffice , я не знаю и разбираться не буду. Не надо бояться скачивать Java(JRE), этот компонент нужен для нормальной роботы OpenOffice. Лучше перейдите на бесплатный LibreOffice.org 4.4.2, но и ему нужен компонент Java(JRE.. Не надо ничего придумывать и предполагать, читаете п.13 и п.14 1.Я это понял сразу. 2. , 3. Я не стремлюсь освоить вашу программу расчета. Для меня лично она: а) не представляет интереса - слишком трудоемкая; б)я давно отошел от практики расчетов, т.к. нигде не работаю. А остальные коллеги-форумчане пусть сами выбирают, какую программу принять на вооружение. Цитата Не надо ничего придумывать и предполагать, читаете п.13 и п.14 Мы совершенно о разном. Я хочу сказать, что если количество насосов внесено в яч. М13, то она предназначена для построения характеристик последовательно соединенных насосов. А в данном примере количество насосов надо внести в яч. М12, ибо мы предполагаем параллельную работу насосов.
12.4.2015, 22:30
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 12.4.2015, 20:58)  Я хочу сказать, что если количество насосов внесено в яч. М13, то она предназначена для построения характеристик последовательно соединенных насосов. А в данном примере количество насосов надо внести в яч. М12, ибо мы предполагаем параллельную работу насосов. А я еще раз повторяю, что все описанное в сообщении #55, касается определения коэффициентов одиночного насоса. Для параллельно работающих насосов определение коэффициентов вот так намного проще; Цитата(Spok_only @ 9.4.2015, 17:44)  Вычисление коэффициенто, в зависимости от числа n параллельно установленых насосов происходит следующим образом: А = constanta; Bn=B:n; Cn= B:n^2.
13.4.2015, 8:58
Из: Р. Волга
Привожу свой расчет системы из 3 насосных станций. Схема, в т.ч. диаметры, заимствованы у Spok_only. Количество рабочих насосов в НС1 принято 2, в НС2 и НС3 - по одному. Рассмотрены 4 расчетных случая: - в работе все рабочие насосы - в работе по одному рабочему насосу в каждой НС - в работе только НС2 - в работе только НС3 Потери напора на местные сопротивления приняты 10% от потерь по длине В результате расчета определены требуемые расчетные напоры и подача насосов.
3____.xls ( 168,5 килобайт )
13.4.2015, 19:24
Из: оно вам надо ?
To Skorpion. Последним выложенным вами расчетом (сообщение #64) я, мягко говоря, удивлен. Припоминаю дипломный проект своих друзей (водоснабжение Ялты). У них над РЧВ отметка пьезометра вылезала на 40 ÷ 60 м выше отметки оси входного в РЧВ трубопровода и они так до конца не увязали на ЭВМ (вспомним перфокарты) высотные отметки по воде РЧВ верхнего и нижнего уровней. Я же свой расчет водоснабжения Гурзуфа увязал вручную и попросил потом програмистов, чтоб они его продублировали на ЭВМ (ну не умела тогда ЭВМ увязывать «фиктивные» кольца). А вот вы, перед тем как выкладывать свой «расчет», даже не удосужились убедиться, что работа насосов НС2 и НС3 (без работы НС3) невозможна – насосы пойдут в «разнос». Не поленитесь, постройте пьезометр хотя бы для предпоследнего режима вашего расчета «Работа 1 насоса НС2. Остальные насосы выключены» и вы увидите, с какой отметкой пьезометра попадете в ПР. Мне кажется, что я зря старался.
Сообщение отредактировал Spok_only - 13.4.2015, 19:24
13.4.2015, 22:05
Из: Р. Волга
Пьезометр всегда строится с конца сети. И его начало лежит на уровне воды в РЧВ. И быть выше хотя бы на метр - это нонсенс, тем более на 40-60 м. Чтобы построить линию на случай «Работа 1 насоса НС2. Остальные насосы выключены», мне потребуется 15 минут. Займусь завтра.
14.4.2015, 8:48
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 13.4.2015, 22:05)  Пьезометр всегда строится с конца сети Это не так. В увязанной сети пьезометр можна строить с любого узла (точки), при этом всегда должно соблюдаться равенство напоров в каждом узле - это же главная цель увязки ! Цитата(Skorpion @ 13.4.2015, 22:05)  И его начало лежит на уровне воды в РЧВ Хорошо, рассмотрим и этот случай. Рисунок с вашим последним "расчетом" смотрим ниже, т.е. идем от ПР до НС2: - напор в ПР - 0м; - пьезометрическая отметка - 0+120=120м; - пьезометрическая отметка в НС2 - 120+0,29+0,29+5,82=126,4м; - напор в НС2 - 126,4-105=21,4м. Т.о. по вашему "расчету" получается, что насос СМ80-50-200 при расходе 10л/с должен развивать напор 21,4м? Но он при 10л/с развивает напор 55м, разница 55-21,4=33,6м. - и вы при такой невязке считаете свой "расчет" расчетом? Так что не надо вам ничего строить, не тратьте зря 15 мин. на ненужные никому графики.
Сообщение отредактировал Spok_only - 14.4.2015, 8:53
15.4.2015, 10:16
Из: Р. Волга
Spok_onlyЦитата Так что не надо вам ничего строить, не тратьте зря 15 мин. на ненужные никому графики. . Я все-таки построил графики, но не для вас: ваши и мои сообщения читают еще сотни специалистов. Может, им будет интересно. Еще раз привожу свой расчет, т.к. пришлось ввести примечания.
3____.xls ( 172,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45 Продолжение следует.
Сообщение отредактировал Skorpion - 15.4.2015, 10:18
15.4.2015, 13:47
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 15.4.2015, 10:16)  Я все-таки построил графики Прочитал ваше примечание к расчету « Цель данного расчета — определение требуемых параметров насосов на НС 1 — 3» и вот думаю, есть ли на форуме специалисты, которые смогли бы воспользоваться этим «расчетом» для подбора насосов? А для чего вы рисовали пьезометры, мне вообще непонятно? И так поехали. Вы действительно считаете, что: 1) при работе на 1 трубопровод двух параллельных однотипных насосов их производительность может вдвое превышать производительность одного работающего? ( в примере я вижу q НС1 40 и 80 л/с)? 2)при работе двух параллельных однотипных насосов на 1 трубопровод напор может в 1,85 раза превышать напор одного работающего ( в примере я вижу h НС1 72,4 и 39 м)? 3) насос при одной производительности может развивать разный напор (в примере я вижу для НС2 q=10л/с, напор - 57,4; 33,1; 24,4м, для НС3 — тоже самое явление )? А если (все таки надеюсь) не считаете, так зачем такие варианты расчетов ? Надеюсь прочитать в продолжении.
Сообщение отредактировал Spok_only - 15.4.2015, 13:48
15.4.2015, 14:24
Из: оно вам надо ?
To Skorpion Может, под занавес этой темы, мне привести пример увязанной системы водоснабжения с 10 действительными и 4 «фиктивными» кольцами и только после этого вы поймете, что не все так просто, как Вы думаете. А то как то скучно стало с вами бодаться.
15.4.2015, 21:56
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 15.4.2015, 13:47)  Прочитал ваше примечание к расчету « Цель данного расчета — определение требуемых параметров насосов на НС 1 — 3» и вот думаю, есть ли на форуме специалисты, которые смогли бы воспользоваться этим «расчетом» для подбора насосов? А для чего вы рисовали пьезометры, мне вообще непонятно? И так поехали. Вы действительно считаете, что: 1) при работе на 1 трубопровод двух параллельных однотипных насосов их производительность может вдвое превышать производительность одного работающего? ( в примере я вижу q НС1 40 и 80 л/с)? 2)при работе двух параллельных однотипных насосов на 1 трубопровод напор может в 1,85 раза превышать напор одного работающего ( в примере я вижу h НС1 72,4 и 39 м)? 3) насос при одной производительности может развивать разный напор (в примере я вижу для НС2 q=10л/с, напор - 57,4; 33,1; 24,4м, для НС3 — тоже самое явление )? А если (все таки надеюсь) не считаете, так зачем такие варианты расчетов ? Надеюсь прочитать в продолжении. Только не надо брать слово в кавычки. Это мы посмотрим в дальнейшем, чей расчет закавычивать. Рисовал пьезометры, (кстати, и по вашей просьбе), чтобы наглядно убедить некоторых Фом-неверующих в некоторых элементарных вещах. И неоднократно подчеркивал, что рисовать пьезометры для данного расчета не обязательно. 1) и 2). Знаю, что вы имеете в виду: производительность двух насосов никогда не равна удвоенной подаче одного. Если бы я делал реальный проект, я бы не задавался количеством насосов на НС, цель расчета — найти требуемый напор насосной станции при заданном расходе. Вот так выглядел бы мой расчет:
Кол-во скачиваний: 37Не правда ли — элегантно, компактно и красиво? А все расчеты, которые я выкладывал на теме — результат сравнения вашего и моего расчетов, пришлось принимать 2 насоса на НС1, выполнять расчеты при работе одной насосной при отключении остальных. 3) Это вы навязали мне на обе насосные одну и ту же марку насоса. А я делаю расчет, еще не зная марок насосов, после которого я бы начал проектировать насосные станции и уверяю вас, что у меня были бы разные насосы для НС2 и НС3. Я бы не повторил вашу ошибку — неправильный подбор насосов. Кстати, я уже, кажется говорил, что насосы для НС1 так же приняты ошибочно. Цитата(Spok_only @ 15.4.2015, 14:24)  To Skorpion Может, под занавес этой темы, мне привести пример увязанной системы водоснабжения с 10 действительными и 4 «фиктивными» кольцами и только после этого вы поймете, что не все так просто, как Вы думаете. А то как то скучно стало с вами бодаться. До занавеса еще далеко. Думаю, пробежаться еще раз по теме и проапеллировать кое-какие ваши опусы. Вам приходится увязывать кольца действительные с фиктивными, а мне не надо ничего увязывать — все увязано автоматически и без напряга мыслей: сравните ячейки J7, J12 u J18; J8 u J13. Если я буду считать тупиковую сеть с десятью НС, то мой расчет займет 10 фрагментов по 2-3 строчки. Пример свой приведите, будет пища для дальнейших боданий.
16.4.2015, 8:23
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 15.4.2015, 21:56)  уверяю вас, что у меня были бы разные насосы для НС2 и НС3. Я бы не повторил вашу ошибку — неправильный подбор насосов. На НС2 -насос без обточки, на НС3 - насос со второй обточкой. Неужели это не разные насосы? Цитата(Skorpion @ 15.4.2015, 21:56)  а мне не надо ничего увязывать — все увязано автоматически и без напряга мыслей Если я буду считать тупиковую сеть с десятью НС, то мой расчет займет 10 фрагментов по 2-3 строчки По этой теме не вижу смысла в продолжении с вами диалога.
16.4.2015, 21:09
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 16.4.2015, 8:23)  На НС2 -насос без обточки, на НС3 - насос со второй обточкой. Неужели это не разные насосы? Каюсь, не разобрался.
17.4.2015, 8:36
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 16.4.2015, 8:23)  По этой теме не вижу смысла в продолжении с вами диалога. И напрасно. Вижу 1-2 изъяна в вашей программе. Совместными усилиями можно поработать над ними - в ваших же интересах. Только без конфронтации - на корректной основе.
20.6.2015, 2:45
Из: Р. Волга
Уважаемый Spok_only! Теперь, когда страсти поулеглись (прошло много времени), не могли бы вы пояснить запись красными буквами "Превышение допустимого расхода в 1,17 раза!!!" Меня интересует, где предел допустимости расхода и почему нельзя допустить расход в НС2 19,69 л/с?
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.6.2015, 2:52
24.6.2015, 23:44
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 20.6.2015, 2:45)  не могли бы вы уже больше месяца на больничном. То ли состояние здоровья, то ли иные причины - но интерес к этой теме (да и к форуму в целом) у меня почему-то пропал.
25.6.2015, 21:19
Из: Р. Волга
Искренне сочувствую и желаю полного и скорейшего выздоровления!
17.11.2016, 15:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Очень интересная тема, особенно расчеты. Spok_only, такой вопрос Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 16:59)  принцип вычисления коэффициентов А, В и С ( на примере насоса СМ200-150-500/4), описывающие зависимость напора H от его расхода q в виде: H = A + B x q + C x q2 (в квадрате). yviazka KNS.xls Если практически все значения совпадают (или отклонения не существенные), работаем с ними при увязке сети. Вычисленные коэффициенты справедливы только для нисходящей части характеристики, для восходящей части от 0 до 100 м3/ч нужно строить самостоятельный график и находить свои коэффициенты?
17.11.2016, 19:26
Из: оно вам надо ?
Цитата(Dmitry_vk @ 17.11.2016, 15:07)  Spok_only, такой вопрос Вычисленные коэффициенты справедливы только для нисходящей части характеристики, для восходящей части от 0 до 100 м3/ч нужно строить самостоятельный график и находить свои коэффициенты? Вот если использовать формулу Н н=А - sQ 2 (её можно видеть у Абрамова), то она справедлива только в нисходящей области. А +Вq +Cq2 - в большинстве случаев работает во всём диапазоне. Но для этого надо как можно точнее снимать данные с графической зависимости насоса, с этой целью я иногда сильно увеличиваю график по вертикали. Не пробуйте использовать А +Вq +Cq 2 +Dq 3 - у меня лично из этого ничего толкового не получилось.
18.11.2016, 10:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Spok_only @ 17.11.2016, 20:26)  Не пробуйте использовать А +Вq +Cq2 +Dq3 - у меня лично из этого ничего толкового не получилось. Естественно. Зависимость-то почти квадратичная (для центробежных насосов), апроксимируется параболой.  И у трубопроводов тоже - только вершина параболы вниз. Вы на верном пути.
18.11.2016, 10:08
Из: Липецк
Попробовал продлить до 0
yviazka_KNS_1.xls ( 1,11 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 37Линия тренда сильно уходит при n=2. Для наглядности добавил с n=6, практически совпадает. Снятие характеристик с графика очень приблизительное, даже при увеличении.
18.11.2016, 10:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 17.11.2016, 16:07)  Вычисленные коэффициенты справедливы только для нисходящей части характеристики, для восходящей части от 0 до 100 м3/ч нужно строить самостоятельный график и находить свои коэффициенты? А зачем Вам восходящая часть? Она за пределами рабочей зоны характеристики насоса и работать в ней насос долго не может.
18.11.2016, 10:13
Из: Липецк
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 10:08)  Естественно. Зависимость-то почти квадратичная (для центробежных насосов), апроксимируется параболой.  И у трубопроводов тоже - только вершина параболы вниз. Вы на верном пути. Так то оно так. Но зеркально отображая нисходящую часть кривой относительно максимума, мы не получим совпадения с восходящей. Не совсем парабола выходит. См. графики в файле. Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 10:11)  А зачем Вам восходящая часть? Она за пределами рабочей зоны характеристики насоса и работать в ней насос долго не может. Это ясно. Спортивный интерес)
18.11.2016, 10:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dmitry_vk @ 18.11.2016, 11:12)  Так то оно так. Но зеркально отображая нисходящую часть кривой относительно максимума, мы не получим совпадения с восходящей. Не совсем парабола выходит. См. графики в файле. Если брать во внимание восходящую часть - то у Вас получится две точки пересечения парабол. На практике это приводит к резким внезапным изменениям производительности насоса и гидроударам в сети - держитесь от неё подальше. См. Турк, "Насосы и насосные станции" параграф "Неустойчивая работа насосов". Цитата(Dmitry_vk @ 18.11.2016, 11:13)  Это ясно. Спортивный интерес) А как на практике снять характеристику насоса в лаборатории если в этой зоне работа насоса неустойчивая?  Её и рисуют так - для спортивного интереса.
21.11.2016, 17:15
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 10.4.2015, 16:59)  To Skorpion.
13) но это еще не конец. Дело в том, что в большинстве случаев необходимо более точно определить значение коэффициентов B и C. Каким образом ? - путем изменения разрядности напоров; 14) в ячейку М13 вводим значение, например 100. На нашем графике поменялись значения коэффициентов, т.е. раскрылись округленные значения после запятой. Откорректируем В=0,0101 на В=0,010073; С= - 0,0005 на С= - 0,000511. Вводим в ячейку М13 значение 100000. В уже не меняется, уточняем только С=- 0,000511, меняя его на С=- 0,00051057; 15) возвращаем ячейке М13 значение равное 1, в ячейках N14 ÷ R14 вычисляем значения напоров, при наших коэффициентах А,В и С и сравниваем их с определенными по графику. Если практически все значения совпадают (или отклонения не существенные), работаем с ними при увязке сети. Цитата(Spok_only @ 12.4.2015, 9:53)  To Skorpion Не надо ничего придумывать и предполагать, читаете п.13 и п.14 Хочу заметить, что независимо от разрядности Excel не меняет результатов расчета. Это видно из скрина. Кроме того, если бы результат изменялся в зависимости от разрядности, стоило ли этим заниматься - менять разрядность для уточнения результата расчета, если речь идет о 5-7 знаках после запятой для довольно больших чисел?
22.11.2016, 14:52
Пользователь №: 287573
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 12:23)  А как на практике снять характеристику насоса в лаборатории если в этой зоне работа насоса неустойчивая?  Её и рисуют так - для спортивного интереса. Вообще то "восходящая" часть кривой - не совсем восходящая  Характер кривой зависит от коэффициента быстроходности см. рис.
___________1.pdf ( 203,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 51Естественно производители насосов рисуют кривую не "на глаз" и не для "спортивного интереса
22.11.2016, 17:02
Из: Липецк
Файл явно вырван из бОльшего документа. Можно весь?
23.11.2016, 8:12
Цитата(Dmitry_vk @ 22.11.2016, 19:02)  Файл явно вырван из бОльшего документа. Можно весь? Иногда приглашают на проблемные насосы. Это слайд одного из отчетов. Там на осевом колесе была явная кавитация при том, что NPSH в норме. В отчете несколько слайдов теории по кавитации и проектированию приемных камер, а остальное - картинки расчетов моделирования потоков в CFD ANSYS и рекомендации по исправлению ситуации. Отчет выложить не могу т.к. на каждой картинке из ANSYS есть информация о заказчике.
23.11.2016, 8:46
Из: Липецк
Ну заказчика конечно светить не стоит, но Цитата(Arkadii @ 23.11.2016, 8:12)  несколько слайдов теории по кавитации и проектированию приемных камер, были бы явно не лишними. И о проблемном насосе в двух словах, тоже интересно.
23.11.2016, 9:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Arkadii @ 22.11.2016, 15:52)  Вообще то "восходящая" часть кривой - не совсем восходящая  Характер кривой зависит от коэффициента быстроходности см. рис.
Кол-во скачиваний: 51Естественно производители насосов рисуют кривую не "на глаз" и не для "спортивного интереса А для чего она нужна инженеру-проектировщику ВК? Кроме задачи не попадать на неё рабочей точкой насоса.
