> Кольцо или тупик, можно ли применить тупик вместо кольца
kondictv
сообщение 9.4.2015, 8:14
Пользователь №: 46376
Доброго всем дня!
Имеется площадка логистического назначения - два склада, к одному пристроен АБК. Источников наружного пожаротушения нет (водопровода). Предусматривается три резервуара для запаса воды (на три часа тушения пожара) на наружное пожаротушение и внутреннее пожаротушение гидрантами. АСПТ в складах - порошкового типа (с учетом допущения по СП 5).
Вопрос: обязательно ли делать кольцевой водопровод по площадке для наружного водоснабжения. Я так полагаю его можно не предусматривать, поскольку:
1. Хоть в СП и указано, что наружные водопроводы должны быть КАК ПРАВИЛО кольцевыми, но есть допущение, что при длине тупика до 200 метров можно этот самый тупик устраивать.
2. Водоразбор из резервуаров только на нужды пожаротушения. Т.е. по сути вода будет стоять без водоразбора и движения, из-за чего при недолжном устройстве и учете теплотехнических составляющих может замерзнуть.
3. В связи с п .2. можно ли выполнить ее сухотрубом (и наружную часть и разводку внутри здания по гидрантам), а не водозаполненной?
4. площадка не такая большая и каждая часть любого из здания может быть обслужена не менее чем с двух гидрантов (хотя на схеме они пока расставлены ориентировочно).
Два варианта приложены в схеме, круги - радиус действия гидранта (правда без учета фактической трассы прокладки рукавной линии, но хорошо видно, что из этого проблемы можно не делать).
нечаяно три раза подряд файл загрузил(
Nasosnik25
сообщение 9.4.2015, 9:34
Пользователь №: 135578
В складе внутренний противопожарный водопровод должен быть - наверняка ведь получается больше 12 ПК?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.4.2015, 9:35
kondictv
сообщение 9.4.2015, 9:51
Да, в двух складах внутренний противопожарный водопровод будет. Вопрос только в том можно ли его подключить по схеме слева? Т.е. к тупику. Сухотрубному.
Nasosnik25
сообщение 9.4.2015, 10:47
12 или более пож.кранов => два ввода. По поводу сухотруба - надо убедиться "добежит" ли вода за 180 сек. от насосной до наиболее удаленного пож.крана.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.4.2015, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:40
