> ЧП в регулировании количества продукта на транспортере
red9
сообщение 8.5.2015, 0:07
Пользователь №: 262996
Добрый день.
Извиняюсь, если была подобная тема и я повторяюсь.
Задача следующая.
Необходимо обеспечить равномерную подачу зерна на мойку без резких перепадов количества. При этом необходимо предусмотреть увеличение, либо уменьшение общей подачи.
Схема такая. Есть транспортер с большими и маленькими кучами зерна. Он подает на следующий транспортер, над которым установлен ультразвуковой датчик уровня (4-20мА), который видит слой зерна на транспортере. Оба транспортера с ЧП Альтивар 32. Дальше конвейерная цепочка к моечной машине, где нужна равномерная подача, но иногда меняется производительность.
Каким образом связать датчик уровня с ЧП, чтобы была возможность оператором корректировать общую производительность?
Мысль есть датчик завести на контроллер Autonics (4-20mA), с него также увести 4-20мА на AI3 частотника. А оператор на контроллере будет регулировать уставку уровня.
Как считаете, может работать такая схема?
Извиняюсь, за возможно не столь понятное описание.
Спасибо!
Сообщений в этой теме
- red9   ЧП в регулировании количества продукта на транспортере   8.5.2015, 0:07
- - red9   Можно ли обойтись без промежуточного контроллера н...   8.5.2015, 6:46
- - and   Если на выходе 1-го транспортёра поставить перегор...   8.5.2015, 9:04
- - red9   "AND"Спасибо за ответ. Переделок механик...   8.5.2015, 10:50
- - Pawel   red9, мысли у вас верные, но надо додумать, если д...   8.5.2015, 13:40
|- - red9   Цитата(Pawel @ 8.5.2015, 13:40) red9, мыс...   8.5.2015, 14:53
- - Pawel   Не знаю какой у вас тип ПЧ, современные ПЧ имеют н...   11.5.2015, 15:45
|- - red9   Цитата(Pawel @ 11.5.2015, 15:45) Не знаю ...   11.5.2015, 21:24
|- - Михайло   Цитата(red9 @ 12.5.2015, 0:24) Естественн...   12.5.2015, 6:01
|- - red9   Цитата(Михайло @ 12.5.2015, 6:01) Я обнар...   12.5.2015, 12:54
|- - and   Цитата(red9 @ 12.5.2015, 12:54) Да, все п...   12.5.2015, 13:04
||- - red9   Цитата(and @ 12.5.2015, 13:04) К ПЧ подкл...   12.5.2015, 20:48
||- - and   Цитата(red9 @ 12.5.2015, 20:48) Извините,...   13.5.2015, 21:12
|- - Михайло   Цитата(red9 @ 12.5.2015, 15:54) Как управ...   13.5.2015, 5:18
- - Pawel   Я так понял, ничего не надо дополнительно подстраи...   12.5.2015, 6:45
- - Сергей Валерьевич   Если надо корректировать в не большом диапазоне, т...   13.5.2015, 20:01
- - red9   Ребят, всем спасибо за рекомендации и комментарии....   13.5.2015, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:54
