> Насос с обратным клапаном на байпасе в системе с естественной циркуляцией, определение типа обратного клапана на байпасе
motov
сообщение 18.6.2015, 15:58
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Уважаемые форумчане!
Подскажите, кто нибудь сталкивался с использованием насоса в системе отопления с естественной циркуляцией? При отключении насоса система должна работать через байпас насоса с обратным клапаном, который при работе насоса закрыт. Неоднократно приходилось слышать о таком решении но вопрос в том какой клапан ставить на байпасе? Гравитационный напор в системе при высоте системы 6 м и температурном режиме 80/60 составляет 670 Па (6,7 см. вод.ст.), а минимальный перепад напора для открытия обратного клапана межфланцевого по данным разных производителей (Danfoss, Nemen) составляет от 0,2м.вод.ст. до 0,8м.вод.ст. Как реализовать подобную схему на практике?
Алексс
сообщение 18.6.2015, 16:05
Пользователь №: 236924
У лепестковых самое маленькое сопротивление.
http://www.irimex.ru/services/catalog/arma...apany/disco_cb/
сообщение 18.6.2015, 16:14
Пользователь №: 8854
Именно так- только беспружинные. Единственная хитрость - если разводка меньше 50 мм, то нужно соорудить расширитель с фланцами для установки такого клапана.
Еще мы ставим термостат погружной, который при снижении температуры ниже уставки включает насос.
сообщение 18.6.2015, 23:13
Пользователь №: 32666
У обычного осевого клапана типа такого
утконосыми пассатижами удалить пружину и вполне себе вариант.
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 0:00
Пользователь №: 271034
Система не должна, а может работать через байпас с обратным клапаном. При этом приличная часть теплоносителя всё одно пойдёт через насос.
Не надо клапан. Байпас тоже не надо. Ставится насос следующего размера. И всё.
Гризли
сообщение 19.6.2015, 9:30
Пользователь №: 43572
Я для систем, где вообще не допустимо лишнее сопротивление, ставлю створчатые обратные клапаны Текофи. Они без пружины, клапан закрывается под действием гравитации.
Inchin
сообщение 19.6.2015, 13:21
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
А что скажете по поводу обратных шаровых поплавковых клапанов?
Прикрепленный файл  ____________________________2.jpg ( 204,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
KGP1
сообщение 19.6.2015, 13:25
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Вы считаете, что в этих клапанах отсутствует лишнее "сопротивление". Не могли бы привести характеристики этих Текофи?
Гризли
сообщение 19.6.2015, 13:43
Не надо утрировать. Самое малое сопротивление, что есть за разумные деньги, и подходящие габариты. А также герметичность.
Сообщение отредактировал Гризли - 19.6.2015, 13:44
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 13:44
То-есть - без клапана и байпаса
сообщение 19.6.2015, 15:02
Насос с фильтром вообще-то рекомендуется применять, который периодически чистить требуется wink.gif
Что за низкобюджетные пристрастия плодятся, как вирусы.
1. Для вертикальных участков
2. При большом потоке будет греметь и мешать потоку
Это минусы
Гризли
сообщение 19.6.2015, 15:10
По сути дела ЁЖ тоже прав: через остановленный насос проходит поток, сквозь каналы в крыльчатке.
Или для надежности в обратном клапане сверлится дырочка. Для работающего насоса её сопротивление велико, в то же время при естественной циркуляции поток проходит.
Сообщение отредактировал Гризли - 19.6.2015, 15:12
сообщение 19.6.2015, 15:55
Обычный осевик без пружины и все дела, для скоростей формата гравитационки самое что ни на есть нулевое сопротивление. Тарелка пластмассовая в воде невесома практически.
сообщение 19.6.2015, 16:04
Нормально работает, и самый дешевый по цене, если все чистенько будет. По опыту - они грязесборники хорошие.
Eвгений Викентье...
сообщение 19.6.2015, 19:41
Вот! Вот тут и подходим к главному иксу!
Нам неизвестна мощность системы. Нам неизвестен её объём.
Вот из-за этого тема и получила такую как бы остроту. Именно потому в ней поместились все правды. Именно поетому никто не ощутил, что "наткнулся на стену... непонимания... эгоизма... и ненависти... " ©
Про мощность и объём надо было сперва узнать, а потом уже решать, а потом уже варианты давать
сообщение 20.6.2015, 0:45
Так гравитационка, сельский клуб максимум.
Eвгений Викентье...
сообщение 20.6.2015, 10:09
Скорее всего. И при наличии фильтра, никто не мешает всё выстроить в одну линию. Одна линия в составе шарик - фильтр - насос - шарик. Ничего страшного не произойдёт в случае остановки системы на пару минут.
И Оплот культуры на останется с теплом. Всё будет хорошо. Но если денег на раёне ещё больше, то можно и байпасс сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:21
