> Отопление коттеджа тепловым возобновляемыми источниками, Нужна помощь в схеме
джин
сообщение 30.6.2015, 17:55
Пользователь №: 138684
Добрый день,нужна Ваша помощь. Проектируется здание отопление теплый пол везде. Схема примерно такая. Заказчик желает аккумулирующий бак NADO 500/200 V7. Таких баков не встречал, схем в инете нет вообще, поставщик не реагирует. Кто работал или просто более опытные специалисты выскажите своё мнение по данной схеме. Извините сразу за очень сырую схему.
В данном баке не вижу патрубков для подключения циркуляции ГВС. PS: не знаю считается ли это рекламой на форуме, но если да то сории, просто мучаюсь с этим баком...зак уже меняет в 3 раз
Сообщение отредактировал джин - 30.6.2015, 17:51
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
v-david
сообщение 30.6.2015, 18:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а почему не сделать циркуляцию через подающий патрубок холодной воды, раз нет еще одного патрубка?
awlan
сообщение 30.6.2015, 19:02
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Так и делают,в принципе это стандартная схема.
джин, а где "Отопление коттеджа тепловым возобновляемыми источниками", или это пять плоских СК?
джин
сообщение 30.6.2015, 23:18
Да, один из менеджеров этой компании, уверял что там предусмотрена циркуляция. ААА ну слово "тепловым" не знаю откуда взялось rolleyes.gif. а как схема, есть серьёзные недочёты?
джин
сообщение 6.7.2015, 11:36
Добрый день, зак где то накопал смесительный узел UPONOR PUSH 23A. Ваше мнение, можно ли его применить в данной схеме
джин
сообщение 8.7.2015, 14:32
Специалисты выскажите Ваше мнение
v-david
сообщение 8.7.2015, 17:34
Из: Зеленоград
а куда его применить-то? тут мало ясновидцев осталось... Коллега! Это, конечно, банальность, но ответ на вопрос,увы, зависит от того как задан этот вопрос.
Сообщение отредактировал v-david - 8.7.2015, 17:36
джин
сообщение 9.7.2015, 8:27
Выше приложена схема, где этот узел установлен в котельном помещении, далее 3 коллектора которые расположены на первом и на втором этаже дома. Извините за может глупые вопросы, но до этого применяли узлы только с трехходовым. dry.gif
zenat
сообщение 9.7.2015, 12:03
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
этот узел применим только в составе с коллектором и прячется в шкаф. Если зак его хочет то вам нужно их з штуки (на каждый коллектор) тогда отпадает смесительная группа в топочной и заменяется на прямую. А по вашей схеме не хватает балансировочных клапанов чтоб рассредоточить теплоноситель по гребенкам.
как то так.......
v-david
сообщение 9.7.2015, 13:30
Из: Зеленоград
почему? кто сказал? обычный смесительный узел, которому по барабану что мешать... А вот насчет 3х штук тут да, согласен. Не дело это одним смесительным узлом сразу 3 как минимум зоны регулировать
Сообщение отредактировал v-david - 9.7.2015, 13:33
джин
сообщение 9.7.2015, 17:21
Можно поподробней.... Чем чревато установка одного узла как по схеме? Или при такой схеме нужен другой узел? В каких местах необходима установка баланс. клапанов?
zenat
сообщение 10.7.2015, 9:39
Из: г. Киев
ну не скажите, там стоит банальный двух ходовой клапан который приоткрывается и закрывается.
а балансир (регулятор расхода) поставьте на подаче, шаровый кран на обратку. Но если у вас уже есть смесительный узел в топочной, нафига заку эта байда????
джин
сообщение 10.7.2015, 9:59
Так в том и дело, что сначала был стандартный готовый узел со всей автоматикой и трехходовым, но зак настаивает на применении данного узла (он намного дешевле и типа у них уже есть), нужно или аргументированно отказать в применении, либо согласиться. Я с моим небольшим опытом работы в этой сфере, не вижу серьёзных аргументов для зака. Смесительный узел должен быть один на 3 коллектора это одно из требований. helpsmilie.gif
v-david
сообщение 10.7.2015, 10:40
Из: Зеленоград
Знакомы ли Вы с термином "инжекционное регулирование"?
Вам, конечно, виднее. Но вот вопрос: по сигналу от какого датчика Вы собираетесь управлять Вашим трехходовым? Я не знаю где размещены Ваш коллектора, если в одном помещении это одно, но если в разных, то эта экономия влезет боком на перетопах. Впрочем Вам решать, Ваш проект.
джин
сообщение 10.7.2015, 16:25
в том и дело что не виднее, я навичёк в этом дели, хочу максимально разобраться.
Сначала планировался от датчика наружной температуры, а теперь уже не знаю совсем запутался.
а что баланс. клапанов установленных на коллекторе для каждой петли не достаточно чтобы отрегулировать систему?
lovial
сообщение 10.7.2015, 16:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Каждый клапан на петле при его регулировании будет ВЛИЯТЬ на все 3 коллектора и на каждую петлю этого коллектора в частности. То есть, подрегулировав одну петлю, нужно будет подрегулировать и остальные 29 или сколько там... А это задача, мягко говоря, затратная по времени, да и дюже нелинейная, тут на недели 2 беготни и кручения клапанов может вылезти, а то и поболее...
Соответственно, если все 3 коллектора имеют свои насосы и смесительные узлы, то проблема существенно (на порядок) упрощается.
zenat
сообщение 13.7.2015, 12:20
Из: г. Киев
Думаю что особо не чем не отличается от работы старых (но не добрых) элеваторов в старых домах. Если не прав прошу поправить, может вы имели ввиду что то другое rolleyes.gif
Что то туплю, но если вы про тот узел смешения что у зака есть то причем тут датчик наружной температуры???
Я имел ввиду ставить балансил на подаче перед подключением гребенки, и то ето если б было у вас смесительный узел один в топочной на 3 (или два, сколько там у вас) коллекторов, что б отрегулировать непосредственно количество теплоносителя для определенной гребенки. А количество по контурам обеспечивается расходомерами которые должны ити вместе с гребенкой.
джин
сообщение 13.7.2015, 14:23
Нет сначала планировался Uponor Fluvia E насосно-смесительный блок CPG-15-A.
Так всё же вывод по системе: система с узлом который есть у зака будет работать но её будет сложно отрегулировать??? Или всё же настоять на применении другого узла? Может кто даст совет какого именно для данной схемы
zenat
сообщение 13.7.2015, 14:39
Из: г. Киев
этих узлов (UPONOR PUSH 23A) должно быть столько сколько коллекторов, тобиш (вроде) три. и смесительная группа в топочной не нужна как и балансиры о которых я писал ранее
Сообщение отредактировал zenat - 13.7.2015, 14:40
Chupryna
сообщение 13.7.2015, 16:01
Пользователь №: 156112
На каждый коллектор ставить насос по-моему нерационально для такого маленького котеджа - больше денег пойдет на их электропитание, чем на отопление в общем.
Я думаю возможно применить смесительный узел UPONOR PUSH 23A в качестве главного циркуляционно-смесительного узла в данной схеме. Но тогда необходимо поставить перепускной клапан возле конечного потребителя для поддержания постоянного расхода в системе. И да, балансировочные краны тоже нужны перед каждым колектором, но я бы поставил иж на обратке.
Прикрепленный файл  ______1_Model__1_.pdf ( 17,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
v-david
сообщение 13.7.2015, 16:02
Из: Зеленоград
zenat, не уговаривайте его на 3 узла, уже сто раз повторили как лучше, но он опять про своё.
Про элеваторы. В сущности все узлы, где происходит подмес обратки в подачу можно назвать смесительными. По этому принципу и элеваторный и этот (UPONOR PUSH 23A) идентичны. Разница лишь в том, что в элеваторном (нерегулируемом) узле расходы постоянные по подающему и вторичному контурам (иначе элеватор не адекватно работает) и регулирование возможно только качественное, ну или иначе погодозависимое. А а в смесительном с двухходовым (и перемычкой) регулирование принципиально количественное, методом инжектирования во вторичный контур потребного количества "горяченького", сопровождающееся вытеснением из него равного количества "холодненького". Расход по первичному контуру переменный, расход же по вторичному (СО) может быть любым. Ну т.е. это более гибкая система.
джин
сообщение 14.7.2015, 10:25
Ув. v-david, для меня главное что бы система нормально работала, а будет 3 узла или один это не важно. Но заказчик, как это всегда, экономит средства. Я из-за отсутствия опыта не вижу проблем в работе при этой схеме. Для этого и была создана эта тема, что бы Вы (опытные специалисты), помогли мне понять недостатки данного решения, для грамотного обоснования заку. Хотелось бы уточнить что максимальная температура на первичном контуре будет не больше 55 градусов, так как тепловой насос на больше не способен.
zenat
сообщение 14.7.2015, 12:14
Из: г. Киев
ну не скажите, откройте каталог любого производителя насосов и посмотрите потребляемую мощность, она будет в пределах 20-60 Вт - это много?
И где вы узрели что обьект маленький? может это только десятая часть его laugh.gif
что с тем что с теми узлами работать будет, только при трех смесителях диаметры труб будут на порядок меньше чем при одном смесителе. А 55 градусов без догрева тенами вы вряд ли получите, как бы так...
v-david
сообщение 14.7.2015, 12:30
Из: Зеленоград
у коллеги в биваленте солнечный коллектор, эта штука и закипятить может... другой вопрос, что для теплых полов достаточно 35 на подаче, так что нет смысла пытаться получить даже 55. Ну и так, между прочим, тоскливо будет зимой с воздушкой...
Параллельно: есть решение как бороться летом с перегревом системы солнечным коллектором?
Сообщение отредактировал v-david - 14.7.2015, 12:46
zenat
сообщение 14.7.2015, 13:11
Из: г. Киев
ну только не зимой, а вот прогревать переодически бойлер до 70-75 гр. даже зимой понадобитсяю
А с перегревом можно б было предусмотреть самосливную систему - и нет проблем.... rolleyes.gif
вот и я про это. а еще не факт что ТП справится с отоплением.
джин
сообщение 14.7.2015, 14:59
А зачем летом работать системе??
Объект не в России!! laugh.gif Как не странно, но уже довольно давно тепловые насосы способны обеспечить требуемую нагрузку. Ну это так, не в тему...
zenat
сообщение 14.7.2015, 15:07
Из: г. Киев
а зачем вам гелиополя тогда? Зимой вы с них нечего не снимите а вот летом хорошо ГВС получать. и тогда возвращаемся к предыдущему вопросу о вскипании/невскипании при определенных решениях...
v-david
сообщение 14.7.2015, 15:42
Из: Зеленоград
и кстати ГВС там присутствует...
Коллега джин, то, что ТНУ работоспособны не вызывает сомнений. И отопление исключительно теплыми полами тоже не ноу-хау, а практически работающие системы даже в России. Это понятно. Я бы посоветовал немного больше внимания уделить работе этого комплекса как единого целого, а частные решения по конкретным узлам это не самое главное. Не стоит непродуманными решениями делать антирекламу подобного рода системам.
Chupryna
сообщение 14.7.2015, 16:22
что такое "воздушка"?
v-david
сообщение 14.7.2015, 16:36
Из: Зеленоград
воздушный тепловой насос, прошу прощения, свалился на жаргон.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:29
