> Температура застывания ТС-1 и АИ-80, Помогите найти ГОСТЫ, ТУ и т.д.
ИнженерТО
сообщение 26.5.2015, 13:57
Пользователь №: 257436
Доброго времени суток.
Прошу помощи с поисками нормативных документов, регламентирующих температуру застывания авиационного керосина ТС-1 и бензина АИ-80. В ГОСТах непосредственно на эти топлива ничего не нашла( На ТС-1 есть только температура кристаллизации, а это не совсем то, что нам нужно.
Сообщение отредактировал ИнженерТО - 26.5.2015, 13:58
Ответов (1 - 12)
Twonk
сообщение 27.5.2015, 21:11
Пользователь №: 208061
Если
то откуда возьмется
Документов, регламентирующих показатель "температура застывания" для ТС-1 и АИ-80, нет. И Вы уверены что топливо АИ-80 существует? Косвенные только, типа температуры кристаллизации
GraNiNi
сообщение 28.5.2015, 0:36
Пользователь №: 248987
Застывание - это кухонно-бытовой термин, а не физико-химический, где оперируют температурами плавления, кристаллизации, замерзания.
ИнженерТО
сообщение 28.5.2015, 8:45
Twonk, у нас в парке сливается с ж/д эстакады бензин марки Аи-80.
Объясню необходимость этих параметров. Скорее всего сейчас больше нужна информация по температуре воды для смыва проливов топлива: ТС-1, бензина и ДТ. В ГОСТе на керосин упоминается, что смывать проливы надо горячей водой...
Вся проблема в том, что в парке ГСМ в летний период, когда отключается отопление, температура воды будет 15-20 градусов. И горячей воды у них не будет. Поэтому хотим узнать температуру застывания топлива, чтобы понять, смоются ли проливы водой низкой температуры.
Сообщение отредактировал ИнженерТО - 28.5.2015, 8:48
ИнженерТО
сообщение 28.5.2015, 9:05
Почему-то не дает редактировать(((
Повторю свой ответ:
Объясню необходимость этих параметров. Заказчик уцепился за фразу из ВУП СНЭ-87:
4.1. При проектировании водоснабжения и канализации сливо-наливных эстакад
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать следующие
мероприятия:
а) смыв проливов продуктов на сливо-наливных эстакадах производить водой с
температурой не выше 75°С в местах водоразбора с учетом температуры застывания продуктов.
Также в ГОСТе на керосин упоминается, что смывать проливы надо горячей водой...
Но в парке ГСМ в летний период, когда отключается отопление, температура воды будет 15-20 градусов. И горячей воды у них не будет. Поэтому хотим узнать температуру застывания топлива, чтобы понять, смоются ли проливы водой низкой температуры.
Была бы также благодарна за информация по температуре воды для смыва проливов топлива: ТС-1, бензина и ДТ.
GraNiNi
сообщение 28.5.2015, 11:05
В этом контексте, температура застывания связана с вязкостью топлива и показывает насколько топливо становится вязким и соответственно менее текучим, при понижении температуры.
Известно, что, чем ниже температура топлива, тем вязкость выше, поэтому и нужно мыть горячей водой, которая разжижает топливо. При мытье же холодной водой топливо загустевает и его труднее смыть.
Количественно эти величины определяются по ГОСТу http://www.vashdom.ru/gost/20287-91/
Сами данные по температурам застывания нужно искать, но в данном случае, они, скорей всего, будут ниже нуля, то есть ниже температуры замерзания воды, так что формально - мыть можно, только будет дольше, чем горячей.
T-rex
сообщение 28.5.2015, 11:21
Пользователь №: 163378
Даже не скоре всего, а именно ниже нуля, причем намного ниже - машины ездят при минус 35 градусов, самолеты летают при минус 60 градусов. Баки ни у тех ни у других не обогревают
Twonk
сообщение 28.5.2015, 22:07
Операторы в парке ГСМ летом без горячей воды сидят?
ИнженерТО
сообщение 29.5.2015, 10:38
Получается, что да. В Питере вообще население летом без горячей воды сидит(
В принципе, мы нашли выход из ситуации: Зимой проливы смываем горячей водой, летом - убираем с помощью сорбентов. Но вопрос с температурой застывания остается открытым. Если вдруг где-нибудь в нормативах встретите, очень прошу поделиться информацией.
Очень признательна за все высказанные в этой тебе мнения.
GraNiNi
сообщение 29.5.2015, 13:26
Цитата(ИнженерТО @ 29.5.2015, 10:38) *
В Питере вообще население летом без горячей воды сидит.
Наговариваете.
Раньше такое было регулярно, и то, недели на две - отключали, в последние годы - уже не отключают (точнее - не у всех).
yarrt
сообщение 29.5.2015, 15:12
Пользователь №: 53696
Из всех названных Вами нефтепродуктов только ДТ (притом только марки Л - летнее) может хоть как то представлять проблему. Что бензин что керосин застывают гораздо ниже воды.
У дизельного топлива летнего есть параметр предельная температура фильтруемости, согласно ГОСТ 305-2013 и ГОСТ Р 52368-2005, она находится в пределах -5 до +5 град.С
Т.е. при таких температура ДТЛ возможно(!) будет сложнее смыть и оно сможет забить собой что-нибудь. В этих же ГОСТах есть и другие параметры, типа кинематической вязкости.
ИнженерТО
сообщение 1.6.2015, 8:44
Спасибо! Возьму на заметку. У нас вода летом будет +15+20 градусов, поэтому +5 вообще не страшно)
ИнженерТО
сообщение 1.6.2015, 14:32
Уважаемые специалисты, может кто-то знает, какой температуры должна быть вода для смыва проливов ДТ, ТС-1 и Бензина? В нормах прописано, что не выше 75 градусов, а минимальная температура какая? И где это вообще может быть прописано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 8:49
