> Настройка Vacon 20
cupol77
сообщение 13.4.2015, 19:58
Пользователь №: 262871
Здравствуйте.
Частотник вижу впервые. Энергетик ещё студент, не смог отладить (ещё и уволился), главному инженеру из техподдержки скинули данные, я их забил, но результата ноль.
Вот распечатка:
Краткое руководство по подключению внешних цепей и настройке параметров
преобразователя частоты Vacon 20 для работы в режиме ПИД-регулирования
Использование встроенного ПИД-регулятора позволяет управлять двигателем в режиме автоматического поддержания заданного параметра – режим ПИД-регулирования.
Для работы в режиме ПИД-регулирования необходимо установить минимальный набор параметров:
Р17.2=0 – маскировка параметров снята;
Р1.1 = … - номинальное напряжение двигателя (см. шильдик двигателя);
Р1.2 = … - номинальная частота двигателя (см. шильдик двигателя);
Р1.3 = … - номинальная скорость вращения двигателя (см. шильдик двигателя);
Р1.4 = … - номинальный ток двигателя (см. шильдик двигателя);
Р1.5 = … - cosФ двигателя (см. шильдик двигателя);
Р1.7 = Iн* … - ограничение тока, подаваемого преобразователем частоты на двигатель;
Р3.1 = … - min задаваемая частота вращения двигателя (ограничена 0 Гц);
Р3.2 = … - max задаваемая частота вращения двигателя (ограничена 320 Гц);
Р3.3 = 6 – активирован ПИД-регулятор;
Р4.2 = … - время разгона от 0 Гц до max Гц;
Р4.3 = … - время торможения от max Гц до 0 Гц;
Р15.4=1 – сигнал обратной связи AI2.
Работа в режиме поддержки уровня:
Р15.10=1 – инверсия значения ошибки ПИД-регулирования.
Параметры указаны для датчика давления с выходным сигналом 4…20 мА.
Набор остальных параметров определяется схемой подключения
1.Подскажите, каковы остальные параметры?
Датчик ОТ-1 (0-6 атм) подключил: 1 и 3 клеммы(на датчике) к клеммам 4 и 6 (клеммы ввода-вывода: AI2 и 24V)
2. Как забить, чтобы насос включался при 4 атм, а при 5 атм выключался?
3. Нужен ли спящий режим? (холодное водоснабжение квартир)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 12:58
