> Atv31hu Hard Reset, Аппаратный сброс
Kuznetsov
сообщение 30.6.2015, 16:30
Пользователь №: 30699
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить аппаратный сброс ATV31. На пульте управления нет кнопки сброса. Входная нога на сброс не запрограммирована. Нужно выполнить сброс после ошибки "InF". В меню не пускает. Что делать? Поиск по интернету мне ничего не дал, а лет 6 назад я делал такое, но не помню как.
Заранее спасибо. Выручайте.
Ответов (1 - 4)
poludenny
сообщение 1.7.2015, 8:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Выключите и включите питание. Самый аппаратный сброс.
Но как правило InF - это финит аля комедия.
Сообщение отредактировал poludenny - 1.7.2015, 8:47
Pawel
сообщение 1.7.2015, 12:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Читайие форум по ATV31 и "InF", узнаете много интересного.
Kuznetsov
сообщение 14.7.2015, 16:48
Решил проблему с ошибкой "InF".
Проблема находилась в реле Omron 9V, которое шунтирует резисторы в силовой цепи постоянного тока. Внутри была куча пыли и мешала коммутации этого реле. Вычистил пыль и все само по себе решилось. Пока работает так, но буду заказывать новое реле погерметичней этого. Когда подберу реле выложу маркировку.
Pawel
сообщение 16.7.2015, 18:08
Из: Екатеринбург
Решил проверить свои залежи Альтиваров с "InF", думал вдруг тоже реле не работает, но нет, реле в порядке, решил их все проверить ещё раз, и чудо случилось, два штуки вылечились путем банальной замены мембранных кнопок от доноров, сгоревших синим пламенем. Как он там видит неисправность кнопок непонятно, на одном точно не работали кнопки, на другом одна не работала, на третьем все кнопки работали, но ошибка была. Сгоревших было два, на третий не хватило кнопок, такая вот хрень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:10
