> Блок-модуль, Замечания эксплуатирующей ораганизации
poiskovikk
сообщение 10.6.2015, 16:04
Пользователь №: 270345
Здравствуйте. При осмотре строящегося объекта в блок-модуле физико-химической очистки эксплуатирующая организация нашла несколько недостатков, среди которых:
1) Не обеспечены нормативные проходы между стеновыми панелями и оборудованием.
2) Не обеспечено нормативное расстояние между трубопроводами и ограждающими конструкциями блок-модуля.
В каких нормативных источниках можно посмотреть эти расстояния?
Ответов (1 - 3)
nick2
сообщение 12.6.2015, 19:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
когда вы их увидите, вам будет трудно собрать блок-модуль.
по ТБ - минимальная ширина прохода - 700 мм.
для обслуживания насоса - один метр вокруг, насоски не ближе 0,5 м друг к другу.
перд щитом электрическим - вынь да полож свободный метр.
для пожарных - чтобы человек в полной аммуниции проходил (1м х 2 м)
и т.д.
для блок-модуля надо делать паспорт как на одну единицу оборудования, единое целое, поставляется "В сборе". как трактор, где не нужен проход между двигателем и кабиной.
тут вам руки выкручивают, требуйте , чтобы предоставили ссылки на их замечания из нормативных документов, а потом читайте, для чего данные нормы предназначены. для капитального здания, или мобильного блок-бокса.
что за блок у вас? размеры?
Сообщение отредактировал nick2 - 12.6.2015, 19:44
poiskovikk
сообщение 15.6.2015, 8:07
Вот я тоже об этом подумал, но так уж вышло, что суть моего задания свелась примерно к следующему: у них ничего не требовать, самому отыскать и предъявить им нормативы. По трубопроводам в итоге сослался на "руководство по эксплуатации технологических трубопроводов", Приказ 784 ФСЭТАН. Что касается расстояния между оборудованием и стеновыми панелями - обошелся общими фразами из ПБ "сосуды, работающие под давлением". Вот как-то так получилось smile.gif
Спасибо, что откликнулись!
Сообщение отредактировал poiskovikk - 15.6.2015, 8:08
Timur_BB
сообщение 19.6.2015, 8:35
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
+1!:)
С нашими нормами можно всегда до чего-нибудь докопаться.
Уже давно руководствуюсь правилом - подойти и обслужить можно не убившись/не покалечившись? - Тогда ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:18
