Соединение круглых воздуховодов |
15.6.2015, 18:04
Пользователь №: 242529
Здравствуйте! Подскажите по соединению круглых воздуховодов в системах приточной и вытяжной вентиляции. Интересует - по какому принципу соединяются круглые воздуховоды до и после вентилятора без использования ниппелей и муфт. На сколько я понял, что действует принцип "как течет вода". Это правильный принцип?
15.6.2015, 18:11
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(s390 @ 15.6.2015, 18:04)  На сколько я понял, что действует принцип "как течет вода". Это правильный принцип? На сколько я понял, это не принципиально, не оказывает значимого влияния и этим никто не заморачивается, если нет других мотивов.
15.6.2015, 18:29
А кто позволил соединение "на засов", интересно узнать?
15.6.2015, 18:48
Из: Klaipeda
Цитата(Skaramush @ 15.6.2015, 18:29)  А кто позволил соединение "на засов", интересно узнать? Да Вы правы. Это плохой совет , из серии как не надо делать.. Должно так:
Кол-во скачиваний: 22И тогда принцип "как течет вода" не актуален.
15.6.2015, 18:53
Или, если "без муфт и ниппелей", фальцевое либо фланцевое.
15.6.2015, 20:23
Пользователь №: 231766
Целесообразно в штате иметь квалифицированного бригадира-жестянщика, которому про "воду" говорить не нужно, он сам знает как соединить участок с правильной аэродинамикой, если нет проекта или проект сырой.
Сообщение отредактировал Злой - 15.6.2015, 20:28
23.6.2015, 16:17
Спасибо всем за ответы. В итоге я накупил муфт и ниппелей и выполнил соединение.
24.6.2015, 10:22
Пользователь №: 271228
Самый дешевый вариант, ещё кстати можно использовать соединение под бандаж
24.6.2015, 10:40
Цитата(A.Kudin @ 24.6.2015, 11:22)  Самый дешевый вариант, ещё кстати можно использовать соединение под бандаж А теперь эскиз и нормативную ссылку о допустимости подобного. Можно на лист типового каталога с соединением и деталями. Намекну. За "огнеупорную самоклейку" вы уже привлекли внимание. При первой же рекламной ссылке или входе в "Беседку" с вбросами меры будут моментально. А 72 часа за контакты в подписи уже имеете.
24.6.2015, 16:52
Цитата(Skaramush @ 24.6.2015, 10:40)  А теперь эскиз и нормативную ссылку о допустимости подобного. Можно на лист типового каталога с соединением и деталями. Намекну. За "огнеупорную самоклейку" вы уже привлекли внимание. При первой же рекламной ссылке или входе в "Беседку" с вбросами меры будут моментально. А 72 часа за контакты в подписи уже имеете. Вот ссылка: ссылка на соединение
Сообщение отредактировал A.Kudin - 24.6.2015, 16:52
24.6.2015, 16:57
Это фланцевое соединение. И "самое дешёвое" очень спорный вопрос.
24.6.2015, 17:00
Цитата(Skaramush @ 24.6.2015, 16:57)  Это фланцевое соединение. И "самое дешёвое" очень спорный вопрос. Забыл цитату поставить, имел введу ниппельное соединение
25.6.2015, 10:38
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
По ссылке есть описание и бандажного соединения, ниже.
25.6.2015, 14:58
Это фланцевое соединение. Только фланцы стягиваются бандаж-хомутом.
26.6.2015, 6:04
Из: Барнаул
Учебники по монтажу, называют соединение на бандажах бесфланцевым. Но это так к слову. Это вопросы терминологии.
26.6.2015, 7:17
Учебники...  Был момент, мы попали на откровенно упёртого ТН и ..."А в СНиП нет ниппельного соединения". И привет. Еле пробили, показав каталог Lindab.
