> Резонанс котла ДЕВ-25-14
Александр115
сообщение 11.6.2015, 12:22
Пользователь №: 242575
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой: после розжига котла ДЕВ-25-14(ДЕ-25-14 переведённый в водогрейный режим), с горелкой ГМ-16,в режиме прогрева на малом горении котёл работает стабильно. А после перехода в рабочий режим(среднее и большое горение) наблюдается его вибрация. Вибрация усиливается по мере повышения нагрузки. При проверке воздуховода, дымохода и топочного пространства дефектов не выявлено.
Поэтому хотелось бы узнать возможные причины такого поведения котла. Так как остальные, такие же два котла, работают без вибрации.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 13)
Галиев
сообщение 13.6.2015, 1:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Скорее воздуха много, режимку однако делать надо.
Лыткин
сообщение 15.6.2015, 8:56
Пользователь №: 206008
Заранее благодарен.
Может быть 3-й котёл укомплектован горелкой ГМП-16 (с предварительной газификацией), тогда у неё другой принцип сжигания с малым избытком воздуха. При большом избытке происходит "отрыв" и вибрация.
Александр115
сообщение 15.6.2015, 13:27
Извиняюсь за свою опечатку. Все горелки на трёх котлах ГМП-16.
Лыткин
сообщение 15.6.2015, 15:22
Тогда как советуют спецы, пригласите наладчиков.
Александр115
сообщение 16.6.2015, 10:01
После детального осмотра горелки котла выяснилось, что расстояние межу кольцевым газовым коллектором (поз. 1) и передней стенки короба подачи воздуха на горелку (поз. 2), меньше на 3 сантиметра (рис. 1), чем на других двух котлах (рис. 2). Получается что объём короба (проходное сечение) подачи воздуха на горелку меньше чем на других двух котлах, которые работают нормально. Отсюда у меня вопрос, может ли этот фактор влиять на горение и как? И не в этом ли причина входа котла в резонанс.
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 10:56
Уменьшение сечения воздуховода приводит к (либо/либо):
1) уменьшению кол-ва вторичного воздуха на горение (при том же давлении), соответственно к неполному горению;
2) увеличению скорости потока воздуха (при том же расходе), соответственно отрыву пламени от устья горелки (вибрация);
Александр115
сообщение 16.6.2015, 12:25
То есть если на данном котле сделать расстояние межу кольцевым газовым коллектором (поз. 1) и передней стенки короба подачи воздуха на горелку (поз. 2) такое же, как и на других, это может помочь уйти от вибрации? Я правильно Вас понимаю?
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 12:45
Точно утверждать не могу. Просто проанализировал описанную Вами ситуацию. Прежде чем что-то предпрнять поманипулируйте воздухом (I и II).
Александр115
сообщение 16.6.2015, 13:42
Так в том то и проблема что воздухом манипулировать не получится. Регулировка воздуха производится 8-ю заслонками внутри улитки дутьевого вентилятора и электрическим приводом на нём. В ручную его сдвинуть крайне тяжело, поэтому плавно менять количество воздуха неполучается. А автоматика настроена на определённые положения заслонок на разных режимах работы.
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 14:20
Вот для этого и есть наладчики.
Александр115
сообщение 16.6.2015, 14:44
Большое спасибо за советы! Будем пробовать.
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 15:15
Не за что. Надеюсь при настройке горения будут пользоваться газоанализатором.
bikz
сообщение 25.6.2015, 22:44
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Скорей всего дело в горелке. Тема уже обсуждалась. Есть опыт устранения вибраций с рекомендациями от Заказчиков...
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:18
