> Внешний вид молниеприёмника
slobodinzz
сообщение 8.5.2015, 11:12
Пользователь №: 267287
На объекте стоит опоры освещения выяснилось что часть из их аказывается является молниеприёмниками .Но у их нет верху штыря .может ли такое быть ?
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 433,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Ответов (1 - 4)
manjey73
сообщение 12.5.2015, 11:19
Пользователь №: 240922
Может, только непонятно, почему такой большой конус молниезащиты, расчет явно неверный.
slobodinzz
сообщение 13.5.2015, 15:23
меня больше интересует отсутствие штыря так как в этом случае молния может попасть в светильник
и по проводам в электро щитовую .а когда есть штырь выше светильника то светильник оказывается защищеным .не могу найти нормативов.
manjey73
сообщение 14.5.2015, 10:38
Провода изолированы, и молния пойдет по кратчайшему пути (заземлителю), столб должен быть заземлен.
Так что никуда в электрощитовую ничего не пойдет.
Штырь ставится, чтобы изменить параметры конуса защиты. Найдите в сети расчет молниеприемиков.
А чтобы получить такую зону защиты, как нарисовано в проекте, между столбами должен быть натянут молниеприемный трос.
Два конуса защиты не дадут такой зоны, как отображено у вас в проекте.
Вот вам инструкция (нашел у себя), почитайте, возможно найдете там ответы на свои вопросы и ткнете носом в нее проектировщика
Сообщение отредактировал manjey73 - 14.5.2015, 10:40
Прикрепленный файл  so_153_34_21_122_2003______________________________________.pdf ( 992,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
slobodinzz
сообщение 14.5.2015, 16:09
manjey73
спасибо за ответ
у меня вопрос в принципе наличия и отсутсвия штыря. раньше наличие штыря было обязательно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:17
