> Вопрос экспертам, Есть такой зверь Berthel ModuCon-CPU B520-E. Как с ним общаться?
atsv
сообщение 1.4.2015, 12:14
Пользователь №: 263926
Стоит в транспортере.
В этом аккумулятор (виден на плате) разрядился и софт весь пропал.
Есть такой же рабочий, с которого можно на неработающий перелить. Но никакого софта нет. Как побороть такого зверя?
Ответов (1 - 6)
GYUR22
сообщение 1.4.2015, 12:40
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Это кстати очень похоже не на аккумулятор, а на ионистор=суперконденсатор, он обычно используется для поддержки при кратковременном пропаднии питания ~часы - неделя
atsv
сообщение 1.4.2015, 12:59
Аккумулятор
См. фото крупное
Прикрепленный файл  2015_03_16_11.59.54.jpg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ashihara
сообщение 1.4.2015, 13:06
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
VL2330 - Global home - Panasonic
Product information and news of VL2330, Coin type rechargeable lithium batteries (VL series), Panasonic
Литий-ионный аккум, всё же)
GYUR22
сообщение 1.4.2015, 13:25
Из: гН.Новгород
Даже если так смысл тот же, это не на годы
atsv
сообщение 1.4.2015, 14:19
Проблема, как вы понимаете не в аккумуляторе. Его можно легко купить и перепаять.
Проблема в том, что встроенный софт из ПЗУ слетает, а не удается найти софт-приспособы, чтобы этот встроенный софт взять с другого такого же рабочего транспортера и записать на блок с перепаянным..
begem
сообщение 1.4.2015, 14:30
Пользователь №: 11054
Была такая тема.... тоже старый контроллер на большом центральном кондиционере. Сервисник подумал, что контроллер подглючивает и решил вытащить акум))
Вопрос решился заменой контроллера на новый.
Сообщение отредактировал begem - 1.4.2015, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:34
