> объединенный питьевой и противопожарный водопровод из скважины
Engineer90
сообщение 9.7.2015, 10:31
Пользователь №: 208019
Здравствуйте! Первый раз делаю наружку, поэтому буду рада любой информации.
Похожая тема уже обсуждалась на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87125, но мне она не помогла. Проектируются 2 общежития (квартирного типа), водоснабжение из существующей скважины (1 раб., 1 резерв.), водопровод предусмотрен объединенный. Не могу понять к какой категории отнести водоснабжение, нужен ли резервуар на противопожарные нужды. Если напора скважины не хватит, то рядом должна быть НС? Пока исходных данных нет, поэтому не знаю какой напор дает скважина.
Ответов (1 - 9)
lexa00
сообщение 9.7.2015, 20:39
Пользователь №: 7247
Исходные данные - это прежде всегу нужный Вам расход и напор. Потом сопоставляете это дело с водоотдачей скважины и думаете/пишете сюда.
Никитос
сообщение 11.7.2015, 22:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А в чем загвоздка с категорией? Относится к противопожарке - сразу первая.
Engineer90
сообщение 24.7.2015, 12:22
Да, приняла первую категорию. Получается нужно вести две ветки от скважины, затем разветвляться на кольцо? Или можно одной веткой делать кольцо? Ситуация немого прояснилась - от скважины идет существующий участок водопровода длиной 260 м, т.е. врезаемся через 260 м от скважины. В случае, если тянуть в две линии, то получается от точки врезки тянуть две ветки или от скважины?
nagger
сообщение 24.7.2015, 13:11
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Почему "сразу первая"?
Engineer90, вы пытаетесь что-то объяснить, но получается через ж. Нарисуйте схему.
Engineer90
сообщение 24.7.2015, 14:07
Первую категорию приняла потому как объединенный питьевой и противопожарный водопровод.
Попыталась схематично изобразить, надеюсь понятней будет
Схема 1. Водовод не дублируется
Схема 2. Существующий участок не дублируется, проектируемая часть дублируется
Схема 3. Существующий и проектируемый участки дублируются
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 54,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Spok_only
сообщение 24.7.2015, 14:59
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Общежития в черте города ?
Если напора скважины не хватит ?
А если расхода скважины не хватит?
Потому, что для большинства - это аксиома. Но я в меньшинстве.
Скважины имеют два независимых источника электропитания ?
Engineer90
сообщение 24.7.2015, 15:07
Да, они в черте хутора
По скважинам данные пока не предоставили, ничего не могу сказать. Напор только известен - 40м.
Да, общежития в черте хутора. По скважинам данные пока не предоставили, ничего не могу сказать. Напор только известен - 40м.
Сообщение отредактировал Engineer90 - 24.7.2015, 15:09
Spok_only
сообщение 24.7.2015, 15:46
Из: оно вам надо ?
Наружное пожаротушение в хуторе предусмотрено от этих скважин ?
Узнайте всю информация о дебите скважин и определитесь, сможете ли вы напрямую одним насосом (даже при замене насоса на более мощный) обеспечить расход на хоз-питьевые и противопожарные нужды, ну и при этом о хуторе не забываем.
Предполагаю, что это у вас не получиться.
Также поинтересуйтесь, как осуществляется электропитание скважин.
Engineer90
сообщение 24.7.2015, 16:08
Общежития строятся для рабочих завода, а скважина обеспечивает водой только завод без хутора. Заказчик говорит, что по дебету есть запас, которого хватит на два общежития (по 150 чел. в каждом).
Наружку я считала только в универе и, честно говоря вообще ничего не помню. Какая последовательность расчетов должна быть? Я для себя наметила так:
1. по кол-ву проживающих определить макс. и миним. водопотребление. Здесь надо учитывать расход на пожар? Или сначала посчитать только на час максим. водопотребления, затем максим. водопотреб.+пожар?
2. наметить трассировку
3. максимальный расход разделить на протяженность сети и определить путевые расходы по участкам, затем узловые расходы
И с этого момента у меня ступор. Насколько помню дальше идет гидравлический расчет, но не помню как считать.
Буду очень благодарна любой подсказке
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:57
