> Дымоудаление из коридора через запотолочное пространство
MehMeg
сообщение 26.6.2015, 16:19
Пользователь №: 78278
Доброго дня всем!
Имеется трение с дизайнерами по части размещения воздухозаборных решёток на потолке коридора.
Не нарушаются ли нормы если клапан ДУ размещён в запотолочном пространстве и не имеет (объём коммуникаций не позволяет провести короб) воздуховода до потолочной решётки (устанавливается переточная решётчатая вставка в три секции потолка "армстронг"). Т.е забор идёт перетоком через запотолчое пространство транзитом. И какие при этом налагаютя тебования по горючести на всё размещённое за потолком.
Ответов (1 - 9)
ИОВ
сообщение 26.6.2015, 19:37
Т.о. у Вас одно дымоприёмное устройство в коридоре. Если выполняются ограничения п. 7.8 СП 7, то можно так.
MehMeg
сообщение 28.6.2015, 10:53
По дымоприёмнику всё с нормы укладывается, а вот вопрос за необходимость наличия воздуховода до решётки в запотолочном пространстве И какие надо вводить поправки в расчёт при работе перетоком через запотолочное пространство, если допускается отсутствие воздуховода на этом участке.
ИОВ
сообщение 28.6.2015, 12:07
Укажите высоту коридора, высоту запотолочного пространства, расчётную высоту слабозадымляемого слоя, длину коридора.
Злой
сообщение 28.6.2015, 12:42
Пользователь №: 231766
Делали с разрывом, потолок втянулся при испытаниях (потолок типа Армстронг, был предварительно усилен, примечание: по толку из ГК не скажу), больше не умничаем, делаем за потолками элементы воздуховода непосредственно до решетки (клапана), однако сложности представляют ригели, перемычки и т.п., но и тут есть решения.
Сообщение отредактировал Злой - 28.6.2015, 12:42
сообщение 28.6.2015, 13:09
еСЛИ ду ЧЕРЕЗ ЗАПОТОЛОЧНОЕ, то по этому пространству не будет посторонних коммуникаций? Им же внутри "воздуховода" ходить нельзя. И еще- а кто гарантирует что именно через дымоприемное пойдет воздух в отведенном для него месте,а не через приподнявшиеся части потолка и потому положение дымоприемного весьма неопределенное получается? Назовите сумму гарантии и кто будет сидеть в случае чего.
MehMeg
сообщение 28.6.2015, 19:10
Высота в чистоте 2.60, за потолком остаётся сантиметров 45-50, коридор в данном месте длиной 15 метров далее поворот и ещё 16 с отдельным воздухозабором дымоудаления. Расчёт по слою слабозадыления от проектантов пока не предоставлен.
Для большей ясности добавлю фото самого "тяжёлого" места. На нём искомый КДУ клапан (ход створок проложенный воздуховод не ограничивает). Инженерия левее воздуховода ещё не смонтирована.
Сообщение отредактировал MehMeg - 28.6.2015, 19:12
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 57,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
NOVIK_N
сообщение 28.6.2015, 20:46
Пользователь №: 71
Цитата(Злой @ 28.6.2015, 12:42) *
Делали с разрывом, потолок втянулся при испытаниях (потолок типа Армстронг, был предварительно усилен...), больше не умничаем
Площадь перфорации была принята недостаточной. Еще почти 6 лет назад об этом писал. Надо перфорировать примерно четверть площади потолка.
Злой
сообщение 29.6.2015, 11:31
Утить в двух местах общеобменку и монтировать чернушку до точки забора дымо-воздушной смеси.
Примечание: По фотографии не совсем понятно выполнение требования п. 7.8 СП 7.131.30.2013.
Сообщение отредактировал Злой - 29.6.2015, 11:43
ZaTGV
сообщение 19.1.2021, 20:09
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, будет ли разница в эффективности работы ДУ из условного коридора при удалении: 1) через дымовой клапан непосредственно на вертикальной шахте (над дверью под подшивным потолком), или 2) через решетку в подшивном (на воздуховоде на ответвлении от шахты). Разница в высоте забора 0,4-0,5 м.
СпасиБо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:11
