> Опоры и расстояния
sashok121
сообщение 8.7.2015, 16:06
Пользователь №: 254964
Добрый день.
1. В каких случаях устанавливают подвижные опоры по серии 5.903-13 выпуск 8-95 длиной 170 мм, а в каких 340 мм?
2. СП 18.13330.2011 Таблица 6 - расстояния указаны от оси (ну например напорной канализации) или от стенки трубы? (тогда почему в пункте 5 заостряют внимание что от стенки канала или оболочки бесканальной прокладки).
Спасибо.
Сообщение отредактировал sashok121 - 8.7.2015, 16:13
sashok121
сообщение 8.7.2015, 16:37
и ещё, по высоте опор: где-то читал что высота опоры выбирается из условия что расстояние от покровного слоя до строительной конструкции должно быть не менее 50 мм - не помню где только, кто подскажет.
спасибо.
Сообщение отредактировал sashok121 - 8.7.2015, 16:48
Барабан
сообщение 8.7.2015, 17:15
Пользователь №: 4142
По вопросу 2. В СП 18. ... в таблице 6 расстояния даны в свету (от края трубы (канала)).
sashok121
сообщение 8.7.2015, 17:28
Спасибо. В принципе я так и думал.
Swift
сообщение 9.7.2015, 8:53
Пользователь №: 98244
Добрый день!
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", приложение В таблица В1, столбик "до дна канала"
В зависимости от величин тепловых перемещений трубопровода, скользящие опоры представлены в 3-х исполнениях: длиной 170мм, 340мм и 680мм. Выдержна из серии 4.903-10, выпуск 5 - пояснительная записка для скользящих опор.
sashok121
сообщение 9.7.2015, 9:17
Sweft- за ссылку на серию огромное спасибо!
По высоте опор - у меня надземная прокладка.
sashok121
сообщение 9.7.2015, 10:10
сорри - Swift
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 5:56
