> Наружное освещение детского сада
MariaK
сообщение 4.6.2015, 11:45
Пользователь №: 261993
Ребят, подскажите, делал кто наружное освещение детского сада??
Какие нормативы? Освещать ли отдельно каждую игровую площадку или достаточно сделать освещение по перемитру сада с длиной пролета в 25м? Какие лампы применять? На территории д.с. только кабель? или можно СИПом?
straus
сообщение 4.6.2015, 19:33
Пользователь №: 4319
Для освещения проходов и игровых зон (детских площадок) действуют разные нормативы, насколько я помню. Для игровых площадок нормируется не только минимальная освещённость, но и неравномерность освещённости по площади, плюс защитные углы (блёскость). Надо также учесть образование теней от крупных объектов (веранды и т.п.).
Если освещение дорожек и освещение игровых зон заведено на разные группы (освещение игровых зон включается только по необходимости) - для них можно использовать светильники с металлогалогенными лампами с высоким индексом цветопередачи (вроде PHILIPS HSI-TD или других, они бывают в разном исполнении, для валенков-электриков лучше в двойном стеклянном баллоне под обычный патрон). Ориентироваться на индекс цветопередачи не менее 80, а лучше более 90. Цветовая температура может быть около 4000K, но в принципе неплохо подходит и ниже (3500K и даже 3000K) и выше (5000K). Надо обязательно смотреть местные нормы (я вна Украине), могут быть особенности.
Для освещения дорожек и общего освещения территории хорошо подходят лампы White-SON (натриевые, но не жёлтого, как обычно, а белого свечения).
Можно и новомодные светодиодные светильники, но могут быть особенности. Для зон с длительным пребыванием обязательно использовать с высоким CRI (Color Rendering Index), а с этим у светодиодных пока не всё гладко. И надёжность их пока не блещет. К тому же например для применения в школах в России очень жёсткие нормативы по цветопередаче и цветовой температуре для светодиодников.
И главное: не надо вжиматься в нижнюю границу нормативов, никто не мешает сделать лучше. Дети всё-таки, и зрение новое не купишь. Особенно это касается внутреннего освещения дошкольных учреждений (и школ).
MariaK
сообщение 5.6.2015, 8:30
[quote name='straus' date='4.6.2015, 19:33' post='1123165']
А какие все-таки нормативы??) Где посмотреть?
straus
сообщение 5.6.2015, 17:35
Для какой страны?
Вот обзорная информация:
Европа: http://www.neolight.ru/pdf/norma-osveshenia.pdf
Украина: http://sunpower.ua/a132993-normy-osveschennosti-ukraine.html
В РФ это СНиП 23-05-95, плюс есть по этому поводу СанПиН, плюс в Москве ещё региональные нормы МГСН.
Отталкивайся от следующих значений:
площадки для подвижных игр - 10лк
площадки с настольными играми - 20лк
пешеходные дорожки - 4лк
остальная территория - 2лк
на игровых площадках защитный угол светильника должен предотвращать попадание в поле зрения открытого источника света
В давние времена выходила книга "Электрическое освещение школ и дошкольных учреждений". В ней конечно многое устарело, но некоторые моменты рассмотрены очень хорошо. Так что пользоваться ей с поправкой на современную нормативку весьма полезно.
MariaK
сообщение 8.6.2015, 9:48
Цитата(straus @ 5.6.2015, 17:35) *
Для какой страны?
с люксами то все понятно)) интересует вопрос о расстановке опор))) как соизмерить люксы и расстояние между опорами? через программы? или как-то вручную можно?
HasBolla
сообщение 8.6.2015, 10:28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Зря вы взялись за проект, ИМХО. Попросите более опытного проектировщика помочь вам.
Только расчетом.
straus
сообщение 8.6.2015, 19:45
берутся данные на источник света
берутся графики светораспределения на светильник
строится проекция на плоскость с учётом светораспределения
рассчитывается освещённость в характерных точках
ну либо всё тоже самое моделируется в программе DIALux
Константин73
сообщение 6.12.2019, 15:31
Пользователь №: 369882
Всем привет!
Рекомендую обратиться по всем видам светильников в tonlight.ru
Работаю с ними не один год, работой специалистов доволен.
Зачем гадать по спецификации, если есть команда специалистов, которая сама все просчитает и подскажет. rolleyes.gif
Аспект
сообщение 6.12.2019, 17:20
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Для какой страны?
В Украине действует ДБН В.2.5-28:2018 "Природное и искусственное освещение" и ДБН В.2.2-3:2018 "Учреждения образования" Требования на скринах. Цветовая температура ламп в детских учреждениях не должна превышать 4000К.
Прикрепленный файл  Screenshot_1___________2.jpg ( 81,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  Screenshot_1__________3.jpg ( 225,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Только расчетом.
Программа расчета освещения Dialux по ссылке - http://www.dialux-help.ru/. Попробуйте осилить. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:13
