> Частотник Ig5-rus. Кто использует?, требуется помощь
altral
сообщение 3.4.2015, 21:39
Пользователь №: 264293
Есть привод iG5-rus, отличается от iG5A. Не могу оживить. Все параметры выставляются, вроде всё нормально, но не запускается.
Ошибку не выдает, но мигают постоянно все четыре индикатора (SET, RUN, REV, FWD). Возможно я не знаю, как смотреть ошибки.
Если есть знатоки этого привода, пожалуйста, откликнитесь.
Ответов (1 - 13)
serge197a
сообщение 4.4.2015, 9:34
Пользователь №: 175764
FU2-93: Сброс параметров
Пробовали?
SVKan
сообщение 6.4.2015, 7:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
RTFM
Все четыре индикатора мигают когда частотник свалился в ошибку. Выход из этого состояния это нажать кнопку STOP/RESET. Если ошибка аппаратная, то надо будет включить/выключить питание...
Мануалы на русском и английском прилагаются (на русский переведен не полностью) и местами лучше смотреть все таки английский. Кстати приведенный текст про просмотр/сброс ошибки тоже в английском правильнее описан (страница 22)...
Сообщение отредактировал SVKan - 6.4.2015, 7:47
Прикрепленный файл  SV_iG5__Standard_V.5.50__0511.pdf ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  iG5_Manual_rus_.pdf ( 16,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
altral
сообщение 6.4.2015, 13:00
Сброс параметров ни чего не дал. Есть ошибки: "Сбой преобразователя частоты", "Защита от понижения напряжения питания" и "Сбой вентилятора". Но питающее напряжение в норме, вентилятор вращается, а вот со сбоем преобразователя я не знаю, пока, что делать, возможно это старые ошибки, которые хранятся в памяти. Как вообще сбросить ошибки?
altral
сообщение 6.4.2015, 16:53
FU2-06 ошибки не сбрасывает. Есть подозрение, что частотник приказал долго жить. Похоже обманул меня продавец, написал, что новый, правда мануал замусоленный.
Снял все платы, протер, да и протирать-то нечего было, чистенько там все. Электролитов подозрительных нет, ни чего нет подозрительного.
serge197a
сообщение 6.4.2015, 18:30
а параметры fu2-93=1 вы сбрасывали?
altral
сообщение 6.4.2015, 18:59
Сбрасывал, и FU2-06 и FU2-93. Ни чего не происходит.
serge197a
сообщение 6.4.2015, 19:42
Похоже вы вы, наверное сломался.
SVKan
сообщение 6.4.2015, 20:19
Из: Новосибирск
Ну понятие "новый" в данном случае в любом варианте весьма относительное... их окончательно сняли с производства в 2010 году.
Сообщение отредактировал SVKan - 6.4.2015, 20:20
serge197a
сообщение 6.4.2015, 22:03
а мощность какая?
altral
сообщение 6.4.2015, 23:51
Если имеется в виду мощность частотника, то 3,7 кВт, если подключенного мотора, то 1,8 кВт (Siemans), мотор исправный.
serge197a
сообщение 7.4.2015, 9:18
В прошлом году делал транспортную систему, один ПЧ остался.
Он на заводской гарантии еще полтора года. Не вскрытый в упаковке.
Все документы дам.
Если интересует, отдам за пол цены от прайса.
1.5кВт 3х380в.
altral
сообщение 7.4.2015, 13:55
Интересует. Пожалуйста, в личку.
VII-NV
сообщение 9.5.2021, 19:57
Пользователь №: 391210
Цитата(SVKan @ 5.4.2015, 23:44) *
RTFM
Скачал инструкцию в обоих вариантах . Благодарю за выложенный материал . Очень помогло .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 12:44
