как подключиться к частотнику через ПК Abb Acs800 |
1.7.2015, 13:54
Пользователь №: 266521
Что нарыл: Есть два варианта подключения к частотнику: 1) покупать дополнительный модуль оптический для связи DDCS , пару кабелей - этот набор я позволить себе не могу. 2)Основываюсь на руководство по программному обеспечению Drive window light 2 (pdf во вложении, выделено желтым с коментами). Этот вариант меня и интересует. В этом руководстве написано Опция для подключения - PC to drive panel port , в списке поддерживаемых частотников ACS800 присутствует. Вроде есть возможность подключиться в гнездо RJ11 , предназначенное для панели управления(6 контактов) . Тогда ничего докупать не надо, лишь кабель собрать, спаять и сё. В идеальном случае хотелось бы узнать чё за кабель и его распайка ?
1.7.2015, 18:31
Пользователь №: 252170
Распиновку прилагаю. Для подключения в Com-порт либо преобразователь USB-COM у RJ45 пины будут: 1 - Tx 3- Rx 2+6 - GDN Саму программу Drive Window нашли уже? Помню, было весьма проблематично достать. Могу загрузить, если необходимо. UPD извиняюсь, для ASC800 нужен другой кабель, сейчас попробую найти.
Сообщение отредактировал stratixx - 1.7.2015, 18:34
1.7.2015, 18:50
 Это NPCU-1 adapter На форуме нашёл схему:  У ASC800 rs485 интерфейс, вам понадобится любой преобразователь RS485-USB Следуя этой схеме, к нему нужно будет подключить с RJ12 6P6C разьёма след. пины: TX - pin 3 RX - pin 4 1,2,5 - будут скорее всего не нужны, т.к. адаптер будет питаться от USB
Сообщение отредактировал stratixx - 1.7.2015, 18:53
1.1.2017, 19:30
Пользователь №: 312449
Здравствуйте. Кто-нибудь может подгрузить программу Drive Window . Для работ с ЧП ACS800. Благодарю.
25.3.2019, 13:33
Пользователь №: 295947
доброго дня, камрады!!! нужна помощь!!! есть частотник abb acs800. также есть необходимость подключить пк к нему через drive window lihgt. есть адаптер rs485 заведомо исправный. на этом форуме подсмотрели распиновку RJ45 6-pin на стороне частотника. но подлючения все равно не проиходит( прога версии 2,92. в списке "читаемого железа" acs 800 нету. но в настройках порта можно поставить "галку", чтоб именно к этому чп подключаться. но все равно не получается. перепробовали кучу вариантов в настройках порта. rx-tx туда-сюда меняли -- все без толку( есть ли человек, у которого все получается без проблем? и если есть, напишите пожалуйста инструкцию по подключению. очень нужно. заранее спасибо!!! p.s. к acs355 подключается без проблем по rs232, т.е. и комп, и прога рабочие.
25.3.2019, 14:54
Пользователь №: 130546
Все подключается без проблем (подключался и с родными адаптерами, и с помощью сторонних). Зачем что-то еще писать, когда есть инструкции, где все описано. 1. Устанавливаем последнюю версию (читаем ТУТ как). 2. Читаем мануал (по той же ссылке), проверяем распиновку кабелей, настройки связи на ПЧ и в DWL. 3. Попробуйте подключаться и в ручном и в автоматическом режиме.
25.3.2019, 15:23
Непонятен момент про настройку ПЧ. Т.е. нужно сам частотник ещё настроить, чтобы к нему через dwl подключаться? Пробуем и в ручном, и в автоматическом режиме - результата нет ((( Просто acs350 ничего не настаиваем, все и так подключается.
Сообщение отредактировал iiiyne4ka - 25.3.2019, 15:26
25.3.2019, 16:29
Пользователь №: 137659
Ну значит в первом варианте настройки связи в программе совпадают с настройками в ПЧ, а во втором нет.
26.3.2019, 12:02
большое спасибо за участие в решении моего вопроса!!!!  все оказалось гораздо проще и банальнее, чем думалось. подвел кабель, что от пч до преобразователя. отходил от коннектора. при прозвонке все есть, при подключении контакт отваливался  проверили три разных не фирмовых преобразователя -- все работает) всем добра и легких ремонтов!!!) Вернуться к началу
Сообщение отредактировал iiiyne4ka - 26.3.2019, 12:03
17.12.2019, 17:55
Пользователь №: 370404
Здравствуйте! Помогите прояснить ситуацию по следующим вопросам: DriveWindow Light is a commissioning and maintaining tool for ACS140, ACS160, ACS310, ACS320, ACB330, ACS350, ACS355,ACS400, ACH400, ACS510, ACB530, ACS550, ACQ550, ACH550, DCS400, DCS550 and DCS800 drives. Also following ASC600 and ACS800 applications are supported: standard, spinning control and pump control. 1. Как я понял, подключаемся "вместо панельки"; 2. Для каких приводов используется RS-232, а для каких RS-485 из документации не пойму; 3. для RS-232 используем эту схему  , а для RS-485 эту  – следует ли из этого, что если разъем 8P8C – то подключение RS-232, а если 6P6C – то RS-485? 4. При подключении к ACS800 по RS-485 конвектором 6P6C pin 3 A, pin 4 B собираюсь подключаться MOXA UPORT 1150 куда подключать D+ и D- ?; 5. При подключении к ACS800 правильные ли настройки?  6. Имеется группа преобразователей : frequency converter Rolls-Royce MWF200, управляется от ABB-ой панельки, подозреваю, что и преобразователь от ABB, только перебренирован..кто имел с таким опыт? Хочу попробовать подключиться к нему через DriveWindow Light , хоть бэкапы сниму…
Сообщение отредактировал Turok22 - 17.12.2019, 17:58
13.1.2023, 15:36
Пользователь №: 412773
Цитата(stratixx @ 1.7.2015, 18:50)   Это NPCU-1 adapter На форуме нашёл схему:  У ASC800 rs485 интерфейс, вам понадобится любой преобразователь RS485-USB Следуя этой схеме, к нему нужно будет подключить с RJ12 6P6C разьёма след. пины: TX - pin 3 RX - pin 4 1,2,5 - будут скорее всего не нужны, т.к. адаптер будет питаться от USB Спасибо за схемы. Удалось подключиться к ABB ACS800, используя китайский адаптер USB-RS485. Причем на борту ПЧ есть модуль RMBA-01 для modbus, через него не получается. Нужно именно вместо панели включаться. Прилагаю фотографии, вдруг кому-то поможет. Использовал версию 2.95, скачанную здесь, в настройках связи галочка для ACS800 должна быть установлена.
Сообщение отредактировал Vasilio - 13.1.2023, 15:45
