> Панели оператора Magelis Hmi Gxo, Не понятно чем программировать
MCROMAX7
сообщение 27.6.2015, 10:38
Пользователь №: 165564
Всем доброго времени суток.
Предстоит закупка оборудования Шнайдер (контроллер и панель оператора). Не пойму чем отличаются панели серии GXO, GTO, XBT GT - кроме разницы в цене и наличия Ethernet, вроде бы никаких "важных" отличий. Для проектируемого шкафа автоматики подходит самая дешевая HMI GXO 5502 (10 дюймов TFT, без Ethernet разъема).
В скудном описании указано, что эти панели программируюся в Vijeo Designer Limited Edition (Demo). Ради интереса поставил этот Vijeo версию 6.1 (потом 6.2) - в списке "Таргетов" нет панелей GXO. Звонил в техподдержку шнайдера - там тоже сказали, что нужен "бесплатный" Vijeo "Лимитэв Эдишн". В чем , как говорится, прикол??? Кто-нибудь сталкивался с этими панелями? Как программировали?
З.Ы. Серии GTO и XBT GT по ценам далеко выше и для них надо ещё и лицензионный Vijeo. Заказчик на это денег не даст. "Что делать?" © helpsmilie.gif
Ответов (1 - 10)
ViS
сообщение 27.6.2015, 14:35
Пользователь №: 2942
Поставить Weintek и не мучиться
vladun
сообщение 27.6.2015, 15:06
Пользователь №: 3907
Знаете, ставил Weintek 7 дюймовую очень ходовую модель 8070кажется с Ethernet на борту..
Ну вот как-то не то.... Ну понятно, что она не стоит как шнайдер и не олжна быть такой же лосковой и софт... Ну "с пинками" запустил, но осадок остался...
К чему это я ? К тому, что была у меня на тесте аналогичная Kinco - те же цены, чуть шире возможности. Но как она отличается по "исполнению" и софт просто замечательный.
PS: есть восстановленный Шнайдер 5,7" XBT GT2010... могу уступить по сходной цене..
Se_Sib
сообщение 27.6.2015, 15:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
GXO для азиатского рынка, поэтому по умолчанию она заблокирована в VD.
Для возможности ее использовать, в Vijeo Designer Help->About->вкладка License-> кнопка Upgrade, введите код VJDHTGTGX
Разница между серией GXO и сериями GTO и GT, есть, в первую очередь в производительности.
На смену серии GT уже вышла новая серия панелей GTU.
MCROMAX7
сообщение 28.6.2015, 19:41
Благодарю за подробнейший ответ!
Только вот не понятно, почему об этом не сказали в техподдержке, почему серия GXO в таком случае присутствует на "русском" сайте шнайдера, если даже в программе по умолчанию заблокирована возможность работы с этими девайсами?... Какая-то сбивающая с толку "заморочка" со стороны шнайдера...
Se_Sib
сообщение 29.6.2015, 7:39
Из: Краснодар
Я неправильно выразился, изначально GXO ориентирована на азиатский рынок, но она так же официально представлена и продается на Российском рынке. Мы используем европейские пакеты установки ПО, наверное не хотели смущать европейцев наличием неизвестного Target в Vijeo Designer:)
Вы писали, что предстоит закупка панели + ПЛК Schneider Electric.
Какие ПЛК планируете использовать?
Я это к тому, что у Schneider есть серия ПЛК на платформе SoMachine, входящие в концепцию MachineStruxure, ориентированные на OEM производителей оборудования. Сам SoMachine создан на основе Codesys 3.5
Vijeo Designer интегрирован в SoMachine(входит в пакет установки) и можно использовать фирменный протокол обмена - SoMachine, переменные объявленные, как сетевые(добавленные в 'Символьную конфигурацию') в среде программирования, видны в режиме 'онлайн' в Vijeo Designer, т.е. в VD вы вытягиваете на поле элементы визуализации(кнопку, индикатор, поле ввода/вывода...) и из списка выбираете переменную которую нужно привязать к элементу.
Так вот для SoMachine, алгоритм добавления GXO, другой:
Пуск->Программы->Schneider Electric->SoMachine Software->SoMachine Configuration Manager->кнопка Customize Version
->кнопка Local Offer Code->ввести код DXMMRQTJXCHEKKBWPTHDLCN7E3 -> там же в списке выбираемых к установки элементов, появится GXO, нужно на против поставить галку и нажать кнопку Apply Now.
MCROMAX7
сообщение 29.6.2015, 9:40
контроллер модикон м340 bmxp342000 (без Ethernet'а)
stan1986
сообщение 10.7.2015, 16:49
Пользователь №: 272718
Код ввел, панель добавилась, но активировать ее не получается - выдает ошибку (см. скрины)
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager0.PNG ( 62,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager1.PNG ( 63,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager2.PNG ( 71,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager3.PNG ( 69,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager4.PNG ( 69,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager5.PNG ( 77,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  SoMachine_Configuration_Manager6.PNG ( 63,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Se_Sib
сообщение 13.7.2015, 10:31
Из: Краснодар
Обычно проблем не возникает, проверенно многократно на Windows 7.
На днях на Windows 10 ставил SoMachine и активировал GXO без проблем.
При активации, образ дистрибутива должен быть в виртуально приводе.
Попробуйте переустановить SoMachine.
stan1986
сообщение 13.7.2015, 17:06
ОБРАЗ ДИСТРИБУТИВА ДОЛЖЕН БЫТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРИВОДЕ - это обязательное условие.
Его отсутствие и приводило к ошибкам.
Тот дистрибутив, что был сохранен у меня на жестком диске почему-то не использовался, хотя путь к нему был прописан в настройках Configuration Manager
scorpion4949
сообщение 28.8.2015, 13:55
Пользователь №: 269098
Кто-нибудь знает как программировать панель LINCON LC 070 SR ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:59
