> Посоветуйте датчик электропроводности, для жаротрубного парового котла
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 8:16
Пользователь №: 139997
Добрый день, господа!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик электропроводности для жаротрубного парового котла, чтобы имел св-во об утверждении типа СИ и работал при 16 барах и температуре чуть выше 200 градусов (температура насыщенного пара при 16 кг около 201 градусов).
Нужно что-то заложить в проект, а на рынке Спиракс и Гестра, которые не занесены в Госреестр, в связи с чем заказчик противится их установке у себя на котельной.
Ответов (1 - 12)
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 10:56
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Уважаемый доктор Шморль!
Уточните (марку, тип) котла. У вас, что котел поставляется "голышом"?
"Нормальные" паровые жаротрубные котлы поставляются в комплекте со всеми датчиками в комплекте, в т.ч. по электропроводимости котловой воды (это может быть отдельной опцией).
Сообщение отредактировал smart-bear - 16.6.2015, 10:59
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 13:13
Не надо считать себя умнее других.
Я повторюсь, сказав, что мне нужен прибор, включенный в Госреестр СИ РФ. Котлы поставляются с датчиком проводимости Gestra. А Gestra в Реестр СИ не входит.
Если бы не было такого требования, то без проблем бы поставил Gestra.
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 14:50
Пользователь №: 206008
Система продувки паровых котлов.
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 265,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 15:02
Спасибо. Этот прибор я уже изучил. Аналог LRS 7-1 Gestra.
Проблема в том, что у заказчика метролог требует документы: св-во об утв. типа СИ и методики поверки датчиков. Производитель заявляет, что их приборы средствами измерения не являются и никаких свидетельств нет и не будет. Как быть в данной ситуации?
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 15:12
Наверное это так. Регистрируются метрологами коммерческие расходчики. Данный прибор относится к системе безопасности эксплуатируемого котла. Главное чтобы его показания совпадали с нашими стандартами. Думаю вот так.
ILG
сообщение 17.6.2015, 0:21
Пользователь №: 20100
Не понятно почему эти датчики так "беспокоят" метролога. Это не средство измерения, поэтому и методик поверки нет. Поверка - это процесс подтверждения заявленных метрологических характеристик. А где он увидел метрологические характеристики, которые нужно подтверждать? Такие системы настраиваются по месту. Вы попросите его документ предоставить, на основании которого такие требование выдвигаются, интересно что он вам ответит.
С уважением.
Галиев
сообщение 17.6.2015, 0:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Позволю себе с Вами не согласится. Данный прибор относится к соблюдению ВХР, но ни как не к системе безопасности - давление, температура, факел и т.д.
Заявление производителя о том, что упомянутый прибор не является средством измерения сунуть по нос метрологу дабы заткнулся. В проекте указать, что наладку ВХР ни кто не отменял, а сей прибор может дублировать хим. анализы, выполненные штатной лабораторией.
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 8:11
Из: Россия, ЦФО
Неблагодарность - отрицательное духовно-нравственное качество личности, проявляющееся как непризнание добра, сделанного человеку кем-либо. Это не испытание чувства благодарности и признания к тем, кто это добро сделал. Как правило, неблагодарность несет в себе смысл поступка, не оправдывающего затраченных усилий. Неблагодарность означает короткую память человека на помощь, поддержку, оказываемые ему. Это одно из низменных человеческих качеств («черная неблагодарность»), разрушающих выполнение нравственного правила платить добром за добро. Оно дает начало многим другим отрицательным качествам.
Лыткин
сообщение 17.6.2015, 8:23
Думаю что соблюдение ВХР, да и вообще технологии, это тоже безопасность.
доктор Шморль
сообщение 18.7.2015, 17:28
Спасибо всем за ответы!
Анализ рынка приборов показал, что кроме Спиракса и Гестры нет подходящих приборов.
Оказалось проще уговорить метролога и протолкнуть датчик без свидетельства об утверждении типа СИ.
Галиев
сообщение 18.7.2015, 20:20
Из: г.Саранск
На моей старой котельной месяц работали на конденсате + сырая вода, "такнадобыло", подзасрали ДКВр 6,5/13 ПМ конечно. Но котел живой, и безопасный, максимум - прогорела бы экранная труба, что тоже конечно плохо.
По теме "безопасность": - в отчете ПНР о ВХР нет ни слова.
Лыткин
сообщение 23.7.2015, 8:57
РНИ бывают теплотехнические и теплохимические.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:53
