> пожаротушение, электроприводные задвижки
artemwtf
сообщение 21.4.2015, 17:40
Пользователь №: 263247
Всем доброго дня! Прошу поделиться опытом. Нужна электрозадвижка с удлиненным ручным приводом (шпинделем), выведенным на поверхность на 1м. или варианты. Спасибо.
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2015, 21:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Поясните поподробнее, пожалуйста. Только ручной маховик должен торчать над землёй? Я такую схему всё же представляю как выведенный на 1 м над землёй электропривод с ручным дублёром. В таком случае устанавливается колонка управления электроприводной задвижкой и на неё монтируется электропривод
artemwtf
сообщение 27.4.2015, 17:00
по-вашему получается, что для электрозадвижки помещение надо предусматривать. В моем случае электроприводные задвижки расположены в колодцах. Вот в требованиях нашел, что штурвал управления надо выводить на 1 над уровнем земли
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2015, 7:11
Филипп
Из: Уфа
А вы внимательно прочитали, что я написал? Я ведь то же самое и сказал. Колонка управления задвижкой торчит над землёй на 1 м и на неё монтируется электропривод. Задвижка в колодце. В перекрытии колодца устанавливается закладная деталь для монтажа колонки.
В ПЭЗ как раз не нужны никакие колонки, там сама задвижка находится прямо в помещении
Если надо, вот ссылка на сайт одного из производителей
http://www.nzmi.info/katalog/kolonki-uprav...ktroprivod.html
Впрочем, мы не пользуемся товарами конкретного производителя, ФАС не даёт ))) Мы делаем опросник на колонку
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 28.4.2015, 7:14
artemwtf
сообщение 30.4.2015, 11:19
Огромное спасибо за инфу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 22:23
