> Шум в пароводяном бойлере при нагреве
kocmoc20344
сообщение 30.3.2015, 15:04
Пользователь №: 254056
Шумит пароводяной бойлер при нагреве(удары) давление на манометре скачет от 2 до 2,2 кгс/см2 температура пара 180 С. с чем это может быть связано и где нибудь есть методики или правила по работе с бойлерами
gilepp
сообщение 30.3.2015, 15:35
Пользователь №: 26
Гидроудары могут быть вызваны целым рядом причин.
Без подробной информации об объекте ответить на этот вопрос невозможно, разве что только начать все их перечислять...
kocmoc20344
сообщение 30.3.2015, 15:37
из за конденсатной линии могут быть?
hairymax
сообщение 30.3.2015, 16:13
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
что Вы подразумеваете под термином "пароводяной бойлер"???
kocmoc20344
сообщение 30.3.2015, 16:28
нагреваемая среда вода теплоноситель пар
gilepp
сообщение 30.3.2015, 17:11
Пользователь №: 26
могут быть внутри теплообменника, могут быть в конденсатной линии, могут быть на входе в теплообменник.
Ludvig
сообщение 31.3.2015, 14:35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Гидроудары происходят из-за прорыва пара в дренаж. Конденсатный горшок полностью исключает такой эффект.
Машинист
сообщение 31.3.2015, 14:53
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нужно держать в норме давление и расход воды через бойлер, чтоб не вскипал, а также уровень конденсата, чтоб не бомбил. Вот, пожалуй, и все методики и правила как работать с бойлерами.
У нас основные бойлера вполне стабильно работали даже со сломанными регуляторами уровней - пару раз за смену вручную их крутанёт машинистка-обходчица, и всё. А бывало и неделями не крутили. А вот пиковые бомбили часто, там параметры выше, греющий пар с пром.отбора 10 килограмм, регуляторам тоже давно кердык, бывало и подпрыгивали.
Третий номер рядом с пультом стоял - его телодвижения сразу все ощущали пятой точкой. А к номеру второму надо сходить было, чтоб почувствовать, или хотя бы просто рядом пройти.
gilepp
сообщение 31.3.2015, 15:16
Пользователь №: 26
Да куча может быть причин...
Если даже установлен конденсатоотводчик на выходе, то если при этом заужена конденсатная линия за ним, то может долбить запросто.
fanplast
сообщение 6.4.2015, 7:25
Пользователь №: 261594
Проследите за уровнем конденсата в бойлере. Имеется ли отвод не сконденсировавшихся газов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:31
