> Теплообменники ГВС
Alexey750
сообщение 31.3.2015, 17:42
Пользователь №: 263870
Доброго дня уважаемые коллеги!
Зависимая двухступенчатая схема ГВС в ИТП многоквартирного жилого дома.
Вопрос: какие применить теплообменники пастинчатые или кожухотрубные, если пластинчатые, то в моноблочном исполнении или раздельном?
Теплоснабжающая организация рекомендует кожухотрубные, мотивируют тем, что их легче чистить. Но они громоздкие, хотя дешевле.
Есть мнение, что пластинчатые моноблочные очень трудоемко разбирать и прочищать, но разбирать для прочистки и одинарные не просто, кроме того есть химическая очистка, а они хоть не глобально, но все же удешевляют проект.
Кто какие решения применяет и чем мотивируете?
Ответов (1 - 21)
Просто энергетик
сообщение 17.4.2015, 6:16
Из: Иркутск
Пользователь №: 265501
Честно говоря, последние лет пять вообще ничего не слышал про применение кожухотрубных в ИТП. Вероятно, представители альфалавалей, риданов, данфосов, машимпексов и пр. полностью выжили с рынка производителей КТТО. Попробуйте почитать вот это, например. Возможно, вам стоит сделать ТЭО в вашем случае. Запросите коммерческие предложения по вашим исходным данным у производителей различных ТО, с указанием не только стоимости оборудования и технических характеристик, но и со стоимостью ежегодного сервисного обслуживания, стоимостью и сроками доставки до вашего региона, гарантийным сроком эксплуатации, указанием ближайших к вашему региону сервисных центров и т.д. Потом сделаете сравнительную таблицу, выводы и покажете Заказчику. Ну, я бы так сделал, во всяком случае
Сообщение отредактировал Просто энергетик - 17.4.2015, 6:17
shadow
сообщение 17.4.2015, 6:55
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Теплообменник ГВС ТТАИ Q=860 кВт одноступенчатый длина 3750 мм, диаметр 133 мм, масса 42 кг
Сообщение отредактировал shadow - 17.4.2015, 6:56
Просто энергетик
сообщение 17.4.2015, 7:42
Из: Иркутск
Ув. Shadow, не могли бы вы чуть более подробно описать данный ТО, а именно: срок эксплуатации, стоимость (только оборудования, без обвязки, без монтажа, без доставки), потери по давлению в обоих контурах. Если, конечно, такая информация есть.
У меня тут тоже ТЭО висит, правда, по ЦТП: 14,5 гиг на ОВ и 6,5 гиг на ГВС, и в одном из вариантов, рассматриваю закрытую и независимую схему (гидравлика сложная). Если всё так радужно обстоит, как в той статье, ссылку на которую давал в прошлом посте, то имеет смысл продумать вариант с КТТО.
Лыткин
сообщение 17.4.2015, 9:49
Пользователь №: 206008
Это, если не ошибаюсь, титановые тонкостенные ТО. У них К теплопередачи зависит от объёма греющей воды. На трубках сделана спиральная накатка. Если скорость греющей среды мала, то работает как обычный В/В ТО. При увеличении скорости греющей среды вода начинает крутиться вокруг нагреваемых трубок, возрастает гидравлическое сопротивление, НО проигрывая в расстоянии выигрываем в мощности.
engineer999
сообщение 15.12.2016, 16:01
Пользователь №: 311485
Срок эксплуатация 20 лет, полностью нержа, легче ПТО в разы, КПД выше, чистить реже и легче ТО Forcel (КТТО) в СПБ есть
Переходите на КТТО Forcel, сравните для понимая ПТО и КТТО
сообщение 15.12.2016, 16:22
ssn
сообщение 15.12.2016, 17:55
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
возможно, на самом деле скоростные теплообменники не такие уж и плохие.
но в настоящее время применение пластинчатых ТО прописано почти во всех технических условиях от сетей.
Смит
сообщение 15.12.2016, 19:30
Пользователь №: 95959
Как говорится, для расширения кругозора. Пластинчатые ТО относятся к скоростным водоподогревателям. wink.gif
Сообщение отредактировал Смит - 15.12.2016, 19:41
ssn
сообщение 15.12.2016, 20:53
Пользователь №: 543
ну как не пройти и не блеснуть.
но все думаю поняли, какие ТО имелись ввиду в противовес скоростным пластинчатым. да?
Смит
сообщение 15.12.2016, 21:32
Конечно. А многие даже знают о том, что они называются "кожухотрубные". rolleyes.gif
сообщение 15.12.2016, 21:39
так еще и выпускались и по ТУ и по межведомственному стандарту.
и примета еще была- как они россыпью, так в ЦТП нет мест к чему ручную лебедку прицепить. бетон с ребер плит сбивай до арматуры и цепляй. а как потаскаешь на себе их ф350 и ф300 так и красиво так мышцы потом на пляже рельфом .
Смит
сообщение 15.12.2016, 21:42
Ну, здесь-то речь о "лёгких"...
leather85
сообщение 19.12.2016, 20:37
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827
ТТАИ стоят и работают третий год и не жужжат, и мёда не просят - лёгкие, компактные, инерция минимальна, КПД приемлем, монтаж примитивен, цена на порядок ниже предлагаемых ПТО - по опыту.
Смит
сообщение 19.12.2016, 21:50
Наверное, применяете их на легковых автомобилях?
aforest
сообщение 26.12.2016, 0:48
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Вот сколько живу, столько и умиляюсь,когда люди в разговоре применяют фразы "КПД теплообменника", "КПД такого-то теплообменника выше, чем такого-то" и пр.
Смит
сообщение 26.12.2016, 5:58
T-rex
сообщение 26.12.2016, 6:56
Пользователь №: 163378
Видел документы серьезной нефтегазовой компании, ВИНК наш российский. Они там всерьез про повышение КПД теплообменников пишут
Taboshar
сообщение 26.12.2016, 11:13
Пользователь №: 12917
На порядок - это в 10 раз, уважаемый. Сможете привести факт - расчёт ПТО и расчёт ТТАИ на те же нагрузки и режим работы, и чтобы разница в цене была именно на порядок? Или так, для красного словца написали? smile.gif
Смит
сообщение 26.12.2016, 15:15
Taboshar
сообщение 26.12.2016, 15:37
Цитата(Смит @ 26.12.2016, 15:15) *
vadim999
сообщение 12.1.2017, 1:11
Пользователь №: 15519
Тока ещё нужно 3750 мм для очистки внутр. поверхностей пучка трубок (если шомполами) или снимать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:06
