Сеть холодоснабжения |
9.4.2015, 15:11
Пользователь №: 103554
А как осуществить эксплуатацию сети холодоснабжения здания при безканальной прокладке от холодильного центра, если зимой нет потребности в холоде и сеть простаивает? Хладоноситль вода 12/7. Какие варианты?
1. Сливать, так сгниёт. 2. Делать циркуляцию с подогревом, так расход электроэнергии и тепла. 3. Сделать пластиковый трубопровод и сливать? Вроде неплохой вариант. Но вдруг какие подводные камни возникнут?
Подскажите, что запроектировать.
9.4.2015, 22:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
А как осуществить эксплуатацию сети теплоснабжения зданий при безканальной прокладке от ЦТП, если летом нет потребности в тепле и сеть простаивает? Теплоноситель вода 90/70. Какие варианты?
10.4.2015, 5:38
А у нас летом бывают морозы до -28?
10.4.2015, 7:30
Видимо придётся надеяться только на прокладку ниже уровня промерзания.
10.4.2015, 7:31
Из: Зеленоград
Цитата(cpt @ 10.4.2015, 5:38)  А у нас летом бывают морозы до -28? А как это связано с Вашим первым постом? Вы уж тогда выкладывайте все Ваши страшилки, чтоб не терять время на догадки. Пластик на минусе Вас удивит.
10.4.2015, 8:17
Да вроде с первым постом всё в порядке, есть сеть холодоснабжения, которая не эксплуатируется зимой, вопрос, что с ней случится (замёрзнет или нет), если оставить в ней воду. И что сделать что бы ничего плохого не случилось, даже при прокладке ниже глубины промерзания.
10.4.2015, 10:21
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(cpt @ 10.4.2015, 8:17)  есть сеть холодоснабжения, которая не эксплуатируется зимой, вопрос, что с ней случится (замёрзнет или нет), если оставить в ней воду. Замерзнет, не стоит сомневаться. Цитата(cpt @ 9.4.2015, 15:11)  Какие варианты? 1. Сливать, так сгниёт. 2. Делать циркуляцию с подогревом, так расход электроэнергии и тепла. 3. Сделать пластиковый трубопровод и сливать? Вроде неплохой вариант. Но вдруг какие подводные камни возникнут? 1. Если 1 раз в год сливать и 1 раз в год заполнять подготовленной водой - служить будет долго. 2. Зависит от протяженности трубы, качества изоляции и, самое главное, необходимости в оперативном запуске. Т.е. если при мало-мальском потеплении, даже среди зимы, потребуется холод, то надо держать контур заполненным, греть его и поддерживать минимальную циркуляцию отдельным небольшим насосом. 3. Как было сказано выше, пластик не любит отрицательных температур.
10.4.2015, 10:53
Т.е. прокладка ниже глубины промерзания, даже в теплоизоляции не даст гарантий, что сеть не замёрзнет и трубы не порвёт?
Длина сети в одну сторону метров 300, гонять воду или сливать тогда?
10.4.2015, 12:38
Пользователь №: 29820
Цитата(cpt @ 10.4.2015, 10:53)  Т.е. прокладка ниже глубины промерзания, даже в теплоизоляции не даст гарантий, что сеть не замёрзнет и трубы не порвёт?
Длина сети в одну сторону метров 300, гонять воду или сливать тогда? Я пока не встречал ни одного заказчика, который был бы согласен на эксплуатацию системы холодоснабжения с обязательным сливом/заливом системы в зимний/летний периоды. Всегда требуют устройство гликолевого контура. У вас чиллер с водяным охлаждением или внутренний контур к крышному чиллеру идет? Если есть наружное оборудование, то в любом случае нужен гликоль. Если каким-то образом просто внутренний контур проходит открыто без опасности разморозки теплообменников, то можно просто сливать.
11.4.2015, 12:49
Из: Зеленоград
У топистартера некий объект с 300 метровой трассой (т.е. надо полагать не детский). Интересно, почему вопрос эксплуатации всплыл только сейчас, а не на этапе проектирования\строительства? Ответ напрашивается сам собой: кого-то жаба задавила, сэкономить решил. Поэтому и вопрос "как осуществить эксплуатацию?" надо не сюда писать, а заказчику\исполнителю проекта. Понятно, что любое инженерное решение это парад компромиссов. Понятно, что идеальные дороги настолько, что практически их не бывает. Но не до такой же степени! Абсолютно не жалко зака - лопай что, кому и как заказал. Я к чему, коллеги, зря теряем время. PS/ 2 cpt, на свой счет только не принимайте пожалуйста.
11.4.2015, 19:18
Сейчас и идёт этап проектирования, ТЗ на воду вот я и думаю, а как они потом это будут эксплуатировать и надо ли такое проектировать или сменить решение. Я в первом сообщении об этом и спрашиваю.
Сообщение отредактировал cpt - 11.4.2015, 19:19
11.4.2015, 23:53
Из: Зеленоград
Цитата(cpt @ 11.4.2015, 20:18)  Я в первом сообщении об этом и спрашиваю. Мил человек! Вы извините, конечно, если потрепаться, то да, так и продолжайте. А вот ежели реально ответ нужен, то давайте поконкретнее. С чего это Вы взяли, что из Вашего первого сообщения понятно, что речь идет о проектируемом объекте? И дальше: "есть сеть холодоснабжения, которая не эксплуатируется зимой, вопрос...". "Есть" это значит, что уже "есть", а не что "идёт этап проектирования". Ну что по-русски сказать не можете? Короче. Не сюда Вам. К заку, пожалуйста. А сюда - если не сможете найти техническое решение.
Сообщение отредактировал v-david - 11.4.2015, 23:54
7.5.2015, 13:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 143481
Коллеги, добрый день! Передо мной стоит задача проектирования системы холодоснабжения с антифризом Экосол. Прокладка планируется под землей. Для защиты от протечки Экосола в грунт, ПНД трубу с антифризом планируется прокладывать по всей длине в футляре из ПНД трубы от колодца к колодцу. Прошу подсказать, есть ли какие-то нормы, которыми нужно руководствоваться, проектируя подземные сети холодоснабжения?
