2 страниц V  < 1 2
> Ошибки в Xworks, Разрешение проблем с XWorks
Djon_79
сообщение 3.7.2015, 17:44
Пользователь №: 254728
Цитата(danil.yurlov @ 3.7.2015, 11:24) *
Я Вас не понял. Наверное, Вы говорите о настройках в Insight, до него я ещё не добрался, мне нужно сначала разобраться с программой на контроллере в среде XWorks. Там нет блока уставки времени. Время имеет тип DWORD, и Вы предлагает передавать его в секундах. Но для DWORD блока *VAL_OP нет. Только REAL, BOOL и Multistate (Максимум 16 состояний) Как быть? Использовать преобразование Real to Integer?
И ещё вопрос: Как в CFC создать и использовать переменные?
Для передачи времени через отдельную переменную (количество секунд) пользуемся AVAL_OP с последующими преобразованиями форматов. Имейте в виду что при преобразованиях есть ограничения в значениях преобразуемой величины. Хотел сделать свою структурированную переменную формата Duration, но пока руки не дошли. Если сделаю поделюсь.
В CFC в качестве переменных используются *VAL и *VAL_OP. Про то как использовать не совсем понял вопроса. У любого *VAL достаточно много свойств. Полный простор для полёта фантазии. Если поставите конкретную задачу, то могу попробовать дать решения в CFC.
Сообщение отредактировал Djon_79 - 3.7.2015, 17:47
danil.yurlov
сообщение 5.7.2015, 12:56
Пользователь №: 270296
Спасибо огромное за помощь!
Скажите, пожалуйста, можно ли в XWorks 5.10 создавать блоки для повторного использования (подпрограммы) и каким образом? Пробовал создавать New Chart во вкладке Blocks и Libraries, но не понятно, как добавить в него входы и выходы.
Сообщение отредактировал danil.yurlov - 5.7.2015, 12:57
begem
сообщение 6.7.2015, 9:35
Пользователь №: 11054
Правой кнопкой мыши в области программирования - Insert New Chart.
ПКМ на чарте - Properties - задаете имя и свойства.
ПКМ на чарте - Open - рисуете алгоритм в чарте
Если Вы в чарте - нажимаете кнопку "chart inputs\outputs"(на верхней панели, справее от принтера) - задаете входы и выходы
ПКМ на переменной, которую хотите вывести - Interconnection chart I\o - выбираете свой выход
Сообщение отредактировал begem - 6.7.2015, 9:35
danil.yurlov
сообщение 8.7.2015, 13:48
Сообщение #34
Цитата(begem @ 25.6.2015, 16:24) *
Это очень просто...
В модульных контроллерах я думаю проблем быть не должно. Модулям задается адресс, затем в зависимости от этого идут адреса в программе.
А в компактниках данные по адрессации указаны в инструкции к этому контроллеру. Все прямо на одной странице. Адрессация зависит от типа сигнала. Но намного проще один раз прочитать. Там все понятно.
А как можно прочитать вход или значение параметра из другого контроллера? Я так понимаю, нужно в IO Adress Editor поставить Subsystem=B(BACnet) и указать адрес. Если это так, то по какому правилу составляется адрес сигнала или значения параметра? Если нет, то как иначе можно прочитать что-то с другого контроллера, находящегося в одном сегменте LonTalk?
Еще возник вопрос, каким образом можно настроить текущее время/дату на контроллере?
Сообщение отредактировал danil.yurlov - 8.7.2015, 13:59
Djon_79
сообщение 8.7.2015, 14:27
Сообщение #35
Для того чтобы получить данные с другого контроллера создаёте соответсвующий блок BI,AI. В Subsystem B(BACnet), а в поле адреса правой кнопкой мышки и BACNet Object Selection... В появившемся окне в дереве проекта выбираете необходимый сигнал.
Второй вариант, копируете свойство TD с блока (с которого хотите получать данные) и вставляете в поле адреса получателя.
P.S. Постобработки сигнала у получателя не требуется (каксаемо авналоговых датчиков).
Djon_79
сообщение 8.7.2015, 16:41
Сообщение #36
Время на контроллере выставляется у контроллера, который является Primary Server. В CFC в главном меню CPU->Online Properties...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:05
