> Зона здания по пожарным нормам, Чем определяется зона здания с числом этажей 17 и выше.
Marina_Eng
сообщение 8.4.2015, 10:31
Пользователь №: 221862
Коллеги подскажите!
Если жилой дом (19 этажей) слеплен из двух секций, то сколько в нем зон?
Вопрос возникает при расчете количества выведенных патрубков наружу для пож. машин.
Учитывая п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*: «Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи»
yulki
сообщение 8.4.2015, 10:44
Пользователь №: 227014
Имеется ввиду зонирование водопровода, а не здания
Alexey750
сообщение 9.4.2015, 13:28
Пользователь №: 263870
Цитата(Marina_Eng @ 8.4.2015, 10:31) *
Коллеги подскажите!
Если 19 этажей, то две зоны как минимум, если в каждой секции еще будет свои зоны, тогда уже четыре. Из каждой зоны выводить надо два патрубка. Суть в том, чтобы в случае отключения насосов при пожаре пожарная машина могла подключиться к этим патрубкам и подать воду в любую зону водопровода для тушения пожара.
Marina_Eng
сообщение 9.4.2015, 15:58
Young
сообщение 14.4.2015, 15:06
Из: Мск
Пользователь №: 8532
19 этажей в 2 зоны совершенно не обязательно. Главное чтобы перед нижним ПК было не более 90м.
Михаил I
сообщение 15.4.2015, 22:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
+1.
У меня 25 этажка прошла одной зоной В2 (89,90м).
Young
сообщение 16.4.2015, 13:12
Из: Мск
Цитата(Михаил I @ 15.4.2015, 22:45) *
+1.
Угу, аналогично
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 3:25
