> Шум наружного блока кондиционера! как решить!
SP_
сообщение 14.5.2015, 16:11
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Здравствуйте!
Мне установили кондиционер http://www.haier-aircon.ru/kondicioner-AS0...RA-G-1U09BS3ERA , ужасно вибрирует наружный блок. Как избавиться от вибрации?
Монтажники говорят всё сделано правильно.
Вызвал сервис haiera, они сказали что вибрации изза того что у меня балконная плита очень тонкая - всего 3см.
Как решить проблему вибрации?
Сообщений в этой теме
- SP_   Шум наружного блока кондиционера! как решить!   14.5.2015, 16:11
- - ОРИ   схема? фото? именно вибрирует? или шумит?   14.5.2015, 16:39
- - Skaramush   Рискну. Именно вибрирует при работе осевого вентил...   14.5.2015, 16:42
- - SP_   Если высунуть голову на улицу , то работает тихо п...   14.5.2015, 17:19
- - azamet   На похожем форуме (чисто климатическом) была похож...   14.5.2015, 21:27
- - ОРИ   возможно здесь 2 косяка одновременно: и оборудован...   15.5.2015, 8:04
- - SP_   Отсутствие вакуумирования при установке влияет на ...   15.5.2015, 11:14
|- - ОРИ   Цитата(SP_ @ 15.5.2015, 11:14) Отсутствие...   15.5.2015, 11:31
- - SP_   ОРИ, извините за нескромный вопрос - а вы проверял...   15.5.2015, 12:22
- - ОРИ   а вы примите те меры по борьбе с вибрацией, про ко...   15.5.2015, 12:52
- - Skaramush   Если умудрились собрать систему и просто открыть ...   15.5.2015, 13:11
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 15.5.2015, 14:11) Если...   21.5.2015, 0:27
- - SP_   Завтра придут монтажники и будем эксперименты пров...   15.5.2015, 14:13
- - Skaramush   Положите резину между вентилятором и картонным ящи...   15.5.2015, 14:19
- - SP_   Нулевой толк.. испробовали всё. Осталось только ра...   16.5.2015, 16:28
- - Skaramush   Испробовали что? Воздух в системе остался? Жёстко...   16.5.2015, 17:58
- - SP_   проложили резину, вакуумировали. жесткость итак с ...   17.5.2015, 16:15
- - ОРИ   а фреон новый заливали? --- и да, возможно неиспр...   18.5.2015, 10:28
- - Skaramush   Там должен быть винтовой. Откуда такая вибрация ко...   18.5.2015, 10:31
- - ОРИ   я попробовала поискать ради интереса какой там тип...   18.5.2015, 11:57
- - Skaramush   Цитата прямо по ссылке - "Высокоэффективный и...   18.5.2015, 13:04
- - SP_   Монтажники, знакомые, опытные, тоже сказали что та...   18.5.2015, 13:29
- - Skaramush   Цитатавиброгасящая петля магистралей возле блока А...   18.5.2015, 14:18
- - SP_   Skaramush, по правильному - маслоподъемная... но я...   19.5.2015, 11:32
- - Skaramush   Ничего она не гасит. И, если ККБ стоит ниже внутре...   19.5.2015, 11:58
- - SP_   В моей деревне, г.Белгород, нет специалистов кто м...   19.5.2015, 12:38
- - Skaramush   Что? Ещё раз, там винтовой компрессор. Герметичный...   19.5.2015, 12:39
- - SP_   Самому посмотреть что там не так внутри корпуса, м...   20.5.2015, 18:19
- - Elena1970   Понятно же что дело не в стене: или сам аппарат ил...   22.10.2015, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 19:22
