2 страниц V  < 1 2
> Отопление коттеджа тепловым возобновляемыми источниками, Нужна помощь в схеме
джин
сообщение 14.7.2015, 16:36
Пользователь №: 138684
Ув. v-david и zenat Ваше мнение имеет для меня большое значение. Для того что бы не делать "антирекламу" системам и была приложена вся схема отопления, для Вашего обсуждения/осуждения. Солнечный коллектор заложен в перспективе. Если Вы имеете ввиду что летом раствор в гелиосистеме может вскипеть, то там будет предусмотрен теплоутилизатор или слив как писал zent, или я Вас не правильно понял?
zenat
сообщение 14.7.2015, 16:48
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
не слив а сомосливная система - есть у ряда разых производителей. Если вы сделаете банальный слив то замахаетесь вы ее заправлять по надобности и сливать по ненадобности.
v-david
сообщение 14.7.2015, 18:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
знакомый одеялом пользуется...
джин
сообщение 15.7.2015, 8:13
Сообщение #34
это как???
Chupryna
сообщение 15.7.2015, 9:50
Сообщение #35
Пользователь №: 156112
Есть несколько способов, насколько я знаю:
- теплоутилизатор в окружающую среду или неотапливаемое помещение (подвал, чердак);
- система автоматического сброса гарячей воды (чаще всего в канализацию);
- отвод тепла в бассейн;
- затенение/закрывание коллекторов жалюзийными решетками, шторами или маркизами. одеяло ,как я догадываюсь, частный случай такой системы.
Но давайте лучше про отопление: если не ставить перепускной клапан как в моей схемке выше, а обойтись только ручными балансировочными кранами, то куда будет деватся лишний расход при прикручивании автоматических клапанов на петлях? уйдет ли он в другие петли/коллекторы или же общий расход в системе уменьшится а насос будет работать на границе кривой? как по-вашему?
теория, знаете ли, беспокоит чутка...
Norb
сообщение 15.7.2015, 10:56
Сообщение #36
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Если насос с частотником настроенный на перепад давления то расход понизит, если обычный то увеличиться расход через открытую ветку и уменьшится разница температур.
Это где интересно объект этот?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:19
