> Коррекционная обработка питательной воды
Rocket1972
сообщение 22.5.2015, 16:16
Пользователь №: 91044
Добрый день Уважаемые коллеги.
Прошу помощи в разрешении вопроса связанного с ХВП в котельной с паровым котлом Viessman Vitomax 200-HS.
Суть вопроса.
В котельной применяется 2-х ступенчатое умягчение, с предварительной мех фильтрацией. После 2-й ступени в пит. воду идет дозирование АМИНАТ ПК-1, АМИНАТ КО-2 и АМИНАТ КО-3.
Деаэрации нет.
Анализы на кислород не ведутся.
По Рд контроля за Вхр контроль кислорода необходим, но, можно ли от него отказаться, и как это обосновать, если контролировать в пит и котловой воде сульфиты и фосфаты?
Ответов (1 - 20)
smart-bear
сообщение 9.6.2015, 14:10
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый Rocket1972!
При такой фактической организации водно-химического режима нарушаете не только РД, но инструкцию завода-изготовителя (Viessmann). Цитирую:
Контроль выполнения требований осуществляется посредством измерения с использованием соответствующих, по возможности несложных приборов (в зависимости от режима работы - 24 или 72 часа без надзора либо согласно местным предписаниям). Эти результаты измерений, получающийся расход воды для подпитки, расход химикатов и проводимые работы по техобслуживанию заносятся в эксплуатационный журнал, чтобы на основе этих данных можно было всегда обеспечить оптимальный режим эксплуатации.
Нарушение ВХР - опасность повреждения поверхностей нагрева котла + снятие гарантии завода-изготовителя.
Может есть смысл проработать вопрос установки автоматического газоанализатора кислорода?
Прикрепленный файл  pa_5829_454_04_2011wasserqualitaetdampfru.pdf ( 323,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  ankat_7655_02_03.pdf ( 251,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Rocket1972
сообщение 9.6.2015, 16:06
В том то и смысл, что котельная действующая, и при строительстве не был заложен автоматический анализатор, и уже лет 6 никто не делал анализ на кислород в питательной воде.
В свое время при наладке ВХР настроили дозирование аминатов и в перечне анализов не указали кислород. Ставить автомат на кислород- накладно, вот и пляшут, что бы уйти от него, и обойтись одним дозирование без проведения анализов на кислород, контролируя при этом содержание фосфатов, что бы считать при этом кислород связанным.
Как то как.
diman910
сообщение 9.6.2015, 16:58
Пользователь №: 187136
Сомневаюсь, что деаэратора нет.
Не нравится "АНКАТ", можно попробовать и "АНИОН"
http://www.anion.nsk.su/catalog/oxymeter/7041/
Rocket1972
сообщение 9.6.2015, 23:04
И не сомневайтесь коллега! котел Vitomax 200 HS на 2,3 т/ч . Котельная изначально запроектирована без деаэрации. Для обескислороживания применено дозирование Амината КО-2 ООО Траверс.
Аминат КО-2
По поводу приборов.
Я задавал вопрос на сайте Аналит прибор, но не получил ответ. Будут ли такие приборы корректно работать при дозировании в питательную воду аминатов КО-2 и КО-3.
Может кто из Вас знает расскажет?
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 9.6.2015, 23:09
diman910
сообщение 10.6.2015, 11:53
У вас что, химочищенная и холодная вода подаётся сразу на питательные насосы?
Rocket1972
сообщение 10.6.2015, 11:59
Нет, пит вода подается в бак выше уровня котла. туда же подается конденсат. все это там перемешивается и с t=60..70 С подается на насос.
diman910
сообщение 10.6.2015, 15:35
По поводу приборов.
Я добавляю аммиак, сравнивал анализы лаборатории и с "Анионом"- одинаковые. Так что не будет влиять. Да и кислород не так страшен, как жёсткость.
Rocket1972
сообщение 10.6.2015, 20:02
Цитата(diman910 @ 10.6.2015, 15:35) *
По поводу приборов.
Ну с жесткостью там все в порядке, 2-х ступ. ХВО. автомат Гидротеч.
Но вот с продувками проблема. Котел работает на давлении 1,8...2,3 кгс/см2, а вот продувочный трубопровод мелкий, что то около 3/4". Через такую трубку плохо продувается...
Евгений Буш
сообщение 12.6.2015, 0:40
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
дык у 200-ого вроде рабочее давление от 6 атм и выше, под него и продувка просчитана...
Rocket1972
сообщение 12.6.2015, 1:22
Этот котел до 6 bar. К то му же его не хватает на 6 bar рабочего, тянет до 2,5--3 bar. Во второй котельной стоит 6тонник на 10 bar. его гоняют зимой, на технологию и отопление. а 2,3 только летом- на технологию.
Сообщение отредактировал Rocket1972 - 12.6.2015, 1:35
Rocket1972
сообщение 13.6.2015, 15:43
Viessman Vitomax 200-HS тип М237 006
Евгений Буш
сообщение 14.6.2015, 0:28
Из: Иваново,Россия
В январе провел химическую очистку точно такого же котла. Дома лежал обазец накипи с жаровой или дымогарной трубы,
точно не знаю, толщиной более 5-и!!! см. Вряд ли при таких условиях можно разогнать пары до номинального давления.
На очереди еще два таких в июле, но на них накипи поменьше.
Rocket1972
сообщение 14.6.2015, 21:24
откуда столько накипи? при таких условиях установка ХВО долхна гнать сырую воду. В моем случае, 2-х ступка работает норм. просто паросьем большой. А вот шлама на дне многовато. продувка не удаляет все вто накапливается sad.gif
Лыткин
сообщение 15.6.2015, 10:55
Пользователь №: 206008
Жаровая труба это топка, дымогарные трубы это газоход (DN40-65 мм). Накипь 5 см сталь не выдержит сгорит. Может 5 мм?
Евгений Буш
сообщение 16.6.2015, 0:59
Из: Иваново,Россия
Спасибо за ликбез, я считал что жаровая труба имеет две поверхности огневую и омываемую теплоносителем.
Кто Вам сказал что 5 см накипи способны сжечь трубу. Неоднократно снимал с водотрубных котлов Е-1-9 и большую накипь. Представьте 51-ую трубу, внутренний диаметр 46 мм а реальный проход 10 мм
посчитать нетрудно какова толщина слоя накипи.
Вот этот котел отмылся в три этапа!
И таких котлов поверьте было не мало...
внизу вид сверху на дымогарную трубу после химочистки именно этого (5 см накипи) котла
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 16.6.2015, 1:14
Прикрепленный файл  __________1_0_9PA090001__4_.JPG ( 487,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________________1_9.JPG ( 507,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _____________________1_.jpg ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 8:32
Ув. Евгений Буш! Спасибо за информацию. Интересно какая же т-ра уходящих газов при такой накипи?
Евгений Буш
сообщение 16.6.2015, 19:08
Из: Иваново,Россия
когда накипь видишь воочию, температурой уходящих интересоваться не приходится, а когда не хотят вскрывать котел
для осмотра, тогда т-ра уходящих является одним из главных критериев загрязненности поверхности нагрева.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 16.6.2015, 19:09
Евгений Буш
сообщение 17.6.2015, 11:38
Из: Иваново,Россия
Rocket1972
ни фига себе вам "аптеку" втюхали, там у Траверса этой химии нюхать не перенюхать, а это все точно с учетом
эксплуатации дешевле деаэратора?
К тому же судя по св-вам КО-2 и ПК-1 у Вас вместе с паром будет вырабатываться еще и мыло примерно такое я наблюдал
когда вскрыл технологический фланец-заглушку, патрубок был забит этой жидкой щелочнойгрязью. А если пытаться
эффективно бороться со шламом, то ИМХО придется работать на одни продувки
boiler
сообщение 18.6.2015, 18:29
Пользователь №: 1743
Всегда нужно помнить, что отказавшись от термического деаэратора, а кислород при этом связывать химическим путем, добавляя реагенты, вы тем самым увеличиваете солесодержание котловой воды, как следствие - увеличивается продувка для поддержания установленного завода уровня электропроводности.
Да и в документации красной строкой проходит "связывание остаточного кислорода". Для этого есть старый, добрый сульфит натрия Na2SO3.
Для коррекции рН воды в котле - опять же фосфатируем питательную воду.
При фоcфатировании в котловой воде протекает реакция образования гидроксилапатита, который выделяется в твердую фазу в виде дисперсного шлама, легко удаляемого при продувке.
Так что без деаэратора будет плохо.
Сообщение отредактировал boiler - 18.6.2015, 18:30
Rocket1972
сообщение 23.6.2015, 14:11
так то оно так! Все это мы с вами понимаем. Но как сие втолкнуть в мозг " кошелька" который директор. Объем финансов разовых вливаний пугает гораздо больше текущих затрат... blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:02
