2 страниц V  < 1 2
> Гравитационная система отопления, Нужна помощь по проекту.
morozz
сообщение 3.7.2015, 12:29
Пользователь №: 50631
Уважаемый Inchin! Можно ли у вас уточнить один момент по поводу расчетов. Учитывалось ли в представленном расчете гидравлическое сопротивление котла? Столкнулся с похожей задачей и получилось что сопротивление котлов Медведь TLO по паспортным данным составляет 500 - 1000 Па (для расходов от 0,3 до 0,6 м3/ч).
Inchin
сообщение 3.7.2015, 13:06
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Конкретно в приведенном примере 104_2_5_3 не учитывалось для наглядности того, что насос не нужен, ибо программа показывает введенное гидросопротивление котла в напоре насоса в м.в.ст. в сноске к насосу. А тут и так не все поняли (Mister Slava), что эта сноска приведена для наглядности, что система в заданном тепловом режиме 90/67 градусов работает без насоса. Т.е. требуемый напор насоса в этом режиме равен нулю.
Но в реальном проекте, безусловно, нужно учитывать гидросопротивление котла. Оно задается в общих данных как исходный параметр.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 18:50
