Объем резервуара чистой воды |
20.5.2015, 16:35
Пользователь №: 64277
Помогите, пожалуйста, расчитать объем резервуара чистой воды. Условия задачи: Жилой дом (большой частный коттедж). Вода подается из скважины в резервуар, находящийся в доме, а оттуда другим насосом в сеть здания. Расход насоса в скважине 0,8м3/ч (насос уже куплен). Требуемый расход 1,2 м3/ч, и соответственно, расход насоса, забирающего воду из резервуара 1,2 м3/ч.
Определить объем резервуара.
Заранее спасибо всем за помощь
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
20.5.2015, 17:27
Пользователь №: 123196
думается мне, что тут замешана формула из СНиП 2.04.02-85, п. 9.2. На одном из сайтов даже видел програмку для расчетов. Если не ошибаюсь, у вас должен получится бак литров на 300.
21.5.2015, 12:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Забудьте Вы про СНиП для коттеджей! если чего и считать по СНиПу , то глобальные вещи на населенные пункты и общественные здания. поставьте Заказчику 800-литровую бочку. запас воды на сутки. и будет Вам счастье. анализ воды из скважины сделать не забудьте.
21.5.2015, 14:25
Пользователь №: 126566
Объем бака надо определить из реального режима водопотребления по часам суток. Не понятно что такое "требуемый расход 1,2 м3/ч". Если это максимальный часовой расход, к примеру в утренние и вечерние часы, и длится такой водоразбор в течение часа, то емкость бака должна быть минимум 1,2-0,8=0,4 м3. Но технологически лучше взять побольше. Я бы поставил бак на 600-800литров и желательно на чердаке...)) А вообще, такие баки подбираются аналогично бакам водонапорных башен- по графику притока-разбора.
21.5.2015, 14:58
Цитата(fantomas_1954 @ 21.5.2015, 12:25)  Объем бака надо определить из реального режима водопотребления по часам суток. Не понятно что такое "требуемый расход 1,2 м3/ч". Если это максимальный часовой расход, к примеру в утренние и вечерние часы, и длится такой водоразбор в течение часа, то емкость бака должна быть минимум 1,2-0,8=0,4 м3. Но технологически лучше взять побольше. Я бы поставил бак на 600-800литров и желательно на чердаке...)) А вообще, такие баки подбираются аналогично бакам водонапорных башен- по графику притока-разбора. Да, имеется в иду максимальный часовой расход. Но в том то и дело, что графика притока-разбора нет, точнее не известно какие расходы в какой час будут. Заказчик часто принимает гостей в большом количестве. Может есть какая то универсальная формула в виде процентного соотношения между притоком, расходом и объемом бака. Или другая формула. .... Спасибо
21.5.2015, 15:30
Пользователь №: 33474
Цитата(Иголочка @ 21.5.2015, 14:58)  Да, имеется в иду максимальный часовой расход. Но в том то и дело, что графика притока-разбора нет, точнее не известно какие расходы в какой час будут. Заказчик часто принимает гостей в большом количестве. Может есть какая то универсальная формула в виде процентного соотношения между притоком, расходом и объемом бака. Или другая формула. .... Спасибо Они к нему мыться приходят? Узнайте у него по сколько в часов в день он их принимает, и рассчитываете из этого времени.
21.5.2015, 17:12
 и мыться тоже, когда ночуют там. Но таких данных он мне конечно недаст.
22.5.2015, 7:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
не забывайте, у Вас ещё есть запас (литров 200) горячей воды. в бойлере. у одного моего зака стояли два бойлера по 500 л. жаловались на запах в горячей воде. вода элементарно застаивалась. заставил их поставить пару электроводонагревателей по 100 л, а бойлеры слить. и заполнять только перед приездом гостей. теперь всё хорошо
22.5.2015, 16:04
Пользователь №: 7322
Добрый день всем Такая темка была уже на форуме Посмотрите ранее мой post по этой теме на форуме. Данные из практики.
2.6.2015, 13:13
Спасибо, Prokop, но я не смогла найти Ваш ранний post, если не сложно, можете кинуть ссылку. Спасибо.
29.8.2022, 12:21
Пользователь №: 154704
Всем привет. Народ, помогите разобраться) Пожалуйста) Надо рассчитать объём бака чистой воды после системы водоподготовки в жилом доме, далее насосы подают в систему внутреннего водоснабжения. Есть формула из старого доброго СНиП 2.04.02.84 Наружные сети п.9.2:
Wp = Qсут.max * (1 - Кн + (Кч - 1)*((Кн/Кч) степень Кч/(Кч - 1)))
где Qсут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут; Кн — отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость при станциях водоподготовки, насосных станциях или в сеть водопровода с регулирующей емкостью к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления; Кч — коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости или сети водопровода с регулирующей емкостью, определяемый как отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления.
Мои данные: Qсут.max = 358,25 м3/сут; Qч.max подачи после водоподготовки = 37,71 м3/ч; Qч.ср = 15,012 м3/ч; Qч.max отбор НС из бака = 30,24 м3/ч; Здесь вопрос, у меня НС 2шт., для 1 и 2 зоны. Подача 1 зоны: 8,4 л/с. Подача 2 зоны: 7,58 л/с. Надо брать максимальную или сумму?
Кн = 37,71/15,012 = 2,51 (Больше 1, значит принимаю равным 1???) Кч = 30,24/15,012 = 2,015
Итого: Wp = 90,5 м3
Где косяки?) Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 12:40
29.8.2022, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 12:21)  Всем привет. Народ, помогите разобраться) Пожалуйста) По СП 30 пробовали считать?
29.8.2022, 13:13
Цитата(Aerl @ 29.8.2022, 12:43)  По СП 30 пробовали считать? Вопрос, а какой вариант выбирать? Расход НС брать как сумму для 2-х зон? 14.8 Регулирующий объем емкости 𝑊, м3, следует определять по формулам: а) для водонапорного или гидропневматического бака при производительности насоса или насосной установки, равной или превышающей максимальный часовой расход: 𝑊 =𝑞ℎ𝑟𝑠𝑝 / 4𝑛, (20) где n – допустимое число включений насосной установки за 1 ч, принимаемое для установок с открытым баком 2–4; для установок с гидропневматическим баком – 6–10. Большее число включений за 1 ч следует принимать для установок небольшой мощности (до 10 кВт); б) для водонапорного бака или резервуара при производительности насосной установки меньше максимального часового расхода 𝑊 = φ 𝑇 𝑞𝑇;
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 13:16
29.8.2022, 13:39
Как расход тепла может влиять на подачу насосов?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 13:39
29.8.2022, 15:30
Пользователь №: 390653
Влияет так, что плотность воды меняется. Можете из интереса зайти на сайт производителей насосов на букву G и кончается на S и посмотреть, какая подача будет при темп. воды 5°С и 60 °С. В таких пределах (спойлер) - незначительно.
Как я понимаю, все проектировщики берут запас по производительности 10% точно, да и на потери напора тоже берут запас. В это допущение влазит такое повышение температуры. Но лучше рассчитывать насос с учетом изменения температуры.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 29.8.2022, 15:32
29.8.2022, 15:33
И расход стоков тоже нужен для коэффициента по воде?
29.8.2022, 15:39
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 16:33)  И расход стоков тоже нужен для коэффициента по воде? Нет, зачем. Стоки = потребление воды. Если у вас, конечно, не тех. процесс. Вы не путайте, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Вы бак считаете. А не баланс воды. Баланс водопотребления рассчитывается, как рассчитывался.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 29.8.2022, 15:41
29.8.2022, 15:41
Цитата(GreyBrain @ 29.8.2022, 15:39)  Нет, зачем. Стоки = потребление воды. Если у вас, конечно, не тех. процесс. Просто формулы в СП смущают... Они правильные? Особенно потому, что последние СП со многими косяками выпускают...
29.8.2022, 15:45
У вас бак по сути должен компенсировать нехватку подачи насоса относительно максимального потребления в системе.
29.8.2022, 15:52
Цитата(GreyBrain @ 29.8.2022, 15:39)  Вы не путайте, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Вы бак считаете. А не баланс воды. Баланс водопотребления рассчитывается, как рассчитывался. Хорошо, не буду. Я же учусь, для этого сюда и пишу за консультацией. Повторюсь, какой мне вариант тут выбрать? Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 13:13)  Вопрос, а какой вариант выбирать? Расход НС брать как сумму для 2-х зон?
14.8 Регулирующий объем емкости 𝑊, м3, следует определять по формулам: а) для водонапорного или гидропневматического бака при производительности насоса или насосной установки, равной или превышающей максимальный часовой расход: 𝑊 =𝑞ℎ𝑟𝑠𝑝 / 4𝑛, (20) где n – допустимое число включений насосной установки за 1 ч, принимаемое для установок с открытым баком 2–4; для установок с гидропневматическим баком – 6–10. Большее число включений за 1 ч следует принимать для установок небольшой мощности (до 10 кВт); б) для водонапорного бака или резервуара при производительности насосной установки меньше максимального часового расхода 𝑊 = φ 𝑇 𝑞𝑇; И какой тут?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 15:52
29.8.2022, 15:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 12:21)  Всем привет. Народ, помогите разобраться) Пожалуйста) Надо рассчитать объём бака чистой воды после системы водоподготовки в жилом доме, далее насосы подают в систему внутреннего водоснабжения. Есть формула из старого доброго СНиП 2.04.02.84 Наружные сети п.9.2:
Итого: Wp = 90,5 м3
Где косяки?) Заранее спасибо. Только сейчас вник в Вашу картину. У Вас подача водоподготовкой больше чем водопотребление. К формуле не так подходите
29.8.2022, 15:53
Цитата(GreyBrain @ 29.8.2022, 15:45)  У вас бак по сути должен компенсировать нехватку подачи насоса относительно максимального потребления в системе. Мне бак нужен для того, чтобы работа насосов не повлияла на работу системы водоподготовки
29.8.2022, 15:56
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 16:53)  Мне бак нужен для того, чтобы работа насосов не повлияла на работу системы водоподготовки ""работа"" насосов это производительность и напор. Вы производительность насосов можете скорректировать изменением гидравлической характеристики системы. а по выбору формулы, то конечно вариант а. Так как вариант б, вам не подходит, по причине того, что насос у вас не работает равномерно.
29.8.2022, 16:00
Цитата(GreyBrain @ 29.8.2022, 15:56)  ""работа"" насосов это производительность и напор. Вы производительность насосов можете скорректировать изменением гидравлической характеристики системы. а по выбору формулы, то конечно вариант а. Так как вариант б, вам не подходит, по причине того, что насос у вас не работает равномерно. Спасибо!) Цитата(Aerl @ 29.8.2022, 15:52)  Только сейчас вник в Вашу картину. У Вас подача водоподготовкой больше чем водопотребление. К формуле не так подходите А как подходить?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 16:00
29.8.2022, 16:27
Из: Нижний Новгород
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 16:00)  Спасибо!)
А как подходить? Схему водоподготовки кидайте, там посмотрим. Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 12:21)  Всем привет.
Qч.max отбор НС из бака = 30,24 м3/ч; Здесь вопрос, у меня НС 2шт., для 1 и 2 зоны. Подача 1 зоны: 8,4 л/с. Подача 2 зоны: 7,58 л/с. Надо брать максимальную или сумму? По идее как сумма двух расходов (8,4+7,58)*3,6=57,53 м3/ч. Но нужно опираться на самом деле на максимально-часовое водопотребление
Сообщение отредактировал Aerl - 29.8.2022, 16:43
29.8.2022, 17:14
Цитата(Aerl @ 29.8.2022, 16:27)  По идее как сумма двух расходов (8,4+7,58)*3,6=57,53 м3/ч. Но нужно опираться на самом деле на максимально-часовое водопотребление Если сумма тогда бак в два раза почти увеличивается по старому СНиПу... Непонятно еще по новому СП, получается... Как и с коэффициентом по старому СНиПу... Расход тепла в кВт у меня 1485 Средний расход 15,012 куб.м/ч Коэффициент получается 98,95 При подстановке в формулу "фи" получится отрицательное число... Что то намудрили или я чего то не понимаю... Расход тепла в гигокалориях...?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.8.2022, 17:16
Прин.схема.dwg ( 645,74 килобайт )
29.8.2022, 17:40
Если мы переведём Гкал/час в куб.м/ч... то коэффициент будет равен 1,42... Но всё равно больше 1... И в формулу "фи" его не подставить... Но уже можно определить по приложению Д: С интерполяцией получил фи1 = 6,14% Подставляю его в формулу, разделив на 100... наверное... В итоге получаю 22 куба... Но это лишь догадки...
30.8.2022, 7:41
Ну если фи это проценты, т.е. доля. Значит на 100 и делите, для подстановки в формулу...
30.8.2022, 8:45
Замудрённо всё... никаких уточнений в формулах... Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 17:40)  В итоге получаю 22 куба... Каковы шансы, что это правильный расчет...?
30.8.2022, 9:29
Из: Нижний Новгород
Цитата(Львиное сердце @ 29.8.2022, 13:39)  Как расход тепла может влиять на подачу насосов? Никак, там ошибка в формуле просто)
