сильная вибрация чиллера Daikin, вибрация компрессора McQuay Frame 3100 |
22.5.2015, 22:21
Пользователь №: 145759
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,имеется чиллер EWAD 340 с двумя контурами с компрессорами McQuay Frame 3100. В течении трех лет работали исправно , обслуживались проблем не наблюдалось.После остановки прошлым летом из-за небольшой неисправности в первом контуре , 1й компрессор простоял около 10 месяцев в режиме ожидания, всю работу выполнял 2 контур.Так вот после зимней консервации успешно был запущен второй , а так же попытались запустить и 1 й контур. После запуска появилась проблема , переодические сильные вибрации передающие на корпус чиллера от компрессора , да такой силы что останавливаются вентиляторы конденсатора. Все рабочие параметры в норме, давление, перегрев , ток и т.д. Вибрация всегда появляется при пуске( пуск происходит без подачи фреона) , через пару минут пропадает и переодически появляется . Служба технической поддержки продавца оборудования и представительство Daikin как в Беларси и РФ остается на уровне продаж, инфы нет.
У кого какие мысли имеются?!
22.5.2015, 22:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
трудно так вот наугад, но скорее всего жидкарь пролетает в компрессор, вряд ли воздух попал. Нагрузки может не хватает, да много чего может быть, спеца нужно на объект.
22.5.2015, 22:59
Была такая мысль что жидкарь пролетает в компрессор но, перегрев нормальный около 7 гр, да и при пуске он стартует на сухую, т.е перед выключением прекращает подачу фреона в испаритель + вакуумирует его. Поэтому не понятно ни чего(
забыл указать в чем заключалась неисправность в первом контуре до отключения. Открутившись один из предохранителей на Конденсатор для компенсации коэффициента мощности, он подгорел и развалился. При обнаружении контур отключили , предохранитель заказали , ехал 10 месяцев)
Сообщение отредактировал uvt - 22.5.2015, 23:13
22.5.2015, 23:29
Из: Astana
Пользователь №: 51821
У вас на каждом контуре свой компенсатор стоит? Токи на каждой фазе мерили?
Пробовали компенсатор откинуть и включить?
23.5.2015, 0:19
на каждый контур свой компенсатор. токи в норме. без компенсаторов вкл не пробовали , попробуем.
2.6.2015, 17:12
похоже тему можно закрывать ( никто ничего не знает не слышал( печально ...
2.6.2015, 19:06
Из: Зеленоград
Конечно можно. У Вас частный случай, если бы эти вибрации были системой, их бы давно победили. А частные случаи по телефону не лечатся. "сильные вибрации передающие на корпус чиллера от компрессора , да такой силы что останавливаются вентиляторы конденсатора" появившиеся после ремонта системы "компенсации коэффициента мощности" вентилятора наводят на мысль, что не компрессор это вибрирует и Вам советовали - посмотрите конденсатор, запросто может быть перекомпенсация. Вы отреагировали? Нет. Предлагаете дальше уграть в угадайку?
2.6.2015, 23:44
Из: Astana
У вас может быть такое, что два компрессора входят в резонанс. Когда на одном работает проблем нет?
3.6.2015, 12:52
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Сильные вибрации при запуске - один из вариантов, отвалившийся подогрева картера. То что происходит ваккумиррование роли не играет, тем более на поношенной механике. Спокойно наберется фреон и при старте вскипятит масло.
6.6.2015, 10:50
Конденсаторы смотрел , отключал и так далее , проблема не пропала.В последний раз только при старте вибрировал в течении минуты, потом различная степень загрузки полет нормальный , все параметры в норме. Разборку думаю оставить на крайний случай , жду ответа от представительства Daikin Европа..
6.6.2015, 11:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Эти точно по телепону отдиагностируют!
7.6.2015, 22:18
Причем тут по телефону или по вай ваю и т.д. Основная проблема лишь в том, что отсуствует хоть какая документация, информации ноль , если не считать простенький мануал. А про компрессоры mcquay frame 3100 так вообще темный лес, ни кто ни когда не слышал....
тема закрыта (
