Теплообменник ГВС, Расчет теплообменника гвс |
8.4.2015, 8:47
Пользователь №: 264444
Здравствуйте! Подскажите решение. Есть закрытая схема котельной. Обратка, смешиваясь с подпиткой, проходит по внешнему контуру через пластинчатый теплообменник, затем в аккумуляторный бак, а потом уже на потребителя. Не совсем удачная схема, так как вода в аккумуляторном баке остывает и в часы максимального водоразбора водоразбора приходит к потребителю с меньшей температурой. Я решил направлять воду сначала в бак, а уже потом на теплообменники. Возникает вопрос: хватит ли в сложившихся условиях мощности теплообменника и если нет, то какие решения могут быть, например, добавить пластин? Ясно, что считать по балансу. Какие условия "достаточности" теплообменника, когда Q котла меньше мощности теплообменника? И насколько? Расчет вести при условии полного водоразбора, когда в теплообменник полностью идет холодная вода? Если мощности не хватит, то как рассчитать необходимую и число пластин, которые надо добавить? Помогите с расчетом. Заранее благодарен!
8.4.2015, 9:47
Пользователь №: 42437
Бак аккумулятор сглаживает пиковые нагрузки. Тут или объем бака наращивать, или мощность котла увеличивать с ТО. Параметры теплоносителя нормальные? От котла уходит, приходит какая температура? ТО давно чистили?
8.4.2015, 10:13
Теплоотдача нормальная, т/о чистые. Проблема уже найдена, вода остывает. Бак будет стоять до теплообменников. У меня вопрос по расчету, чтобы еще сохранить и гидравлику. Если мы увеличим объем бака, что изменится? Вода как остывала в нем, так и будет остывать После теплообменника. Или я ошибаюсь?
8.4.2015, 12:56
Пользователь №: 206008
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 10:13)  Теплоотдача нормальная, т/о чистые. Проблема уже найдена, вода остывает. Бак будет стоять до теплообменников. У меня вопрос по расчету, чтобы еще сохранить и гидравлику. Если мы увеличим объем бака, что изменится? Вода как остывала в нем, так и будет остывать После теплообменника. Или я ошибаюсь? Бак-то зачем в этой схеме. Можно понять если бы из него подпитка теплосети делалась. А так он чтобы теплосеть быстрее остывала? Можно понять если его как расширитель используют, но зачем в него сетевую воду подавать?
8.4.2015, 13:21
прочитайте первый пост внимательно. Разве у нас бывает разбор сетевой воды?))) Это бак на ГВС)) Я заметил, что на этом форуме будут обсуждать что угодно, но только не то, о чем попросишь))) Не устану повторять, с расчетом помогите или с оценкой)
8.4.2015, 14:10
Пользователь №: 263870
Вода в баке все равно будет остывать, и при постоянно работающей циркуляции пожалуй нет разницы где Вы будете ставить бак перед или после теплообменника все равно надо считать потери тепла через стенки бака и добавлять эту мощность при подборе теплообменника.
8.4.2015, 14:22
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 13:21)  прочитайте первый пост внимательно. Разве у нас бывает разбор сетевой воды?))) Это бак на ГВС)) Я заметил, что на этом форуме будут обсуждать что угодно, но только не то, о чем попросишь))) Не устану повторять, с расчетом помогите или с оценкой) Системы отопления бывают открытые (с разбором ГВС) и закрытые.
Сообщение отредактировал Лыткин - 8.4.2015, 14:23
8.4.2015, 14:50
Пользователь №: 8854
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 10:21)  прочитайте первый пост внимательно. Разве у нас бывает разбор сетевой воды?))) Это бак на ГВС)) Я заметил, что на этом форуме будут обсуждать что угодно, но только не то, о чем попросишь))) Не устану повторять, с расчетом помогите или с оценкой) Слева - направо и сверху- вниз нет упоминания о баке-аккуммуляторе именно ГВС. Не нервничайте, а проверьте где врезка выхода из бака аккумулятора. Должна быть сверху. Никакого остывания не д.б. если котел нормально тянет. А чем регулирование осуществляется - трехходовым на котле?
8.4.2015, 16:06
Пользователь №: 264023
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 11:47)  Здравствуйте! Подскажите решение. Есть закрытая схема котельной. Обратка, смешиваясь с подпиткой, проходит по внешнему контуру через пластинчатый теплообменник, затем в аккумуляторный бак, а потом уже на потребителя. Не совсем удачная схема, так как вода в аккумуляторном баке остывает и в часы максимального водоразбора водоразбора приходит к потребителю с меньшей температурой. Я решил направлять воду сначала в бак, а уже потом на теплообменники. Возникает вопрос: хватит ли в сложившихся условиях мощности теплообменника и если нет, то какие решения могут быть, например, добавить пластин? Ясно, что считать по балансу. Какие условия "достаточности" теплообменника, когда Q котла меньше мощности теплообменника? И насколько? Расчет вести при условии полного водоразбора, когда в теплообменник полностью идет холодная вода? Если мощности не хватит, то как рассчитать необходимую и число пластин, которые надо добавить? Помогите с расчетом. Заранее благодарен! Для начала, почему сразу не подать воду потребителю, через теплообменник? Так проще и надёжнее. Вот такие условия правильной работы схемы с БА 1. Бака как минимум нужно два. 2. Теплообменник (змеевик) должен находиться в самом баке. 3. Мощность котла и змеевика должна быть такой, чтобы нагреть воду в баке за нужное время. 4. Разбор происходит без подпитки с первого бака, как только вода подходит к критическому уровню открывается автоматически второй бак (он уже нагретый, первый закрывается), открывается автоматически подпитка и нагрев змеевика первого бака. Как автоматизировать процесс, я думаю разберётесь. Вы всегда будете с горячей водой.
8.4.2015, 16:17
Спасибо, очень ценная информация. Но никто ничего переделывать не будет, максимум поставят бак аккумулятор до теплообменника. На этом и остановимся. Других решений не будет, но можете предложить)) вопрос все тот же: рассчет. Да, регулируется трехходовым
Сообщение отредактировал Раз два - 8.4.2015, 16:19
8.4.2015, 16:38
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 19:17)  Спасибо, очень ценная информация. Но никто ничего переделывать не будет, максимум поставят бак аккумулятор до теплообменника. На этом и остановимся. Других решений не будет, но можете предложить)) вопрос все тот же: рассчет. Да, регулируется трехходовым Я так понял вы какой-то "самоучка изобретатель". Знаний нет, одни только свои мысли, которые пытаетесь навязать на форуме. Для того чтобы расчитывать нужно УЧИТЬСЯ. Учитесь и расчитывайте наздоровье. Удачи Вам с вашими схемами.
8.4.2015, 20:11
Да нет, Вы ошиблись. Образование у меня хорошее, опытных знаний нет. Это мысли не мои, а главного инженера))) и я всего лишь прошу расчет, не более, без новых решений. Если Вы в этом не можете мне помочь, то излагайте свои мысли в других темах.
Я как понял Вы сильны лишь вилпоеделенных темах по своему опыту, а шаг в сторону - пустота. Вы все время пытаетесь гнуть свою линию. Не надо мне свои знания показывать, лучше покажите оценочный расчет))
9.4.2015, 4:59
Цитата(Раз два @ 8.4.2015, 23:11)  Да нет, Вы ошиблись. Образование у меня хорошее, опытных знаний нет. Это мысли не мои, а главного инженера))) и я всего лишь прошу расчет, не более, без новых решений. Если Вы в этом не можете мне помочь, то излагайте свои мысли в других темах.
Я как понял Вы сильны лишь вилпоеделенных темах по своему опыту, а шаг в сторону - пустота. Вы все время пытаетесь гнуть свою линию. Не надо мне свои знания показывать, лучше покажите оценочный расчет)) Никаких расчётов здесь вам делать не будут. Расчитайте сами и предоставьте это на форум - общее обсуждение. Вам уже предлагалось как расчитать ваш рециркуляционный насос и говорилось что, да как, вам же нужно услышать, то что вы хотите с главным инженером. А если это схемы главного инженера, то пусть он этим и занимается. Представленная схема ещё раз говорю НЕРАБОТАСПОСОБНА и расчитывать тут нечего.
