> Автоматизация теплового пункта вопросы.
valexs
сообщение 15.5.2015, 1:24
Пользователь №: 267795
Мужики вопрос такой, хотим установить погодо зависимую автоматику в тепловой пункт многоквартирного дома. 3 подъезда 5 этажей,температурный график сети 80\60 , давление на входе 4.5-5 .
3 элеватора, по одному на подъезд, которые явно не работают ,диаметр сопла 9.
Система однотрубная, с верхней разводкой, байпасы на радиаторах отсутствуют.
Имеем конкретный перетоп,если же прижимаем вход,последние квартиры мерзнут.
Хотим поставить трм 32 овен , привод на заслонку на входе,после заслонок насос ,между подачей и обраткой ,с обратным клапаном,подмес элеваторов заблиновать и убрать сопла.
Вопрос,нужно ли управлять насосом? Или отрегулировать обороты и постоянно пусть мотает? Если управлять насосом ,то овен этого не умеет , что тогда побюджетней поставить?
Сообщений в этой теме
- valexs   Автоматизация теплового пункта вопросы.   15.5.2015, 1:24
- - Просто энергетик   Если верхняя разводка, то у вас на верхних этажах ...   15.5.2015, 3:47
- - Алексс   Вам нужно устройство типа "Устройство регулир...   15.5.2015, 9:45
- - valexs   Байпасов нет на радиаторах , все радиаторы последо...   15.5.2015, 10:29
|- - Лыткин   Цитата(valexs @ 15.5.2015, 10:29) Байпасо...   15.5.2015, 10:55
- - Просто энергетик   Не надо вам там ничего делать пока с ИТП, кроме ра...   15.5.2015, 10:40
- - l-nikolaev   Цитата(Просто энергетик @ 15.5.2015, 11:4...   15.5.2015, 10:47
- - jota   Поставьте насос на перемычку элеватора - получитьс...   15.5.2015, 12:03
|- - KGP1   Цитата(jota @ 15.5.2015, 13:03) Поставьте...   15.5.2015, 14:37
|- - valexs   Цитата(KGP1 @ 15.5.2015, 15:37) Поставьте...   15.5.2015, 15:09
|- - jota   Цитата(valexs @ 15.5.2015, 15:09) Почему ...   15.5.2015, 17:29
- - valexs   Цитата(Просто энергетик @ 15.5.2015, 11:4...   15.5.2015, 13:34
|- - Просто энергетик   Цитата50% жильцов учителя и медики,им возмещают 10...   18.5.2015, 3:25
- - Лыткин   Насос на весь дом.   15.5.2015, 13:49
- - awlan   Цитата(valexs @ 15.5.2015, 6:24) Мужики в...   15.5.2015, 14:10
- - valexs   Цитата(Лыткин @ 15.5.2015, 14:49) Насос н...   15.5.2015, 14:21
- - Ludvig   Не надо регулировать обороты. Потому что нижние эт...   15.5.2015, 14:30
- - valexs   Цитата(awlan @ 15.5.2015, 15:10) 1. Норма...   15.5.2015, 14:31
- - andfor   Возможно, автор напутал с температурным графиком т...   15.5.2015, 14:49
- - valexs   Цитата(jota @ 15.5.2015, 18:29) Элеватор ...   15.5.2015, 22:17
|- - jota   Цитата(valexs @ 15.5.2015, 22:17) Я знаю,...   16.5.2015, 0:35
|- - awlan   Окончательный вариант может выглядеть так, по ходу...   16.5.2015, 6:17
- - valexs   Цитата(jota @ 16.5.2015, 1:35) Выхожу из ...   16.5.2015, 2:42
|- - jota   Цитата(valexs @ 16.5.2015, 2:42) И честно...   16.5.2015, 11:25
- - valexs   Цитата(awlan @ 16.5.2015, 7:17) Окончател...   16.5.2015, 10:00
- - valexs   Цитата(awlan @ 16.5.2015, 7:17) Окончател...   16.5.2015, 17:49
|- - awlan   Цитата(valexs @ 16.5.2015, 22:49) Осталос...   16.5.2015, 17:55
|- - awlan   Цитата(awlan @ 16.5.2015, 22:55) 1.На как...   17.5.2015, 15:40
- - valexs   Цитата(awlan @ 16.5.2015, 18:55) На какую...   16.5.2015, 18:25
|- - awlan   Цитата(valexs @ 16.5.2015, 23:25) На пере...   18.5.2015, 9:24
- - valexs   Цитата(awlan @ 17.5.2015, 16:40) 1....   17.5.2015, 19:17
|- - awlan   Цитата(valexs @ 18.5.2015, 0:17) 1. они д...   18.5.2015, 7:20
- - Просто энергетик   Хе не надо вот на личности переходить, я же вас н...   18.5.2015, 8:08
- - valexs   Цитата(awlan @ 18.5.2015, 8:20) 1. Уже хо...   18.5.2015, 9:43
- - Просто энергетик   Ничего себе) оказывается меня игнорируют Написал...   18.5.2015, 10:02
- - valexs   Цитата(Просто энергетик @ 18.5.2015, 11:0...   18.5.2015, 10:17
- - awlan   Цитата(valexs @ 18.5.2015, 14:43) Вопрос ...   18.5.2015, 11:34
- - Просто энергетик   Извинения принимаются. И вы меня извините, за пред...   18.5.2015, 12:22
- - valexs   Подождите я не успеваю Если теплоноситель прох...   18.5.2015, 14:17
|- - awlan   Цитата(valexs @ 18.5.2015, 19:17) Разве н...   18.5.2015, 16:05
|- - Просто энергетик   ЦитатаЕсли теплоноситель проходит медленно, то он ...   19.5.2015, 5:28
- - valexs   Всем спасибо . Проблема решена. Познакомили со спе...   18.5.2015, 22:42
- - valexs   Спасибо. Посмотрим что получится, главное , чтоб т...   19.5.2015, 7:44
- - valexs   Поставил автоматику , Подключил по этой схеме ,...   16.9.2015, 0:46
- - awlan   Фото №5 трубы снизу вверх : 1. Обратка из дома 2.П...   16.9.2015, 8:33
- - valexs   Вот так сделал. Фото делал в разное время,по этом...   16.9.2015, 9:11
- - awlan   Цитата(valexs @ 16.9.2015, 14:11) Вот так...   16.9.2015, 10:17
- - valexs   А по опыту на сколько примерно? Чтоб не холодно бы...   16.9.2015, 10:33
|- - awlan   Цитата(valexs @ 16.9.2015, 15:33) 1.А по ...   16.9.2015, 12:08
- - valexs   Ну это да,седельный клапан лучше, но дороже денег ...   16.9.2015, 12:58
- - valexs   Подумал и добавил ещё безперебойник. А то вдруг эл...   25.9.2015, 20:50
- - valexs   Мужики,а сколько стоит теплообменник на ГВС,на 60 ...   26.9.2015, 9:51
- - leokras   Здравствуйте, коллеги! Подскажите кто знает, г...   26.9.2015, 21:50
|- - Лыткин   Цитата(leokras @ 26.9.2015, 21:50) Здравс...   28.9.2015, 9:38
- - leokras   Спасибо, Лыткин, но это - ЦПУ, а меня интересует д...   28.9.2015, 10:57
|- - Лыткин   Цитата(leokras @ 28.9.2015, 10:57) Спасиб...   28.9.2015, 13:29
- - valexs   Мужики , подскажите в чем дело. После автоматизаци...   11.10.2015, 21:46
|- - awlan   Цитата(valexs @ 12.10.2015, 2:46) Мужики ...   12.10.2015, 9:36
|- - valexs   Цитата(awlan @ 12.10.2015, 10:36) В прошл...   12.10.2015, 10:03
|- - KARTS   Цитата(valexs @ 12.10.2015, 10:03) А вот ...   12.10.2015, 10:24
- - KARTS   Теплопотребление нужно сравнивать по температуре н...   12.10.2015, 8:53
- - valexs   Туплю , посмотрел все правильно. Действительно , ...   12.10.2015, 13:29
- - Nikolas1997   Чем дело закончилось? Выгодно для Вас эта модерниз...   2.1.2017, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 12:21
