Нормативная скорость воды в трубопроводе, Разногласия с экспертизой |
1.4.2015, 12:48
Пользователь №: 161344
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, помогите разобраться с вопросом о скорости воды в трубопроводе! При проектировании водоснабжения крупного потребителя в городе N. для подключения к централизованной системе водоснабжения был расчитан трубопровод Д-500мм. Скорость движения воды в трубопроводе составила < 1 м/с. Экспертиза, ссылаясь на п.10.10 СП31.13330.2012, утверждает, что скорость потока в трубе допускается от 1-3 м/с. Разве в этом пункте имеется ввиду любая напорная труба где бы там ни было? Там же четко указано "Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с.". Диаметр и скорость воды в трубопроводе должны выбираться из рекомендуюмых оптимальных пределов, указанных в таблице Шевелева, с расчетом на то, чтобы потери обеспечели гарантированный напор в точке подключения. Может есть нужная ссылка в нормативах на пределы скорости в трубопроводах?
Сообщение отредактировал derhummel - 1.4.2015, 12:50
Ответов
(1 - 23)
1.4.2015, 22:32
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(derhummel @ 1.4.2015, 12:48)  Доброго времени суток! Если Экспертиза сослалась на п.10.10 СП31.13330.2012, обосновывая скорость в водоводе, то она поступила некорректно, и тут вы можете отбиваться. Но.... Цитата Диаметр и скорость воды в трубопроводе должны выбираться из рекомендуюмых оптимальных пределов, указанных в таблице Шевелева, с расчетом на то, чтобы потери обеспечели гарантированный напор в точке подключения. Откуда вы взяли такую формулировку? Я имею в виду, что потери рассчитываются на обеспечение гарантированного напора. Да в таблицах Шевелева есть выделенные области рекомендуемых скоростей, для стальных труб 500 мм - от 1,14 до 1,49 м/с. Конечно, этих пределов не обязательно строго придерживаться, но создается такое предположение, что вы заложили ну очень малую скорость. Ведь скорость < 1 м/с это не только 0,9, но и 0,1 м/с. Колитесь, какую скорость вы заложили ?
1.4.2015, 23:22
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(derhummel @ 1.4.2015, 13:48)  При проектировании водоснабжения крупного потребителя в городе N. для подключения к централизованной системе водоснабжения был рассчитан трубопровод Д-500мм Кто рассчитан? Куда рассчитан? Схемы, ту покажете?
2.4.2015, 9:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну так заложите диаметр поменьше, зачем лишние расходы? Или водовод делается с перспективой увеличения нагрузки, т.е. в дальнейшем на него будут вешаться еще потребители?
2.4.2015, 9:20
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Skorpion @ 1.4.2015, 22:32)  Колитесь, какую скорость вы заложили ? И предоставьте, при желании, гидравлический расчет. Цитата(Хоттабыч @ 2.4.2015, 9:11)  Ну так заложите диаметр поменьше для этого тоже нужен полноценный гидравлический расчет
2.4.2015, 12:57
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 2.4.2015, 9:20)  И предоставьте, при желании, гидравлический расчет.
для этого тоже нужен полноценный гидравлический расчет Думаю, что автор хорошо владеет умением делать гидравлический расчет.
2.4.2015, 13:34
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 2.4.2015, 12:57)  Думаю, что автор хорошо владеет умением делать гидравлический расчет. Тогда почему он не может отстоять свои решения в экспертизе ?
2.4.2015, 14:44
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 2.4.2015, 13:34)  Тогда почему он не может отстоять свои решения в экспертизе ? Создал запас (Чтобы спать спокойно) в виде явно завышенного диаметра, теперь не знает как выпутаться. . Общепринятая тенденция среди некоторых проектировщиков - неверие в свои расчеты.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.4.2015, 14:46
27.4.2015, 11:44
Цитата(Skorpion @ 1.4.2015, 23:32)  Если Экспертиза сослалась на п.10.10 СП31.13330.2012, обосновывая скорость в водоводе, то она поступила некорректно, и тут вы можете отбиваться. Но....Откуда вы взяли такую формулировку? Я имею в виду, что потери рассчитываются на обеспечение гарантированного напора. Да в таблицах Шевелева есть выделенные области рекомендуемых скоростей, для стальных труб 500 мм - от 1,14 до 1,49 м/с. Конечно, этих пределов не обязательно строго придерживаться, но создается такое предположение, что вы заложили ну очень малую скорость. Ведь скорость < 1 м/с это не только 0,9, но и 0,1 м/с. Колитесь, какую скорость вы заложили ? Формулировку я из головы взял. Скорость была принята 0,82 м/с. Цитата(nagger @ 2.4.2015, 0:22)  Кто рассчитан? Куда рассчитан? Схемы, ту покажете? Схема водоснабжения это конфидециальная информация. Разглашать запрещено) Цитата(Хоттабыч @ 2.4.2015, 10:11)  Ну так заложите диаметр поменьше, зачем лишние расходы? Или водовод делается с перспективой увеличения нагрузки, т.е. в дальнейшем на него будут вешаться еще потребители? Диаметр поменьше я заложить не могу.. потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки. Цитата(Spok_only @ 2.4.2015, 14:34)  Тогда почему он не может отстоять свои решения в экспертизе ? К сожалению люди на защиту поехали неадыкватные и обосрались. Цитата(Skorpion @ 2.4.2015, 15:44)  Создал запас (Чтобы спать спокойно) в виде явно завышенного диаметра, теперь не знает как выпутаться. . Общепринятая тенденция среди некоторых проектировщиков - неверие в свои расчеты. Диаметр подобран нормально. Опять же повторюсь в экспертизе сидят бараны, которым подавай скорость от 1-3 м/с, а что там с потерями им начхать.. да еще и тычут кривыми ссылками на СНиП.
Сообщение отредактировал derhummel - 27.4.2015, 11:45
27.4.2015, 13:27
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589
Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44)  Диаметр поменьше я заложить не могу.. потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки. Так вот же ваш ответ, вполне логичное обоснование.
27.4.2015, 15:12
Из: оно вам надо ?
Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44)  Диаметр поменьше я заложить не могу.. потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки. Извиняюсь, но словосочетание "потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки" для меня не понятно. Прошу пояснить, как в Калуге высокие потери влияют на получение гарантированого напора?
27.4.2015, 15:18
Из: РФ
И гарантированный напор. Кем гарантированный? Зачем гарантированный? В точке врезки?
27.4.2015, 16:07
Пользователь №: 39475
Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 17:12)  Извиняюсь, но словосочетание "потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки" для меня не понятно. Прошу пояснить, как в Калуге высокие потери влияют на получение гарантированого напора? Именно. Причем "в точке врезки", а не у абонента. Конечно, с такими мутными объяснениями любая экспертиза завернет. А надо сделать то, что требуется по П87 Цитата е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; И эти сведения приводить не "словами", а в цифрах - напор в точке подключения, потери по трассе по разным вариантам при разных диаметрах, получаемые напоры у потребителей при этих вариантах. Если всё это систематизировать, то решения могут оказаться и другими. Заодно ответить на напрашивающийся вопрос - почему увеличиваете диаметр, а не ставите, например, насос. И тоже не словами, а цифрами - какие будут приведенные затраты при увеличенных диаметрах и при насосах А также зафиксировать в документации возможность (или ее отсутствие) для перспективного развития. А пытаться что-то доказывать по скоростям - глупо и бесперспективно. Как со стороны экспертизы, так и со стороны "проектанта". Скорость - это вторичный, а не определяющий показатель.
27.4.2015, 16:12
Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 16:12)  Извиняюсь, но словосочетание "потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки" для меня не понятно. Прошу пояснить, как в Калуге высокие потери влияют на получение гарантированого напора? Потери напора по длине трубопровода и потери напора на местные сопротивления. Цитата(nagger @ 27.4.2015, 16:18)  И гарантированный напор. Кем гарантированный? Зачем гарантированный? В точке врезки? Абоненту нужен гарантированный напор - 26 м в точке врезки (5-этажная застройка).
27.4.2015, 18:40
Из: оно вам надо ?
Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 16:12)  Потери напора по длине трубопровода и потери напора на местные сопротивления. Из вашего ответа я так и не понял, как высокие потери влияют на получение гарантированого напора Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 16:12)  Абоненту нужен гарантированный напор - 26 м в точке врезки (5-этажная застройка). А какой напор нужен этому же обоненту на вводе в здание?
28.4.2015, 16:52
Цитата(Spok_only @ 27.4.2015, 19:40)  Из вашего ответа я так и не понял, как высокие потери влияют на получение гарантированого напора
А какой напор нужен этому же обоненту на вводе в здание? Может быть произошла смена понятий.. если считать точку врезки, камеру за 2500м от абонента, то по трубе Д-500мм придут эти 26 метров водяного столба, а вот по трубе Д-400мм уже нет, ввиду потерь.
28.4.2015, 17:53
Из: РФ
"Потребный", "требуемый".
29.4.2015, 9:43
Из: оно вам надо ?
Цитата(derhummel @ 28.4.2015, 16:52)  Может быть произошла смена понятий.. Возвращаемся к сообщению №9, в котором вы пишете, что Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44)  Диаметр поменьше я заложить не могу.. потери будут высокие, что не позволит получить гарантированный напор в точке врезки. Гарантированный напор - это минимальное значение напора (давления), гарантированное собственником сетей (Водоканалом) в точке врезки подключаемого объекта и прописанное заказчику в технических условиях. Вы никоим образом, изменяя диаметр ввода, не cможете повлиять на значение гарантированного напора. А вот если бы вы написали, что не используете гарантированный напор при меньшем диаметре, ибо недостаточно его будет из-за высоких потерь — тогда все стало бы на свои места. Цитата(derhummel @ 28.4.2015, 16:52)  если считать точку врезки, камеру за 2500м от абонента, то по трубе Д-500мм придут эти 26 метров водяного столба, а вот по трубе Д-400мм уже нет, ввиду потерь. Попробую угадать, вы проектируете целый микрорайон с пятиэтажными зданиями. При такой длине ввода он должен находиться значительно ниже места врезки. С пожаротушением все решено (ведь 500 в 1 линию )?
29.4.2015, 14:31
Из: оно вам надо ?
Цитата(derhummel @ 27.4.2015, 11:44)  Скорость была принята 0,82 м/с. Цитата(derhummel @ 28.4.2015, 16:52)  если считать точку врезки, камеру за 2500м от абонента, то по трубе Д-500мм придут эти 26 метров водяного столба, а вот по трубе Д-400мм уже нет, ввиду потерь. т.е. отметка земли проектируемого объекта где-то на 8 ÷ 10м ниже отметки земли места врезки?
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.4.2015, 14:33
30.4.2015, 10:48
Пользователь №: 117590
Надо делать технико-экономическое обоснование где учитывается минимальное потребление, максимальное потребление (с учетом расширения) и мощность насосной станции/источника.
25.5.2015, 9:43
Цитата(Spok_only @ 29.4.2015, 10:43)  Попробую угадать, вы проектируете целый микрорайон с пятиэтажными зданиями. При такой длине ввода он должен находиться значительно ниже места врезки. С пожаротушением все решено (ведь 500 в 1 линию )? С пожаротушением решено. Но закралось сомненение и опять гугл не помог) Где в нормативных документах найти о необходимости прокладки резервной нитки трубопровода? Цитата(MEX-74 @ 30.4.2015, 11:48)  Надо делать технико-экономическое обоснование где учитывается минимальное потребление, максимальное потребление (с учетом расширения) и мощность насосной станции/источника. Так всё и будет!
25.5.2015, 14:32
Из: РФ
Цитата(derhummel @ 25.5.2015, 10:43)  С пожаротушением решено. Но закралось сомненение и опять гугл не помог) Где в нормативных документах найти о необходимости прокладки резервной нитки трубопровода? Одна нитка будет являться частью кольцевого водопровода? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=122110
26.5.2015, 17:34
Пользователь №: 33474
Цитата(derhummel @ 25.5.2015, 9:43)  С пожаротушением решено. Но закралось сомненение и опять гугл не помог) Где в нормативных документах найти о необходимости прокладки резервной нитки трубопровода? В СП 32.13330 Цитата 11.5 Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Сообщение отредактировал freese - 26.5.2015, 17:35
16.9.2020, 10:19
Пользователь №: 381707
СП 31.13330.2012 п. 4.8 Примечания. При проектировании трубопроводов из труб и фитингов максимальное рекомендуемое значение скорости потока должно быть не более 3 м/с, для чистой воды, не содержащей абразивных материалов - 4 м/с.
